Vraagje algemeen
Stingray
Vraagje algemeen
Bericht door Stingray »
Hallo allemaal,
Na lange tijd rond zoeken naar een goede help site mbt navigatie ben ik uiteraard hier terecht gekomen (lees: stom toeval 8) ) en ik heb een vraagje.
Sinds vandaag ben ik de eigenaar geworden van een vdo navigatiesysteem en als ik zo lees een oudje.
Het gaat om de MR4000 met een carin computer.( vermoed de PC 3000)
Nu had ik wat vraagjes die ik niet gevonden kreeg op dit forum.
1) De ene keer lees ik over de MS4000 en de andere keer weer over de MR4000....wat is het verschil?
2) Wat is de maximale upgrade qua software waar ik naar moet zoeken?
3) Wat zijn "bekende" gebreken waar ik rekening mee moet houden?
4) Iemand handige tips en trucs?
5) Er zit volgens mij een infrarood oogje op de radio...kan dit kloppen??
6) Is 5 ja, dan neem ik aan voor een afstandsbediening? Welke moet ik daar voor hebben?
7) Het beeldscherm van de radio is niet helemaal vrij van strepen, kan ik een los scherm erbij plaatsen?
8) Is 7 ja, welke dan.
Hmm het zijn wel een hele hoop vragen zie ik nu :roll: ik hoop dat u mij vergeeft :P
Ik heb helemaal geen documentatie erbij gekregen want deze navigatie komt bij een famillielid vandaan die helaas is overleden :cry: en de auto werd verkocht en ik mocht de navigatie hebben.
Afijn dank voor de moeite om te reageren.
MzzL
Geen verkeerd systeem die MS 4000. Een beetje traag maar prima bruikbaar. En TMC zit er al op :idea:
Je vragen:
1) MR 4000 is de Headunit, dat zie je er ook op staan. MS 4000 is het complete systeem, dus de MR 4000 plus de PC 3000.
2) Maximaal mogelijk is de MO 3029, SW2.9 dus
3) Echte gebreken heeft dit systeem niet. En de Headunit MR 4000 is een topper, ik gebruik hem nog altijd :D
4) Geen bijzondere T&T's.
5 & 6) Klopt, de MA 4000 is de bijbehorende afstandsbediening. Zie /viewtopic.php?t=500&start=0&postdays=0 ... ght=ma4000
7) Helaas, er kan geen extra beeldscherm aangesloten worden.
De documentatie is op deze site te vinden, in de rubriek "Handleidingen".
Veel plezier er mee, we horen wel hoe 'ie je bevalt :lol:
P.S. Sluit 'm zorgvuldig aan, dus incl. de achteruit. Dat heeft dit ouwetje gewoon nodig, een beetje aandacht aan 'm besteden helpt :wink:
Stingray
Wow daqt is snel antwoord :shock:
Het systeem is aangesloten door mn buurman en die is monteur bij VW (navi zit in een Golf IV Variant) dus ik neem aan dat dat wel goed zit. Wat ik ervan gezien heb is dat alles via de officiele kabelboom is gegaan, niks geen kroonsteentjes of wat dan ook.
De navipc is een carin...welk type het is weet ik niet...waar kan ik dat zien?
Jammer dat er geen los scherm op kan maar het is niet anders 8)
Ow nog een vraagje....er zit alleen een cd bij van 2000-1 van de BeNeLux van teleatlas, als ik bijvoorbeeld andere kaarten wil hebben moet ik nog ergens op letten??
Wil die van Frankrijk namelijk graag hebben want we gaan deze zomer naar zuid/west frankrijk en Parijs met zn beruchte rondweg :shock: heb ik liever een deskundige kaartlezer naast me dan mijn vrouw :lol:
mzzL
In de MS 4000 kunnen alle kaarten gebruikt worden die voor een VDO systeem bestemd zijn. Dat zijn in feite 5 kaarten:
1&2) de VDO kaarten van TeleAtlas resp. Navteq
3) De door Navteq zelf uitgegeven kaarten bestemd voor een VDO systeem
4) Idem die van TeleAtlas.
5) De BMW kaarten voor een VDO systeem.
