rc 759
skydome
rc 759
Bericht door skydome »
hallo
ik heb een rc 759 bij een vriend van me ingebouwd
maar hij had eerst een gewone philips autoradio in zijn auto zitten
met een aparte antenne met antenne versterker
wanneer ik de iso stekkers verwissel naar de navigatie
werkt de antenne versterker niet
iemand hier ervaring mee of een oplossing
dan verder nog een vraag,
een digitale cd wisselaar is deze aan te sluiten op de RC 759?
groeten han
Wie het laatst lacht heeft de mop niet begrepen
Hallo Han,
Een beetje afhankelijk van welk type actieve antenne er bij je vriend zit, zou je de antenne-uit draad op A-4 van de 759 kunnen gebruiken om de antenne van de noodzakelijke spanning te voorzien. Mits die een voedingsspanning van 12V nodig heeft natuurlijk.
Een digitale wisselaar van het type zoals aangesloten moeten worden op de MS 4100, 4150RS en de beide 4200 typen werken niet op de 759. Daarop moet je een D2B wisselaar zetten, de Philips typen DC 012, 022, 026 0f 032. Wellicht werkt ook de CHA 602 op deze radio maar dat weet ik niet zeker.
skydome
759
een andere vraag dan
ik heb alles aangesloten
nu draait mijn pijl alleen rondjes als ik rij
is nu mijn puls verkeerd aangesloten
of is mijn antenne defect
is dit te zien in het menu ?
Hallo Han,
Dit lijkt in alles op een niet doorkomende puls. Verder induiken dus.
Of de GPS antenne werkt moet je kunnen zien na het ingeven van een bestemming en het starten van de begeleiding. Als 'ie dan werkt weet het systeem dus waar je je op dat moment bevindt en dus moet de GPS antenne werken.
Voorts moet je ook in het menu kunnen vinden hoeveel Sat's er op dat moment ontvangen worden. Als ik het goed heb is dat het scherm i3, GPS positie bij de informatieschermen. Dat kun je oproepen zolang je in het begeleidingsscherm zit.
Dat alles kun je dus uitvoeren en checken zonder te rijden.
Succes,
