Ik heb pas mijn Pioneer AVX-7000 ingebouwd en alles werkt perfect.
NU is mijn volgende probleem heel erg irritant.
Als ik mijn muziek of het nu playstation is of radio of cd harder zet dan begint mijn beeld onwijs te trillen en heen en weer te gaan iemand een idee ?
De playstation heeft hetzelfde: Ik doe hem aan alles werkt beeld, geluid alles alleen ook dan begint het beeld heen en weer te gaan dus je ziet bijna niks.
Ik hoop dat iemand hier een oplossing voor heeft.
Groetjes
AVX-7000 problemen met beeldscherm
Tigrarob
Wellicht een of andere aansluiting dat niet helemaal goed verbonden is.
negotiator31
avm probleem
Hi Tigrarob,
Er kunnen 4 mogelijkheden zijn. aan de eerste 3 kan je zelf wat doen.... als je pech hebt is het nummer 4, maar is wel een bekend bij pioneer.
1. de geluidsdraden lopen te dicht langs de voeding en massa draden
2. het scherm is niet goed geaard!!
3. AVM unit is niet goed geaard!
4. de avm unit is defect.
het is een bekend probleem van de avm unit, maar check eerst goed de bedrading.
Peugeot 307 voorzien Pioneer HD3-BT 8)
-Ik ben bijna nooit thuis en als ik thuis ben moet ik atijd weer weg!-
Tigrarob
Ik zat zelf te denken aan een stroom probleem.?
Kan het niet zo zijn dat ik de stroom bekabeling dikker moet leggen zodat het scherm meer stroom kan trekken.
Ik werk namelijk nog steeds met 1 accu dus het kan dan toch zo zijn dat die stroom tekort komt of niet ??
Ik hoor het snel ..
Ik hoor het snel ..
Ik vermoed dat je accu veel meer stroom kan leveren dan dat je scherm nodig heeft... tenzij je wellicht een tft scherm hebt van 3 bij 4 meter. Het storen van je beeld wordt veroorzaakt door een of andere interferentie (stoorsignaal). Dit kan uit verschillende kanten komen, hiervoor zijn al een aantal mogelijke oplossingen aangedragen, waarvan ik zou zeggen, probeer die eens uit of controleer het. Een dikkere spanningkabel heeft in jouw geval ABSOLUUT GEEN zin omdat het probleem daar niet ligt..
Een dikkere pluskabel heeft geen zin als de huidige dik genoeg is. En gezien het 'ziektebeeld' Gene, denk ik TOCH aan een te dunne pluskabel nu. Dan krijg je nl. typisch de verschijnselen die hij nu heeft.
Is een tijdelijke dikkere pluskabel trekken wellicht een optie?
Overigens: negeer ook een goede aarding niet. Check die ook eens.
Wellicht wordt er naar het verkeerde stuk van de pluskabel en de massa gekeken.
Als de pluskabel en de massa naar de versterker aan de dunne kant zijn zal de spanning daar behoorlijk gaan fluctueren als je het geluid een beetje hard zet. En als vervolgens de pluskabel en de massa van het scherm op dat punt, dus bij de versterker afgetakt zijn gaat het scherm dus ook last krijgen van de fluctuerende spanning.
Dus: even kijken hoe het geheel bedraad is, en zonodig een nieuwe plus en massa naar de versterker trekken. De kabel naar het scherm kan de boosdoener niet zijn.
Tigrarob
Ok bedankt voor jullie opties.
Ik ga even proberen de bekabeling te checken of ze niet storen op de sturings unit.
Is dit niet het geval ga ik dus inderdaad de bedrading verdikken.
Jullie horen nog van me.
Greetz
Greetz
Weergaves: 842
Weergaves: 863
Avic F940BT met Tomtom
door Verwijderde gebruiker 127829 » 01 jul 2017 22:12 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1349
Weergaves: 932
Weergaves: 1139
Weergaves: 1497
Basic autonavigatie MET fietsmodus
door Verwijderde gebruiker 128202 » 15 sep 2018 14:12 » in Aankoop advies -
Weergaves: 920