Alle kaarten zijn dus bruikbaar met een lichte voorkeur voor de laatste drie. Daar staat wat minder "extra's" op, en daarmee is dat wat oude systeem iets sneller.
Voor F heb ik hier nog een VDO Navteq 2002 kaart liggen. Uiteraard origineel :wink:
Als je geïnteresseerd bent mag je die tegen verzendkosten hebben.
Stingray
:idea: Uw heeft een pbtje 8)
MzzL
Stingray
Post ontvangen mijn dank daarvoor.
ik had nog een vraagje...ik hou het maar in 1 topic want anders vervuilt het forum zo :P
Ik lees hier en daar over software upgrade enzo......nu heb ik even gekeken en het volgende kwam tevoorschijn:
SN: 581/75B
HWnr: 010B
GWnr: 0200 (weet niet zeker maar dat komt omdat daar het schermpje wat steekjes laat vallen)
Prod: 98/42
Wat zegt dit allemaal en als ik een update kan doen, hoe kom ik hieraan en tot hoever kan ik upgraden??
Pff weer een hoop vragen, nu ga ik me eigen weer storten in de handleiding 8) :lol:
MzzL
Je hebt SW versie 2.0 en kunt upgraden tot 2.9
Als ik het zo lees is de set geen oorspronkelijke maar een uit verschillende componenten samengesteld geheel.
In de set hoort te zitten de PC3000 met HW 0203 of 0204, en daar kan uiteraard de MO 3029, oftewel de 2.9 ingespeeld worden.
De set heeft echter de oudere 581 computer, waarbij bovendien de code ../75B toegevoegd is. En dat is een computer die specifiek voor Opel gemaakt is :idea: :!: Hij hoort bij de NCDR 3000
Volgens mijn info kan daar maximaal 2.3 op geladen worden en is deze computer ook NIET geschikt voor TMC :oops: Daarvoor heb je minimaal 2.5 nodig en die kan daar niet op.
Er zijn enige computers in omloop die achteraf in de fabriek "gerevideerd" zijn en alsnog geschikt blijken te zijn voor de 2.5 en hoger. Maar bij mijn weten is die SW dan al in de fabriek ingespeeld.
Stingray kan proberen wat er gebeurt als de MO 3029 CD in de computer gestopt wordt, als 'ie mazzel heeft wordt 'ie geladen. Zo niet, pech gehad helaas, dan blijft het bij de 2.0. En dan heeft 'ie ook geen TMC :cry:
pfff, JW, als we jou toch niet hadden...
Tsja...
Ik heb in de loop van de jaren het een en ander aan informatie verzameld en goed bewaard. En gelukkig heb ik een goed geheugen zodat ik ook nog weet waar ik dat ergens opgeslagen heb :wink:
Hopelijk is die kleine escape mogelijk als aangegeven, oftewel gewoon proberen of de 2.9 geladen kan worden. Kan geen kwaad in elk geval, hier werkt de HW-herkenning wel.
Stingray
Hmmm :? das lekker dan.
Ik heb al een pb gehad van iemand die in de buurt woont en dus wel wil proberen of de software gaat laden.
Ik dank u voor de info en hou u op de hoogte.
MzzL
Gewoon proberen, niet geschoten is nooit raak :idea:
De betreffende persoon is zeer ervaren en weet precies hoe hij dit kan doen en hoever hij kan gaan :wink:
Stingray
Hmm als ik nu eens een andere computer er aan ga hangen welke zou dan het beste zijn? De PC3000?
Weet er namelijk een die alleen de pc verkoopt omdat de rest er uit gestolen is.
Heb even in de auto gekeken welke cd's erbij zitten en het zijn de volgende:
MO 3029
MO 3143
MzzL
Als je alle functionaliteiten wilt houden, dan is de PC3000 de enige optie, en daar past dan de MO3029 op.
De MO3143 is voor de MS3100 met de PC4000 computer.
Maar even terug: waarom niet eerst proberen of je de MO3029 kunt inspelen op die 581/75 computer?
Kleine moeite, nou ja, je moet er even voor naar....... rijden :wink:
Als dat niet blijkt te werken is het vroeg genoeg om alsnog die PC3000 aan te schaffen, toch?
