Hallo weet iemand op welke stekker en pen de mute aangesloten moet worden van deze radio/cd speler met losse display???
Is standard geleverd met de Vectra,vermoedelijk door vdo gemaakt???
Cees
Aansluiting mute op opel vectra '98 met Delco CDR 500
BMIS
danclo
Beste cees
Op de cdr500 zit een stikker geplakt met alle aansluitingen erop vermeld
Groeten Danny
Groeten Danny
Topsport
Hallo Cees
als de opel vectra een telefoonvoorbereiding heeft
dan kan je de mute draad ook vinden boven of rechts van het dashboardkastje, er zou dan een kabelboom moeten lopen met ongeveer 8 draden (met aan de uiteinde een stekker), waarvan er twee zwart zijn en een van die zwarte is de mute draad, in deze kabelboom lopen ook o.a. massa, constant 12 volt en geschakelde plus. als de auto dit niet heeft dan moet je achter de radio zijn.
Topsport
Topsport
BMIS
BMIS
Hallo,alle beide gelijk er zat een sticker op met de pinouts,de auto had telefoon voor bereiding en de mutedraad was zwart,BEDANKT
Cees
Cees
Han
Als de auto telefoon voorbereiding heeft zit de antenne er ook al standaard op en kan je bij dat stekkertje tevens de speaker aansluiten gaat dan ook via het volume van de radio.
Weergaves: 783
Weergaves: 1748
Weergaves: 833
Weergaves: 781
Weergaves: 919
Weergaves: 1535
Weergaves: 2612
