A6 uit 2006
JBnl
A6 uit 2006
Bericht door JBnl »
Goedendag,
Mijn oom heeft een audi A6 met het MMI systeem, alleen deze auto komt uit duitsland.
Kan ik de taal van de MMI zo veranderen naar NL ? Ik heb wel gelezen dat er verschillende MMI systemen zijn alleen kan ik niet achterhalen welke hij heeft de 2g of 3g.
En ik heb ook gelezen dat de software MMI ook updatebaar is en dat het daarmee mogelijk is om de taal te veranderen.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik zien welke versie ik heb of het een 2g of 3g is ?
Groeten, JB
Dat lijkt me een typische vraag voor Emiel.
(www.electronic4cars.nl)
Ook in deze rubrieken is er gesproken over de introductie van het MMI 3G systeem in 2008
In de autotijdschriften verschenen medio 2008 artikelen over het komende systeem
Dan zal in een 2006 A6 nog wel een "gewone" MMI 2G zitten, DVD speler links in de kofferbak.
JBnl
Bericht door JBnl »
Idd ja de dvd-speler zit links achter in de koffer bak.
Dan is het dus een MMI 2g met dvd.
Thx
Groeten, JB
JBnl
Bericht door JBnl »
En de taal kan ik zomaar veranderen naar nederlands of heb ik daar een talen cd voor nodig ?
Of staat dat op de kaarten dvd ?
Groeten, JB
Daarop kan ik je geen antwoord geven
vwgolf
Bericht door vwgolf »
JBnl schreef:En de taal kan ik zomaar veranderen naar nederlands of heb ik daar een talen cd voor nodig ?
Audi A6 uit 2006 met dvd speler achter in, is een MMI High 2G.
Afhankelijk van de systeemsoftware kun je via het MMI systeem de taal aanpassen naar Nederlands.
Er is geen taal cd voor het MMI High systeem.
Indien er geen Nederlandse taal geselecteerd kan worden moet het MMI systeem geupdate worden met een software cd niet te verwarren met de navigatie dvd.
Als de dvd voor 2008 is moet de cd vervangen worden om ook Nederlandse stembegeleiding te krijgen.
Update MMI kan uitgevoerd worden bij de dealer of bij de betere specialist.
Let op tijdens de update kan het telefoonregelapparaat vastlopen, is een slechte serie geweest die tijdens het updaten vast loopt en overlijd.
Vooraf is niet in te schatten of het telefoonregelapparaat wel of niet zal vastlopen.
Dit zal bij de betere Audi dealer of specialist vooraf verteld worden.
Indien de update vast loopt, bedragen de kosten voor een nieuw regelapparaat +/- 375,-.
vwgolf schreef:Vooraf is niet in te schatten of het telefoonregelapparaat wel of niet zal vastlopen.
Ik lees net elders dat het een kwestie van "uitgedroogde condensatoren" zou zijn die door sommigen met enig hobbywerk zelf zijn vervangen. Maar dan hebben we het wel over pure hobbyisten
This is a common problem in older versions of the BT module. Due to the temperature variations the capacitors inside the unit are drying out so they are no longer capacitors but tend to become resistors. This process affects the current flow inside the module and in many cases even the module works correct the prom can no longer be flashed as it requires stable voltage and current.
One solution is to dismantle the unit, and replace all capacitors inside with new ones.
Kun je dit bevestigen?
vwgolf
Zou zomaar kunnen, maar heb het nog niet eerder gehoord dus kan het niet bevestigen.
emielvanham
Bericht door emielvanham »
heb ik ook nog nooit van gehoord.. is eerder een sw probleem heb ik het idee.
Ik kan NL maken met een iets oudere update waarbij de Tel niet zo snel vastloopt..
[b]Electronic4cars.nl[/b]
VW Passat 3C 2.0TDi Highline Limousine met: Navi, DVD, TV,Rearcam in Logo, Playstation, Laser en Stinger... :D
    Weergaves: 1066
    Weergaves: 1131
