DNX 8220BT
DIRKCLAEYS
DNX 8220BT
Bericht door DIRKCLAEYS »
HEB UPDATE GEDAAN NAAR FIRMWARE 2.40 MET SD CARD ZONDER PROBLEMEN.SYSTEEM WERKT PERFECT.
TRACHT NU POI'S TE LADEN( FLITSPALEN BELGIE ) MET GEBRUIK VAN DE GARMIN POI LOADER EN SD CARD.
BLIJKBAAR LUKT DIT NIET.SYSTEEM ZEGT READING CARD MAAR DOET VOOR DE REST NIETS EN SPRINT TERUG OP NAV SCHERM.BIJ EIGEN NUTTIGE PUNTEN STAAT NIETS ?
NOG IEMAND MET HETZELFDE PROBLEEM OF WAT IS DE :shock: OPLOSSING?
GROETJES
Moelijk lezen, je verhaal. Waarom in HOOFDLETTERS?
DIRKCLAEYS
Hoi
sorry voor de hoofdletters.
blijkbaar lukt het mij niet om poi te laden. heeft het iets te maken met de nieuwe firmware of doe ik iets verkeerd.
Groetjes
Dat laden van POI's, kon dat met de oude systeemsoftware wel dan?
(even wat combineren en deduceren ;-) )
DIRKCLAEYS
Blijkbaar oplossing gevonden
:lol: SD card gewoon laten zitten in toestel en alles lijkt ok.
Groetjes
Fijn dat het opgelost is, maar je uitleg is wat cryptisch...
Inderdaad ben ik er achter gekomen dat je de sd kaart moet laten zitten, zo zou het echter niet moeten werken, Kenwood werkt aan een oplossing.
Piet22
Bericht door Piet22 »
Bij mij werkt het precies zoals het hoort en kan ik de SD kaart er na installatie gewoon uithalen.
hoe heb jij het precies op de sd gezet dan?
Piet22
Gentry schreef:hoe heb jij het precies op de sd gezet dan?
Mijn DNX8220Bt is geupdated naar software versie 2.40
1. Pois klaarzetten in een lege folder als CSV en BMP bestanden
2. SD kaartje in de computer
3. POI loader programma starten (nieuwste versie downloaden)
4. Kiezen voor "garmin device"
5. Met Find Device naar SD kaartje zoeken; hij vindt het kaartje dan als een removable disk
6. install new poi's kiezen
7. Poi folder kiezen en instellingen aanpassen
8. Klaar
spookywrx
Bericht door spookywrx »
Oke bedankt !
Nu zie ik idd op mijn navi de flitspalen.Alleen waar in het menu kan ik ze terug vinden?
Ik kan van alles aan en uit klikken,maar ik vind nergens de flitspalen...
Iemand een idee ?
spookywrx
Niemand ??
Piet22
In het kaart-menu vind je onder zoominstellingen de keuze "eigen nuttige punten".
Hier kan je aangeven vanaf welk zoomniveau je eigen nuttige punten zichtbaar zijn.
Dat is het enige menu-item volgens mij dat hierop betrekking heeft.
Emmanuel
Bericht door Emmanuel »
Yo de mannen (en vrouwen),
Bij mij lukt het niet om POI's (flitspalen via flitspaal.nl) op mijn DNX8220BT te "plaatsen". :shock:
Het downloaden via Garmin en POI-Loader lukt zonder problemen. :D
Als ik de SD kaart in het toestel plaats, krijg ik een bericht in de zin van "nieuwe pois gevonden en zullen in het geheugen geplaatst worden". (waarom in 't geheugen vraag ik mij hier af!) :shock:
Na bevestiging krijg ik het bericht dat zij in het geheugen ingevoerd zijn, maar ik vind ze nergens terug (ook niet in de optie "Mijn Gegevens" of onder "Extra" in de menu "Waar naartoe?"). :(
Heb een testrit gedaan (met en zonder de SD kaart in het navigatietoestel) door naar een plaats te rijden waar een flitspaal staat (al zeer lang trouwens) en krijg geen melding (geluid of een icoon) op het scherm :cry:
Doe ik iets misschien verkeerd of is het een technisch probleem?
Alvast op voorhand bedankt voor jullie reactie(s) en de hulp :wink:
Bij VDO werkt het signaleren van flitspalen alleen als je een route ingegeven hebt en je laat begeleiden door het systeem. Wellicht is dat ook zo bij de 8220, en dus de vraag: had je dat gedaan?
Emmanuel
Thx voor je snelle reply. :wink:
Sry, was het vergeten te vermelden, maar ook bij het ingeven van een route en met begeleiding, krijg ik geen info of waarschuwing van een flitspaal.
Gtz
Emmanuel
Dan weet ik het ook niet zo 1-2-3.
Hopelijk leest Gentry mee, die heeft een boel ervaring met de 8220.
