Mijn "systeem" denkt sinds een week of 4 dat ik 60 km verderop sta. GPS positie geeft hij wel door, maar actuele positie werkt niet.
Wie kan mij hiermee helpen?
BVD.
ms4200 RS
Geetje
Heeft 'ie het tot 4 weken geleden altijd goed gedaan?
Geetje
Ja JW, hij heeft het altijd prima gedaanJW schreef:Heeft 'ie het tot 4 weken geleden altijd goed gedaan?
Je schreef:
Kijk verder eens in het menu bij Instellingen, dan naar Diagnose. Geef daar 6330 in en kijk dan of je ergens fouten ziet staan. Ook bij GPS kijken, staar daar iets van Search of wat anders?
Niks veranderen in dat diag-menu, alleen maar kijken en opschrijven wat je daar ziet
Voorts: waar zit je GPS antenne?
kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Wat is die GPS positie?GPS positie geeft hij wel door, maar actuele positie werkt niet.
Geetje
Misschien dom, maar ik kan instellingen in het geheel niet terug vinden, slechts standaard instellingen ( radio), geen optie diagnose. Waar zit dit dan? Wat doe ik fout?JW schreef:Je schreef:kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Wat is die GPS positie?GPS positie geeft hij wel door, maar actuele positie werkt niet.
Niks veranderen in dat diag-menu, alleen maar kijken en opschrijven wat je daar ziet![]()
Met GPS positie bedoel ik dat de lengte/breedte graad, en hoogte aangegeven wordt.
Dit schijnt wel te kloppen, want als ik naar mijn huis wil begeleid worden zegt tie, eindpunt bereikt.
Mijn GPS antenne zit onder mijn dashboard bij het raam. Het is ingebouwd door de volvo dealer. Maar nogmaals, het heeft altijd prima gewerkt, tot op 4 weken geleden.
Maar begrijp ik het dan goed dat die GPS positie bestemming bereikt dan 60 km verderop ligt?
En vier weken terug is iemand zo vriendelijk geweest om demo mode in te schakelen!
Geetje
Bijna JW, Als ik 100 meter van huis ben, dan moet ik 49 km rijden om thuis te komen. Mijn huis adres is in Den Haag, maar het systeem "denkt" dat ik in Maasdijk sta, en gaat vervolgens mij de route sturen om vanuit Maasdijk naar huis te rijden, en moet mij dus gaan begeven naar de geplande route. Beetje vreemd.JW schreef:Maar begrijp ik het dan goed dat die GPS positie bestemming bereikt dan 60 km verderop ligt?![]()
G.S
Geetje
Demo?....en als?...hoe schakel je die dan uit?....Gerritje schreef:En vier weken terug is iemand zo vriendelijk geweest om demo mode in te schakelen!
In het al eerder aangegeven menu Instellingen-Systeemconfiguratie-Diagnose met code 6330
Geetje
Tja, dat schiet niet op, ik heb al eerder aangegeven dat ik de optie diagnose niet kan vinden. Menu " instellingen" heb ik al niet eens!Gerritje schreef:In het al eerder aangegeven menu Instellingen-Systeemconfiguratie-Diagnose met code 6330
Pak je handleiding erbij en ga naar pagina 66, 67 68 en je ziet waar je systeeminstellingen en configuratie kunt wijzigen. Het blijkt dus bij dit toestel "Service" te heten ipv "Diagnose"
Dat jij iets niet kunt vinden betekent natuurlijk niet automatisch dat het er niet is. Wij zitten hier steeds met bepaalde toestellen die we ons dan voor de geest moeten halen, vaak zonder gebruiksaanwijzing die de vragensteller meestal wel heeft maar soms nog nooit heeft ingezien.
Geetje
Bedankt, maar de manual heb ik echt wel een aantal keren doorgelezen, en service kent tie wel, maar daar ook niets bijzonders bij.Gerritje schreef:Pak je handleiding erbij en ga naar pagina 66, 67 68 en je ziet waar je systeeminstellingen en configuratie kunt wijzigen. Het blijkt dus bij dit toestel "Service" te heten ipv "Diagnose"
Maar we (jullie) hoeven niet verder te zoeken, zojuist is gebleken, dat het systeem spontaan weer werkt. Ik heb echt geen idee waar het aan ligt. Reset het app. zichzelf misschien automatisch? Maar ik bewaar bovenstaande gegevens, en wacht af tot het weer gebeurt.
In ieder geval mijn dank aan jullie.