Stingray
Ja dat ga ik ook errst proberen 8) en dan kan ik altijd nog verder kijken.
thx JW
MzzL
Stingray
8) hehe ik heb vandaag de stoute schoenen aangetrokken en heb gewoon de MO 3029 cd erin gedaan en mn vingers gekruisd en afgewacht......en hij begon de software gewoon te laden en de instalatie is goed gegaan :lol:
Ok nu heb ik nog MO 3143 cd erbij....wat doet die??? Ik ga niet nog een keer iets uitproberen zonder dat ik het zeker weet :P .
Zag ook gelijk dat ik ook andere dingen in het begeleidingsmenu heb zitten dus daar zal die update wel voor geweest zijn.
Houd dit dan in dat nu wel de tmc optie actief is?? Kon hem toen ook al aanzetten maar weet niet of ie actief was.
MzzL
Stingray schreef: ......Ok nu heb ik nog MO 3143 cd erbij....wat doet die??? Ik ga niet nog een keer iets uitproberen zonder dat ik het zeker weet :P .
MzzL
Die is dus NIET voor jouw systeem, ik schreef het al eerder, die is voor de MS 3100 bestemd.
En mooi dat het gelukt is, dus toch.... :D :D
TMC zou nu actief moeten zijn en werken. Gewoon even uitproberen door op een Zender af te stemmen die TMC meezendt.
Dat zijn Radio1, 3 en Sky alsmede de Vialis zenders BNR, 538 en Q-Music
We horen wel weer hoe je ervaringen zijn :wink:
Stingray
Ok had ik even over heen gelezen :P
Wel vreemd dat deze software er dan bij zit :?
Heeft iemand ergens een linkje waarin de update vermeld staat....dus wat er allemaal veranderd is t.o.v de oude software?
MzzL
Stingray
Ik heb nog 1 vraagje voordat ik morgen me eigen richting het zonnige zuiden van Frankrijk stort 8)
Als ik mijn eindbestemming invoer(Frankrijk) kan dat gelijk als ik nog in Nl ben en dus eerst de benelux cd erin heb en dan wissel op de grens BE-FR?? of moet ik eerst de grens aangeven op BE -Fr en daar dan pas mijn eindbestemming in doen incl de FR cd??
Ben benieuwd wat het antwoord is.
Handigste is om thuis even de Frankrijk cd te laden, je exacte (bestemmings-)adres in te geven en dat op te slaan.
Daarna je Benelux cd erin (waarbij ik er even van uitga dat dat er een is met tevens MRE (major roads europe) erop).
Als je dan navigeren klikt zal ie in de Benelux geheel exact navigeren en in Frankrijk zolang je op de hoofdwegen blijft (ergo: in Frankrijk aangekomen bij een benzinestation een keer je Benelux-cd wisselen voor de Frankrijk cd)
Goede vakantie!
Ben je van plan via hoofdwegen door België naar Frankrijk te rijden?
Dan kun je er thuis al de Frankrijk CD instoppen, er van uitgaand dat daarop de MRE's staan. Of dat zo is staat geprint op de CD.
Dan kan het gebeuren dat je systeem zegt: "begeeft u zich naar de geplande route", maar ik neem aan dat jij wel weet hoe je op de hoofdweg moet komen in Ede :wink: Van daaraf begeleidt 'ie je dan.
In elk geval kun je thuis eerst met de F-CD je eindbestemming kiezen, die opslaan en vervolgens de BNL-CD gebruiken tot in de buurt van de franse grens. Zó kan het ook.
Goeie reis :D
Edit JW: Ik zie dat Higgy al gepost heeft terwijl ik zat te typen :wink:
Hij volgt dus de tweede suggestie.
Stingray
:D Woeii jullie zijn echt van de snelle met reageren :respect: Ik heb de laatste benelux versie dus daar zitten de hoofdwegen op....toch?
ok dan is dat duidelijk.....hmm maar kan ik ook via via naar mijn eindbestemming. Want het zit nl zo dat ik dus niet via parijs wil gaan maar via rouen en le mans naar mijn eindbestemming : Saint Palais Sur Mer.
Zit die mogelijkheid op mijn systeem?
Alvast wederom bedankt.
De MS 4000 kent geen "via-punten".
