Is het nodig om de puls signalen voor de snelheid enzo aan te sluiten?
Wat voor probleem kan het geven als deze niet wordt aangesloten?
MS4100 en Pulsignaal
Gizmo2000
Pulssignaal is absoluut nodig.
Een MS4100 zal het wel ff zonder doen maar op een gegeven moment gaat het toch verkeerd.
Gizmo2000
Wat voor probleem kan het geven dan?
Hij moet in een mazda 323 uit 1987
Kan hier niet veel vinden over de puls draden enzo
Dat ie de weg kwijtraakt.
Ik denk dat je een pulsgever voor in de kilometerkabel moet aanschaffen.
Gizmo2000
Hij bepaald de positie en snelheid toch dmv gps?
Zo werkt het ook met een pda en tomtom.
Zó werkt inderdaad een PDA of TomTom-achtige wel. Daar kan het ook niet anders, met alle beperkingen van dien.Gizmo2000 schreef:Hij bepaald de positie en snelheid toch dmv gps?
Een vast ingebouwde navi werkt heel anders, daar vindt de routebepaling en begeleiding plaats op basis van "mapmatching" dmv puls en ingebouwde gyro. Ook de achteruit speelt daarbij een rol, lees maar eens /viewtopic.php?t=905
De GPS antenne speelt alleen een rol als het systeem de weg kwijt is, off-road oid. Voor de rest doet de navi het zelf, met die tachopuls en gyro dus. De computer van de navi tast dan ook in de eerste plaats de puls en gyro signalen af, dáár ligt z'n prioriteit. En pas als dat helemaal fout zit gaat 'ie ook eens bij de GPS-info kijken, heel anders dan bij een PDA of TomTom derhalve.
Als je dat allemaal te veel werkt vindt moet je inderdaad een PDA of TomTom achtige aanschaffen
Gizmo2000
Ik begrijp het nu.
Het probleem is alleen dat ik voor een mazda 323 uit 87 niet veel info kan vinden waar dit zit.
Bel eens met:
Beijer Automotive BV
Tel. (Helpdesk): +31 (0)73-5470791
en vraag welke pulsgever je nodig hebt en hoe je die in je bezit kunt krijgen.
Prijsindicatie € 105,- incl btw
Gentry geeft het al aan, je zult wel een pulsgever moeten monteren in de snelheidsmeter kabel. Hoogst waarschijnlijk heeft jouw 323 geen puls aan boord en is de km-teller aandrijving puur mechanisch.Gizmo2000 schreef:Ik begrijp het nu.
Dat laatste kun je even checken, en als jouw auto nog geen injectie maar een carburatie heeft, zal er wel geen puls aawezig zijn.
Overigens, over de werking van GPS bij een MS 4100 staat ook het eea in je instructieboekje, op pg 196 wordt dat uit de doeken gedaan. Ook daar staat dat de GPS alleen bij uitzondering gebruikt wordt.
Gizmo2000
en de puls voor achteruit is gewoon de schakeldraad die ervoor zorgt dat achteruitrijlamp brandt?
En zeer bedankt voor de uitvoerige uitleg
yep, dat signaal is het makkelijkste bij het achterlicht waarin het achteruitrijlicht zit vandaan te halen, trek hiertoe een draad vanuit de radioruimte naar het achterlicht en zoek de draad bij het achterlicht op door met een spanningzoeker te meten met kontakt aan en de versnelling in zijn achteruit.
Soldeer de naar achter getrokken draad bij de gevonden draad en sluit de andere kant aan op de ISO stekker van de radio op positie 2 (linksonder)
Gizmo2000
Ik merk nu pas echt dat de pulssignaal nodig is
De navigatie zit er ongeveer 600m naast
