Garmin werkt niet
jos de klos
Garmin werkt niet
ik heb een gebruikte ford focus 2003 gekocht met voorruit verwarming en ingebouwde blaupunkt travel pilot. CD-roms werden niet meegelevert maar geen probleem. Ik heb een mobiel tom tom en mio nav systeem Beide toestellen verliezen satelietontvangst zodra de auto op contact gezet wordt. Ford Nederland geschreven. Zou aan de voorruitverwarming liggen en de oplossing is een garmin antenne welke iedere Ford dealer kan leveren en plaatsen. Helaas zitten er op mijn oude tom tom en Mio 400 geen aansluitingen voor een externe antenne. Dus een (dure) Garmin 5000 gekocht en een externe GPS antenne. Maar waar ik deze antenne ook plaats, auto op contact zetten betekent satelietontvangst valt weg. Is er iemand die een oplossing weet? ik heb geen zin om zeer dure cd-roms te kopen voor de travelpilot
kobus1960
Wip de travelpilot er even uit en maak de GPS antenne los.
Kan je gewoon doen met philipsbeugeltjes die voor elke VDO/Blaupunkt/Philips geschikt zijn.
Insteken totdat je door een lichte weerstand heen bent, beiden naar buiten duwen en de travelpilot
kan je er zo uittrekken.
KAN de oorzaak zijn, stond vandaag een posting van iemand die hetzelfde gelazer had met een ford incl.
ingebouwde navigatie. Daar hielp deze actie!
Edit, dit is ook een optie http://link.marktplaats.nl/361741440
Kobus
Kobus
jos de klos
garmin
bedankt voor uw antwoord. Zal dit gaan proberen maar het blijft een vreemde gang van zaken en het schijnt dat niemand de echte oorzaak weet en de echte oplossing.
Op internet kom ik tegen dat de externe gps ontvanger in de hoek van de voorruit geplaats moet worden. Andere zeggen op het dashbord 10 cm vanaf het metaal.
Ik lees dat de gps ontvanger van de travel pilot geen invloed heeft op de externe gps ontvanger.
Ford Nederland verteld mij dat een externe GPS ontvanger voldoende is om ondanks de voorruit verwarming een signaal te ontvangen. Bij halfords verteld men dat op de nieuwste TOM TOM er geen aansluiting meer zit op nieuwste modellen omdat deze modellen altijd een GPS signaal oppikken. In mijn Focus dus absoluut niet en binnen een uur deze TOM TOM teruggebracht.
Al met al enigzins frustrerend maar ik ben toch blij met ieder antwoord. Bedankt
Halge
Lijkt me toch dat jouw Focus iets bevat wat andere Focussen niet of weinig hebben...
Heb zelf ook een Garmin 5000 (Nüvi bedoel je toch?).
Wat ik als probleem had in onze Disco3 (geen voorruitverwarming) werd veroorzaakt door de Solaro (ofzo) DVD speler voor 'De Heren' achterin (Teletubies, Cars of ToyStory maakt niet uit!
Zelfde verhaal/probleem met een TomTom. Zodra de DVD d'r in gaat vallen 1 voor 1 de satelieten weg.
Omdat bij het starten en stoppen van de motor de DVD uitging (en het commentaar vanaf de 2de rij aanging) heb ik een stroomdraad laten trekken tot achter de voorstoelen en het probleem is helemaal weg!
Heel af en toe raakt de Nüvi z'n signaal wel eens even kort kwijt maar niet noemenswaardig.
Wat je ook eens zou kunnen proberen om het probleem te isoleren:
- Plaats het systeem eens bij/op/langs de achterbank
- Plak die externe antenne eens buiten je auto op het dak
- Trek eens een zekering van het bijvoorbeeld die voorruitverwarming d'r uit.
Succes!
Succes!
Garmin Etrex Touch 35 ruilen voor Garmin Edge
door Tomwes321 » 04 apr 2022 19:37 » in Ruilen / Gratis op te halen -
Weergaves: 753
Reacties: 7
Weergaves: 3030
Weergaves: 942
Weergaves: 660
Weergaves: 1662
Garmin Dezl verkeersborden (snelheid beperkingen etc)
door truckereagle » 11 dec 2017 17:15 » in Garmin -
Weergaves: 776
Weergaves: 706
