Becker/jvc X400
AntonvR
Becker/jvc X400
Bericht door AntonvR »
Ik heb een bercker traffic pro 4730 met een jvc-x400 wisselaar,
na inbouw in de auto ziet de radio geen wisselaar,
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen.
Tussen de radio en de wisselaar is een nieuw ks-u16k kastje geplaatst.
Verder gebruik ik software versie 9 ( update na versie 7.1 )
Mr.BS
Bericht door Mr.BS »
Probeer eens een changer reset. 10 + nav tegelijk drukken en dan met de OK-knop 3 klikjes naar rechts en dan bij preset 2 moet er iets van RES staan en die ff indrukken. Heeft deze combinatie ooit gewerkt (zover je weet)?
AntonvR
RE:re
Ik heb dit al verschillende keren geprobeerd maar de radio schijnt de wisselaar totaal niet te zien, hij geeft steeds no cd,
Ik heb de KS-u16k op onzer andere set geprobeerd en die werkt wel.
De set was niet in deze samenstelling gekocht, dus heeft ook niet eerder zo gewerkt.
Wel heb ik een jvc set in een andere auto zitten en deze werkt perfect.
Is dat precies dezelfde jvc-x400 wisselaar op dezelfde Becker 4730?
Zoja, welke SW zit er in die Becker?
Het probleem zit 'm meestal in de besturings-SW, die er verantwoordelijk voor is dat de wissleaar aangestuurd kan worden vanuit de Headunit. En dat is erg kritisch...
AntonvR
Het is wel de zelfde cd wisselaar maar er zit een jvc kdnx1 radio aan
Ik heb op bijde radio's software versie 9.0
    Weergaves: 1118
    Weergaves: 1521
