Bijzondere bestemmingen
Ik heb een ms 5000. Onlangs heb ik het systeem laten zoeken naar restautrants in de buurt. Iedere keer als ik het systeem nu opnieuw start laat het de restautants zien op de kaart. Heeft iemand enig idee hoe ik deze weer kan laten verdwijnen van de kaart????
Die kun je kwijtraken door een andersoortige bijzondere bestemming te kiezen.
Gerrit tot zover helemaal duidelijk. Maar dan zie ik wel weer een andere bijzondere bestemming waar ik misschien helemaal geen behoefte aan heb. Bestaat de mogelijkheid om helemaal geen bijzondere bestemmingen te zien als ik dat niet wil???
Na vele jaren VDO gebruik is mijn antwoord: dat lukt niet.
Wat ik doe is als speciale bestemming een stadscentrum kiezen, dan heb je er geen last van. En ook bij een wat grotere schaal valt het weg.
Je blijft dit altijd houden.
Er zijn er echter wel een aantal met beperkte weergave.
Die dan meestal ook niet/weinig op de kaart voorkomen.
Ik meen dat ik altijd de eerste kies in de lijst, ik dacht dat dat automobielclub was (althans in mijn geval)
Eentje die ook wel werkt is stadscentrum. Die wordt op mijn PC5510 altijd al als een cirkeltje weergegeven. Dus door die te selecteren verandert er niet te veel en blijft de kaart rustig.
Gemeentehuis zal ook niet te vaak voorkomen op de kaart.
Frits de Laar
Frits de Laar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
JW en Ritselaar bedankt. Ik ga het uitproberen
Stadscentrum toont ie altijd, dus als je die kiest krijg je geen extra informatie meer erbij. Persoonlijk kies ik altijd voor het tankstation. Deze zijn er wel veel, maar het is altijd makkelijk te weten waar die zitten.
Maar wil je dus geen onnodige extra info, kies dan voor het stadscentrum want die toont ie toch al...
Groeten,
Groeten,
Eureka!
Ik wist dat het mogelijk moest zijn om alles te laten verdwijen.
Met enig gepuzzel heb ik hier de oplossing:
Ga naar Navigatie-Bijzondere Locaties-Nationaal belang en dan bijv naar Bezienswaardigheden.
Je krijgt nu weer een invulscherm waar je een naam in kunt voeren. Ga hier uit met 2 x esc en als je nu weer in de kaart kijkt zijn alle bijzondere locaties gewist en is de kaart weer maagdelijk!
Knap gevonden, da's een wel heel bijzondere work-around. Nooooit aan gedacht
Ga ik uitproberen, uiteraard. Hopelijk lukt het ook bij mij, want ik heb nog een RC5000 zónder Esc. toets. Dat zou dan via de Maptoets moeten lukken, hopelijk.
Anders is er nog de mogelijkheid om 2 x op Terug, OK te klikken.Hopelijk lukt het ook bij mij, want ik heb nog een RC5000 zónder Esc. toets.
Vanavond in de file Gerritje's Work-around uitgeprobeerd.
Eerst POI's gegenereerd, tankstations in dit geval. Die waren er een boel in m'n omgeving
Vervolgens de POI's van de bijzondere bestemmingen opgezocht, van nationaal belang. Dan kom je in het scherm waar je zelf mbv letters een keuze kunt gaan maken.
Met de oude RC5000 kun je daar niet uit met een ESC toets, en ook niet door op MAP te drukkern zoals dat vaak wel lukt. Maar wel via 2 keer TERUG kun je er uit, en ziedaar: de kaart is schoon, alle tankstations zijn weer verdwenen
Oftewel: de Gerritje Truc werkt
Weer wat geleerd
Weer wat geleerd
Ik zeg het toch; we leren dagelijks van Gerritje, ook al wordt het niet altijd direct begrepen
Grüßen,
Bessie
Grüßen,
Bessie
Gerritje bedankt voor het betere speurwerk. Het werkt op deze manier als een tierelier.
Chapeau voor je doorzettingsvermogen
Jos
Jos
Ik heb het nog niet geprobeerd, maar is het dan niet zo dat alle POIs van Nationaal Belang getoond worden? Wel een handige truc om het scherm 'schoon' te houden. Toont ie dan eigenlijk helemaal niks of alleen de stadscentra?
Groeten,
Groeten,
Dan is 'ie heeeelemaal schoon, niks meer
Nee Tom, geen verborgen grapjes meer!Toont ie dan eigenlijk helemaal niks of alleen de stadscentra
Werkt in ieder geval op de 5000, 5400 en 5500
Bij de 5200, 5600 en 5700 zit het ingebakken in het Infomenu met 34 Bijzondere Locaties die je naar behoefte aan of uit kunt zetten.
En ook op jouw 5200 naar ik aanneem? Of zit die POI-systematiek anders in elkaar?
Zie boven, ik was aan het editen
