Aansluiting mute op opel vectra '98 met Delco CDR 500
BMIS
Bericht door BMIS »
Hallo weet iemand op welke stekker en pen de mute aangesloten moet worden van deze radio/cd speler met losse display???
Is standard geleverd met de Vectra,vermoedelijk door vdo gemaakt???
Cees
danclo
Bericht door danclo »
Beste cees
Op de cdr500 zit een stikker geplakt met alle aansluitingen erop vermeld :wink:
Groeten Danny
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Cees
als de opel vectra een telefoonvoorbereiding heeft :?: dan kan je de mute draad ook vinden boven of rechts van het dashboardkastje, er zou dan een kabelboom moeten lopen met ongeveer 8 draden (met aan de uiteinde een stekker), waarvan er twee zwart zijn en een van die zwarte is de mute draad, in deze kabelboom lopen ook o.a. massa, constant 12 volt en geschakelde plus. als de auto dit niet heeft dan moet je achter de radio zijn.
Topsport
BMIS
Bericht door BMIS »
hallo bedankt voor de informatie zo kom ik er wel uit.
Cees
BMIS
Bericht door BMIS »
Hallo,alle beide gelijk er zat een sticker op met de pinouts,de auto had telefoon voor bereiding en de mutedraad was zwart,BEDANKT
Cees
Han
Bericht door Han »
Als de auto telefoon voorbereiding heeft zit de antenne er ook al standaard op en kan je bij dat stekkertje tevens de speaker aansluiten gaat dan ook via het volume van de radio.
    Weergaves: 784
    Weergaves: 1748
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 833
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 781
    Weergaves: 919
    Weergaves: 1535
    Weergaves: 2612
Terug naar “Opel”
