Even voorstellen en gelijk een vraag
Hallo allemaal
Wat en goed forum dit zeg ik ben al een hoop wijzer geworden maar toch nog een vraagje ik heb een vdo ms5000 in gebouwd maar tijdens een test rit gaat het pijltje door als ik stil sta bij een stoplicht? (na het doorrijden pakt hij de juiste plek wel weer op) volgens mij hoort dit niet ook zegt de stem wel 6 keer achter elkaar de volgende aanwijzing (lijkt wel of ze blijft hangen)
wie weet wat er aan de hand is ?
enne wie heeft er in omg. Rotterdam de laatste computer update cd voor mij te leen (of wil hem voor mij updaten)
nou ik hoor het wel
mvg Frank
nou ik hoor het wel
mvg Frank
Hallo en welkom.
Uit de beschrijving van het verschijnsel zijn er een paar mogelijkheden die toch neerkomen op hetzelfde:
het signaal dat de pulsinformatie moet overbrengen loopt bij stilstand niet terug naar 0.
Dit kan komen doodat je bijv in een ouder type Volvo rijdt, die zijn daar berucht om, of je hebt de draad van de toerenteller te pakken ipv de snelheidsmeter.
Dat de aanwijzingen zo vaak achter elkaar komen kan ook te maken hebben met het verkeed aangeven van de positie. Door het verkeerde signaal kan de unit ook niet goed kalibreren. Bij elk stoplicht is het weer bingo!
En als aanvulling een tip: kom naar de meeting op 3 juni in de Meern. Dan zal die update zeker even ingespeeld worden
Oke bedankt voor de tips ik zal gelijk is kijken nou rij ik een VW T4 1999 dit zou volgens kenners een blauw witte draad zijn ook de boordcomputer geeft wel de juiste km/uur aan of heeft dit er niets mee te maken?
en 3 Juni heb ik een off the road motorrit dus helaas
Gr Frank
Gr Frank
Inderdaad zou de blauw/witte draad van de radiostekker of van de zekeringkast afkomstig, de juiste pulsinformatie moeten geven.
Wel betekent het dat er "ergens" in de elektronica een pulsinformatie beschikbaar moet zijn.
Maar je zult vast wel een radio in de auto hebben. Als bij deze de GALA-functie werkt, dwz dat het volume met de snelheid toeneemt, zou het bij de navigatie ook moeten kunnen functioneren.
Er zijn echter radio's waar dit niet het geval is en waar het aansluiten van dit GALA-signaal tot niets leidt.
Er is echter ook nog een mogelijkheid dat de unit nog in DEMO-mode staat.
Ga hiervoor naar het instellingenmenu, systeeminformatie, diagnose, code 6330 en zet evt. de DEMO mode uit.
Dat zegt helemaal niets over de pulsinformatie op die draad, helaas.ook de boordcomputer geeft wel de juiste km/uur aan of heeft dit er niets mee te maken?
Ik zal eerst is even de antenne een andere plek geven want het rare is als ik op de functie kaart zit en geen navigatie gebruik doet hij dit niet (het doorlopen van positie terwijl ik stil sta )ik heb het idee dat het onvangst niet helemaal goed is
is er trouwens niet een scherm waar het satelite ontvangst wat groter krijg?
bedankt voor het mee denken
Gr frank
Gr frank
In hetzelfde al genoemde diagnose scherm, kun je de GPS status aflezen.
Je moet minimaal 3 satellieten hebben om een positie te kunnen bepalen.
Nu breekt m'n klomp!
Ik geef toch duidelijk aan dat ie met code 6330 naar het diagnosemenu moet gaan, en komt daarna de vraag wat de code is. Nutteloze adviezen in dit geval.
Ik en niet de TS vraag wat de code is. Dit omdat hij een 5000 systeem heeft en ik sinds kort de trotse eigenaar ben van een 5100. Ik kon ook niet weten dat de code voor deze systemen hetzelfde zijn.
Gesnaptbocca schreef:Ik en niet de TS vraag wat de code is. Dit omdat hij een 5000 systeem heeft en ik sinds kort de trotse eigenaar ben van een 5100. Ik kon ook niet weten dat de code voor deze systemen hetzelfde zijn.
Overigens, als je in je manual kijkt staat die code ook daarin beschreven. Die heb je onder andere nodig om zonodig de inbouwhoek van je computer aan te passen.
Het staat bij de MS5100/PC5100 uitsluitend in de inbouwhandleiding op pag 27.Overigens, als je in je manual kijkt staat die code ook daarin beschreven
Verder nergens, ook niet in de gebruiksaanwijzing.
Bedankt voor je aanvulling.
Inderdaad, die bedoelde ik, maar m'n woordkeuze was niet erg precies
Zekers, en met enige regelmaat gebruik ik die. In de tuin, wel te verstaan
Zocht je soms een stelletje ter overname, ivm je nieuwe huis
Nou ik ben eruit het systeem terug gezet in fabriek instellingen en geen storing meer
bedankt allemaal
Gr Frank
bedankt allemaal
Gr Frank
Pak van m'n hart en m'n klomp weer gelijmd
Reacties: 6
Weergaves: 1376
Weergaves: 757
