Toerit A12 Zevenaar verwijderd voor verkeer vanuit Doesburg
(voorheen NavTech)
ritselaar
Bericht door ritselaar »
Nadat in augustus het kruispunt al was aangepast, zijn we nu enkele rechtzekn verder en is het sinds 30-11-2004 zover.
Rijdende op de Doesburgseweg (N336)vanuit Doesburg kun je niet meer linksaf de A12 op richting Duitsland.
Hier het artikel uit de Gelderlander van 1-12-2004:
Muur- en muurvast zit het tijdelijke gele plakband op het wegdek van het kruispunt bij de A12. Medewerkers van Rijkswaterstaat die met de witkwast de definitieve lijn willen uitzetten, moeten eerst de gele strepen verwijderen. "Dat valt tegen", zegt een van hen die met een aardappelmesje het kleverige goedje van het asfalt probeert te schrapen.
Aan de overkant van de weg draait zijn collega in een hoogwerker het verkeerslicht om. "Omdat er van die kant geen verkeerslicht meer nodig is", verklaart Han Buurman, projectleider elektrotechniek van Rijkswaterstaat die zelf is belast met het aanpassen van de software van de verkeerslichtinstallatie. "Automobilisten die van Angerlo en Doesburg komen, kunnen niet langer de snelweg naar Oberhausen opdraaien. De linksaffer wordt gewist en dat betekent dat alle verkeerslichten moeten worden aangepast."
Volgens Buurman is het afsluiten van deze toerit de concessie die is gedaan om het verkeer dat uit Zevenaar de snelweg A12 op wil, zo vlot mogelijk te laten doorstromen.
"Met name in de spitsuren staat het hartstikke vast op de Doesburgseweg. Een nieuwe opstelstrook voor het verkeer dat de snelweg naar Arnhem wil nemen en tegelijk de toerit naar Oberhausen openhouden voor het verkeer uit Angerlo is onmogelijk. Onder het viaduct is de ruimte beperkt." Het is deze concessie die de gemeente Zevenaar en Rijkswaterstaat willen doen, maar waar tot voor kort nog een procedure tegen liep. De eigenaar van een tankstation aan de Tatelaarweg had bezwaar gemaakt. Deze ondernemer vreest dat het afsluiten van de oprit vanuit Angerlo naar de A12 hem klanten kost.
De rechter heeft het belang van een langere opstelstrook laten prevaleren.
Buurman en een collega passen de software in de kast bij het verkeerslicht richting Zevenaar met behulp van een laptop aan. "Deze is veel effectiever dan de vijftien jaar oude installatie die hier stond. En nieuw voor Nederland: we hebben een noodstroomvoorziening. Als je weet dat stroomstoringen de afgelopen jaren met 13 procent zijn toegenomen, is dat heel belangrijk."
De lampen in de verkeerslichten zijn vervangen door led's, kleine lichtgevende dioden. "Bij gewone verkeerlichten moet je twee keer per jaar de lampen vervangen, uit voorzorg. Deze led's gaan vijftien jaar mee. Bovendien is het veel energiezuiniger. We halen een besparing van 60 procent."
Het derde voordeel van led's (light emitting diodes) heeft met verkeersveiligheid te maken. "De laaghangende zon heeft er geen invloed meer op. Dus we zijn van het gezeur af van mensen die door rood rijden en 'dachten dat het groen was'. Door de hogere lichtsterkte kun je altijd zien of het licht op rood of op groen staat."
Frits de Laar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Bericht door Toho_NL »
Op Maporama is het nog steeds mogelijk om, komende uit het noorden, linksaf te slaan om de A12 op te gaan... Het is dus, in die versie van de database, nog niet aangepast.
ritselaar
Ik heb zojuist even een route gecheckt van Angerlo naar Oberhausen.
Je wordt nu eerst even industrieterrein opgestuurd om daar te keren, vervolgens de A12 op.
Je kan dus niet meer vanuit het noorden direct linksaf de A12 op richting duitse grens.
Ofwel op Mapquest is het opgelost, nu nog even afwachten of het ook op de nieuwstde cd/dvd van Navteq staat.
Frits de Laar
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
ritselaar
Zojuist gecheckt met Navteq DVD 2006/07 en daar is het ook nu correct in.
Frits de Laar
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Terug naar “Navteq”