Raar, volgens mij doe je het goed, misschien weet Piet22 de oplossing, anders zal ik ook nog eens met Kenwood bellen, ik weet dat sommige toestellen het niet correct werkt, je hebt wel de laatste software erin?
Piet22
1. Weet je zeker dat ver genoeg bent ingezoomd?
Zoals ik eerder in deze thread heb aangegeven kan je in de instellingen aangeven vanaf welke zoominstellingen je poi's (oftewel "eigen nuttige punten") zichtbaar worden. Zoom het scherm nog eens maximaal in en rij nog eens lang een flitspaal
2. Heb je het betreffende icoontje wel correct meegestuurd in de poi?
Anders laat het scherm een zwart puntje zien.
Als dit niet helpt wil je me dan een kopie van je poi.gpi mailen? Dan zal ik proberen het bestand te installeren.
Als mij dat wel lukt gaat er bij jou iets mis bij het installeren.
Als mij dat ook niet lukt gaat er iets mis bij het aanmaken van poi.gpi.
Daarna kunnen we weer verder denken.
Emmanuel
Yo,
@Gentry: Had al een update v/d softare (v. 2.40) gedaan en dit zonder problemen. Thx voor de tip. :wink:
@ Piet22: 1)Heb de zoomfunctie "in of +" op maximaal staan. Is dit goed of verkeerd?
2)Heb de betreffende info gedownload, via PoiEdit, naar een bestand op C schijf. Ter info: bij elke flistpaal
is er een bitmapafbeelding en een csv-bestand. Dus "so far so good" denk ik maar. Vervolgens de data
met POI Loader van Garmin op een SD kaart geplaatst (Garmin-Poi --> .gpi bestand van 372 kB).
3)Bestand is naar jou verstuurd. :!:
P.S.: Bedankt jongens!! :wink:
spookywrx
Op mijn 8220BT krijg ik meldingen van flitspalen als ik de navigatie niet gebruik.
Dus ten alle tijden word ik op de hoogte gehouden van de palen :lol:
Dit zal wel horen aangezien ik niks heb gedaan aan de instellingen.
RetepCOD
Bericht door RetepCOD »
Ik vind dit eerder vervevelen. Bovendien worden ook de flitspalen aan de andere zijde van de weg weergegeven. Dus meestal een dubbel geluidsignaal.
Of hangt dit van de basisdatabase af?
Eddy Vetterlein
Flitspalen
Bericht door Eddy Vetterlein »
Officiële uitleg zou de volgende moeten zijn:
In België flitst men steeds de achterste nummerplaat maar in andere landen zoals bv Duitsland zou men zowel de wagen langs de voorkant als langs de achterkant flitsen (niet tegelijk natuurlijk).
Sommige flitspalen zouden ook in de twee richtingen kunnen flitsen.
Konkreet weet je dus van een flitspaal niet of hij op de voorkant (wanneer je de flitspaal nadert) of langs de achterkant (wanneer je de flitspaal voorbij bent) is ingesteld.
Indien hij op de voorzijde is ingesteld (wanneer je de flitspaal dus nadert) kan het best zijn dat hij je reeds gezien heeft, vooraleer jij hem zag staan.
Zowel de flistpalen van SCDB als die van Flitspaal.Nl reageren op deze manier.
Andere heb ik niet uitgeprobeerd.
Flitspaal.Nl lijkt bij trouwens ook de beste (en is nog gratis ook)
Groetjes
Eddy
RetepCOD
Ik heb deze van SCDB geïnstalleerd.
Bij mijn route 66 geven ze een signaal in de rijrichting.
En als je woont aan een weg waar ze om de 2 km. aan elk kruispunt staat, kan je je bij de Kenwood de fanfare wel voorstellen
Re: Flitspalen
Eddy Vetterlein schreef:Officiële uitleg zou de volgende moeten zijn:
Groetjes
Eddy
In D wordt alleen van de voorkant geflitst. Reden is dat, itt onze wet, hun wet voorschrijft dat de bestuurder herkend moet worden, díe is degene die veroordeeld moet worden.
Onze wet kent het principe van "houderschap", oftewel de houder van de auto, op wiens naam het kenteken staat, is verantwoordelijk. En als hij dan iemand amnders in de auto laat rijden is dat zijn probleem en moet hij dat maar regelen met degene aan wie hij de auto meegegeven heeft.
Zó gaat het ook met Lease-auto's, de Leasemaatschappij krijgt de bon, die vervolgens op de berijder verhaald wordt.
In D is nu een discussie gaande om hun wet aan te passen, maar dat stuit vooralsnog op erg veel bezwaren, veelal van emotionele aard.
  • update voor een DNX-7200
    door veensco » 10 aug 2017 20:47 » in Kenwood
    Weergaves: 1230
Terug naar “Kenwood”