Dat betekent dat je gewoon een tijdelijk "adres" moet ingeven waarlangs je wilt rijden op de route en dat als bestemming kiezen. Als je dus niet via Parijs wilt rijden, maar bij Amiens de nieuwe, in 2005 geopende A29-A28 naar Rouen wilt nemen (staat nog niet op jouw 2002 CD!) moet je als tijdelijk adres Rouen (centrum) ingeven. Als je dan zo'n 10 km van Rouen zit geef je Le Mans in, dat kun je tevoren allemaal al opslaan in je adresboek.
Men is al wel bezig de A28 van Rouen naar le Mans aan te leggen, maar die is nog niet klaar bij mijn weten, en dus ga je dan over de N 138, die wel op je CD staat.
En zo rij je, met eventuele andere "tussenadressen" in Cholet en La Rochelle dan wel Niort naar je bestemming.
Wel een goeie kaart meenemen, toch :wink:
Goeie reis naar la douce France :D
Stingray
Staat genoteerd JW.....top uitleg die ik dus zekers ga proberen. Ik heb ondertussen een goed wegenboek van Frankrijk geleend en mocht tante carin het even niet weten dan pak ik die erbij.
Ik dank u voor de fijne uitleg en als ik terug ben dan zal ik mijn ervaring met dit navisysteem delen met jullie 8)
Au Revoir
Stingray
Nou we zijn weer terug.....en ik geloof dat ik ook maar weer gelijk terug ga...man man wat een grafweer hier zeg brrr vind er niks aan :D
De ervaringen:
Ik kon van iemand zijn nieuwe cd van frankrijk lenen en dus vol goede moed op weg naar mijn eindbestemming.
Alles gaat prima tot aan Rouen(en je had al gewaarschuwd JW 8) ) en daar was tante carin even de weg helemaal kwijt.
Ze wou me naar Parijs toe sturen om vanaf daar richting Le Mans te gaan, en dat was nu net wat ik niet wou.
Dus hup eigenwijs na 50 kilometer afrit af en weer terug naar rouen. Ouderwets met een goede kaart kwamen we op de nieuwe snelweg richting Le Mans.(Ik had de nieuwe cd erin gedaan Fr 2005/2006 en dat viel me dan wel ff tegen,want ik had wel verwacht dat deze de juiste route zou pakken) Constant op die nieuwe snelweg maar blijven zeuren dat ik er af moest :P en uiteindelijk kwamen we dan toch terecht bij het hotel. Conclusie dag 1: Werkt mooi zo'n navispulletje maar was nog niet echt overtuigd.
Dag2:
Na een goed ontbijt op weg, adres invoeren van de camping en karren maar.....ja prima maar wat de route van de anwb wou (op papier) en wat tante carin wou kwam helemaal niet met elkaar overeen :? Hmm we geven de navi de voordeel van de twijfel en volgen deze dus blindelings. En deze loodste ons prima naar onze eindbestemming, al was het volgens mij gevoel wel met een omweg maar zeker weten doe ik dat niet.
Conclusie dag2: Top systeem.
Dag 3 t/m thuiskomst
Lekker aan het klooien geweest met de navi en me weer verwonderd wat er op zo'n cd kan staan.....zelfd de Mac Donalds in wat voor klein gat kon ie vinden, waarvoor de kids me nog steeds dankbaar zijn :lol:
Eindoordeel:
Leuk navisysteem om mee te beginnen maar ik wil zeker een navisysteem met een mooi groot kleurenscherm om dat net iets fijner kijkt. Voor de rest ben ik zeer tevreden over dit systeem.
Ben alleen nog op zoek naar en nieuw frontje aangezien die van mij toch wel hinderlijke streepjes laat zien op het display.
Graag zou ik van Gentry toch een keer een goede uitleg willen hebben over dit systeem(als het aanbod nog steeds geldt) en dat hij mij dingen laat zien die ik volgens mij mis/niet goed doe. TMC bijv heb ik nog niks van gezien en ja ik stem wel af op tmczenders.
MzzL
  • dnx516dabs vraagje
    door didrickydo » 13 aug 2017 15:55 » in Kenwood
    Weergaves: 684
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 826
