Hulp gevraagd - winlink s100
Re: Hulp gevraagd - winlink s100
bruijntje schreef:Hoe krijg ik hier die foto's te zien heb het nu gedaan met een linkje maar dat ziet er niet
zo lekker uit.
Onderaan op het tabblad 'Bijlage toevoegen' drukken.
Heb het aangepast voor je.
bruijntje
Bericht door bruijntje »
OK ik heb een paar fotootjes gemaakt voor alle duidelijkheid heb ik rode cirkels geplaatst.
dit is om het zonder bijschrift te kunnen doen, voor komt verwarring :lol:
als dit niet lukt kan ik helaas niets voor je betekenen, succes ermee !!!!
bruijntje
@fredief en ??? werkt het ????
Freddief
Bericht door Freddief »
Ik heb nog niet gekeken maar weet al wel dat mijn menu anders is.
Daneron
Bericht door Daneron »
Eenvoudige modus? zoek de knop met geavanceerde modus ;-)
Freddief
nou Danone, laat dat het nu zijn waar ik al lang naar opzoek ben, maar dat nog niet gevonden te hebben.
Daneron
Het is Daneron Fred !
on topic..
De modus staat bij instellingen, zoek de knop met instellingen in het menu, klik daarop, ergens op de bladzijde moet modus staan. (bij geavanceerd staat onderaan eenvoudige modus andersom staat geavanceerd bovenaan !
Freddief
sorry Daneron, het probleem is dat al deze radio's hetzelfde zijn alleen met een andere software als ik hierboven kijk dan is het menu heel anders, dat is dus het probleem , maar is het mogelijk om nieuwe software in deze autoradio te zetten? ?
Daneron
De S100's hebben allemaal hetzelfde menu of je hebt een ouders versie ! de S60 heeft namelijk wel een ander menu.
Onderstaand is de S100
De S60
Belettering van de knopjes (de teksten) is ook anders tussen de 100 en de 60. Als ik die met de foto's uit de eerste posting vergelijk, moet hij toch echt de 100 hebben.
Maar de software versie, is die ook ergens te vinden in de instellingen menu ?
Vergelijk deze eens met elkaar, misschien een oude versie van de software, die eerst ge-updatet moet worden.
Freddief
nou mijn menu is dus zoals de foto auris, heb vanavond weer geprobeerd in geavanceerde instellingen te komen maar mij lukt het niet en dat vinken die ik waarschijnlijk moet uitvinken vindt ik al helemaal niet.
Wie woont er dicht bij Almelo ??
Freddief
wmp je hebt het ook over up-daten maar kan dat dan ? En waar en hoe?
bruijntje
Eerst Maar uit zoeken welke versie je hebt.
S100 is windows ce. Maar er zijn ook android versies in om loop.
Freddief
Mijn radio is gekocht bij Aliexpress en met de volgende specificaties, weet niet of jullie er iets aan hebben maar hoor het graag.
Free Shipping New A8 Chipset S100 Car Radio GPS for Toyota Auris Auto DVD Support 3G WiFi 1080P Video Player CPU 1GHz DDR 512M
Je zal eerst de software versie moeten zien te vinden.
Denk wel dat het windows ce is wat er op draait, maar zolang je de versie nummer van die software niet hebt, kan je niets zinnigs zeggen over update mogelijkheden.
Freddief
en hoe kom ik daar achter dan?
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Even googlen verteld dat jouw navi Bluetooth 2.0 gebruikt, A2DP profiel.
Samung S4 gebruikt Bluetooth 4.0 gebruikt, A2DP profiel. Dan combineert niet.
Ik vermoed dat de BT 2.0 layout van jouw navi geen update naar 4.0 aankan.
MVG,
Kobus
Freddief
Dank voor deze informatie maar wat kan ik nu doen? Kan ik deze zelf updaten ?
kobus1960
Met alle respect, maar volgens mij is het gewoon niet mogelijk, hardwareprobleem.
MVG,
Kobus
Freddief
Naar nu blijkt was de software wat de oorzaak van alles was, naar een mail te hebben gestuurd dat het me nog steeds niet is gelukt kreeg ik nieuwe software opgestuurd . Het blijkt dat veel van deze radio/ navigatie systemen gevoelig zijn voor andere navigatie software.
bruijntje
hoe bedoel je andere software ??
navigatie software ??
de mijne liep gisteren op een lange rit uit frankrijk helemaal vast.
zelfs Mp3 SD was van streek, herstelde wel weer maar navigatie SD starte niet meer op.
het pad dat de navigatie nodig had als start adres stond vol met allerlei chinees tekens.
ook de layout met volume schuiven was niet helemaal top.
morgen maar een een telefoontje plegen, gelukkig hebben we de bon nog :-)
Gelukkig heb ik een backup, maar die heb ik dus niet in het dashboard kastje liggen.
morgen maar eens kijken of alles weer werkt
Freddief
Zoals ik gehoord hebt is de software die er op zat igo 8 Windows opstart probleem veroorzaakt en daardoor geen satellieten ontvangt, deze radio's zit navigatie software in van Android.
    Weergaves: 668
    Weergaves: 2939
  • Zenec 2010 hulp gezocht
    Weergaves: 588
    Weergaves: 693
  • RNS510 firmware update hulp
    door martijn2308 » 19 nov 2015 09:39 » in V.A.G
    Weergaves: 1546
    Weergaves: 678
    Weergaves: 650
Terug naar “Overige merken -- VASTE INBOUW --”
