MS 5400 reageert niet op AB
freeMS5400
Bericht door freeMS5400 »
Mijn MS 5400 reageert zeer regelmatig niet op OK knop van de afstandbediening. Ik kan dan meestal nog wel switchen tussen de verschillende schermen, maar kan dan niet meer de begeleiding beëindigen of een ander adres ingeven (ook niet stilstaand) :cry: . Dit probleem lost zich vanzelf op als de auto langere tijd heeft stilgestaan of als ik de CD uit de speler haal. Het is echter zeer irritant als je bijvoorbeeld in een file terechtkomt en een andere route wilt kiezen. Wie heeft dit ook meegemaakt en hoe hebben jullie dat opgelost? :roll: :idea:
Alvast bedankt voor de reacties!
Dat kan ik me voorstellen, knap irritant als je 5400 niet meer reageert op de OK van je AB.
Even een paar vragen:
-welk type AB heb je, de oude RC 5000 of de latere RC 5400?
-heb je de AB los in gebruik of in een houder met koppeling naar de computer?
-als je 'm los gebruikt, ben je er zeker van dat de batterijen OK zijn?
Als je de oude AB gebruikt (RC5000) en je hebt hem in de houder en er zitten batterijen in, haal de batterijen er eens uit.
freeMS5400
JW schreef:Hallo,
1. Heb de RC 5400
2. Los in gebruik denk ik want systeem reageert niet op AB als deze in de houder zit.
3. Het ligt volgens mij niet aan de batterijen, want zodra het systeem gereset is, werkt de AB direct weer volledig. Tevens blijven sommige knoppen wel werken als de OK knop niet werkt.
Hopelijk kun je me zo verder helpen. Alvast bedankt voor je verdere reactie.
Moeilijk vanaf een afstand te beoordelen wat er precies aan de hand is, maar toch...
Je verhaal en reactie lezende lijkt het me dat het niet een SW probleem is van de PC en/of van de AB.
Wat het toch wel zou kunnen zijn is een zwakker wordende batterij. Als je dan de eerste keer de OK drukt na je systeem opgestart te hebben, is de batterij nog niet belast geweest en gaat alles goed. Vervolgens wordt de batterij zwakker bij gebruik. Dat dan de OK knop de (meeste) problemen geeft kan toeval zijn, iets vergelijkbaars heb ik ook met de AB van m'n televisie thuis. Maar met een nieuwe batterij daarin werkt alles weer prima.
Mijn advies is dan ook even een nieuwe batterij te plaatsen.
Mocht het dan niet beter geworden zijn is denk ik de weg naar je leverancier de juiste. Je systeem is naar ik aanneem nog geen twee jaar oud en valt dus binnen de garantie, dus vraag hem dan om een andere AB, op z'n minst om deze uit te proberen en zonodig uit te sluiten waar het probleem vandaan komt.
Succes, we horen wel hoe het loopt.
laurens
re
Bericht door laurens »
Hallo
mischien een beetje dom maar heb je de goede afstandsbediening
geselecteerd in het instellingen menu ?
laurens
freeMS5400
:D :D :D Heb recent de nieuwe cd's gekregen van Navteq, inclusief de software. Sindsdien is het probleem opgelost. Het lag dus blijkbaar aan een bug in de software.
Desalniettemin, bedankt voor jullie reacties.
  • touchscreen reageert niet
    door cees2102 » 25 okt 2015 09:55 » in Alpine
    Weergaves: 1843
