Geen filemelding via TMC
Bas73
Bericht door Bas73 »
Hallo allemaal,
Een tijd geleden heb ik op dit forum een aantal vragen gesteld omdat ik voornemens was een laguna aan te schaffen. Dit is afgelopen zaterdag gebeurd! Ben er superblij mee, wat een fantastische auto....! 8) (bj 2003)
Nu heb ik alleen een "probleempje" met de TMC. Ik heb hier diverse onderwerpen over gelezen maar kom er nog steeds niet uit.
Ik luister naar radio Veronica en heb in mijn display TMC in het groen staan. Niks aan de hand dus zou je zeggen. Volgens mij staat er soms Skyradio....nu las ik hier ergens dat Sky tijdelijk geen TMC meldingen meer deed maar dat dateerde van enige tijd geleden en ik vraag me af of dit probleem inmiddels niet verholpen is....
Maar goed, ik van de week vet in de file op de A2 maar geen melding via TMC. Als ik mijn kaart open heb en ik klik op "verkeersinfo" zie ik pijltjes op de A2, maar geen echt filemelding of aanverwante info.
Weet iemand of een bepaalde instelling ingesteld moet worden of ligt het zoals een half jaar geleden nog steeds aan Sky...? Of iets anders?
Alvast bedankt voor de reacties!! :D
Een paar weken geleden heb ik het nog gecheckt, foute boel met Skyradio...
Ik zal het dezer dagen opnieuw checken, kijken hoe het er nu voor staat.
Anderzijds, als je op Veronica afgestemd was (weet je dat zeker toen je in die file terecht kwam?) zou het wel moeten werken. Maar ook dat zal ik checken.
Bas73
Ik weet zeker dat ie op Veronica stond, sterker nog, toen ik thuis wegreed stemde ik op Veronica af en kwam later in de file terecht....
Kan je de "TMC-zenders" niet manueel selecteren?
Bij sommige systemen kan dat, zoals bij die van mij :wink:
En als ik het goed heb kan dat ook bij de nieuwste Carminat, maar niet bij de oudere types, helaas. Daar loopt een heel lang topic over viewtopic.php?t=8922 .....
Bas73
Bedankt voor de link maar goed...dit is niet de oplossing voor mijn probleem toch?
Enig idee waarom mijn TMC het niet doet??
Als geschreven, ik zal eerst kijken hoe het met de TMC van Veronica en Sky gesteld is.
Intussen zou jij een ritje op Radio1 kunnen afstemmen, die geeft NOS-ANWB TMC. Kijk eens hoe die het doet, daarmee heb ik de beste ervaringen.
Bas73
NOS-ANWB heb ik inderdaad ook al eens een keer gezien..maar ook niks gehad.
Werkt TMC nou eigenlijk alleen als je een route gepland (met begeleiding) of werkt het altijd, dus ook als je uitsluitend de kaart zichtbaar hebt (het laatste is van toepassing op mijn vraag)
Als je een route gepland hebt geeft TMC aan waar de problemen zitten op de route.
Plan je die niet dan komt er bij mijn systeem ook info op het kaartje te staan en is de filelijst op te roepen. Of dat bij jouw Carminat ook precies zo werkt weet ik niet.
Maar een Carminat rijder weet dat uiteraard wel, die zal zich nog wel melden :wink:
Bij alle van VDO Siemens afkomstige systemen is de TMC melding alleen actief als er sprake is van begeleiding. Daarentegen is de informatie over verkeerssituaties wel oproepbaar in een lijst en worden deze ook weergegeven op de kaart.
Ik meende dat je bij deze oude Carminat ook op NAV moet drukken om in het navigatie-context-menu te komen om daar naar info te kunnen gaan.(Net als bij de VDODayton navi's)
Aangezien bij dit systeem de TMC zender niet geselecteerd kan worden en de oude meldingen vaak niet worden gewist, kun je een scala aan problemen verwachten gelijk aan die waar JW naar heeft verwezen.
Bas73
Bedankt voor de replies!
Dus als ik het goed begrijp moet je een route gepland hebben met begeleiding om file-informatie via TMC te kunnen ontvangen. Dit zal ik vanmiddag proberen. Ik heb tot nu toe alleen de kaart zichtbaar gehad maar hier kreeg ik die informatie niet door, maar dat kwam daar dus door....wel jammer dat het zo moet, ik rij dagelijks van Wormer naar Utrecht, de route kan ik wel dromen en heb hier geen begeleiding nodig. Dan moet ik die stem maar uitzetten....
Is mijn gedachtegang nou correct of zie ik nog iets over het hoofd?
Als je de kaart aan hebt staan komt er bij mijn systeem wel TMC info op te staan, met driehoekjes en zo. Uiteraard werkt er dan geen dynamische rerouting, je hebt immers geen route gepland. Maar zichtbaar zijn ze bij mij wel.
Hoe dit werkt bij jouw systeem weet ik niet. Kun je daarin aangeven wat je allemaal wilt laten zien? Dat kan ik bij mij aanvinken in een lijst, wellicht kan dat bij jou ook maar staat dat niet goed aangevinkt.
Overigens, SkyRadio zendt nog altijd geen TMC uit, ik heb dat zojuist nog even gecheckt.
In mijn systeem kan ik zien dat, wat als SKYTMC symbool gepresenteerd wordt in werkelijkheid Veronica is, met PI 83E1. Ook Bocca bevestigde dat zojuist in dat andere draadje viewtopic.php?p=54823#54823
Bas73
In dat menu heb ik alles aangevinkt, tenminste alles was al aangevinkt dus daar lag het niet aan.
Maar die pijltjes heb ik ook inderdaad bij de gewone kaart. Wat geven ze aan dan? Snap ze niet zo....
Waar ik naar op zoek was is die dynamische rerouting. Maar nu ik het zo lees is het natuurlijk logisch dat je eerst een route gepland moet hebben anders weet het systeem ook niet waar ie je naartoe moet rerouten. Stom van mij.
Vanmorgen had ik trouwens Via-TMC. Zoek het saysteem automatisch naar de sterkste frequentie?
Misschien toch een kleine verduidelijking; De gesproken informatie en evt rerouting vinden alleen plaats bij actieve begeleiding. Dynamische rerouting zit niet op deze versies van de Carminat. Er wordt alleen in tekst gevraagd of er een alternatieve route moet worden berekend. De pijltjes in de wegen geven uitsluitend aan dat daar een belemmering is. En het systeem zoekt automatisch, niet te beïnvloeden, naar de sterkste zender en dat kan zeer vervelend uitpakken!
Bas73
Wat is het verschil tussen rerouting en dynamische rerouting?
Bij dynamische rerouting wordt er al automatisch een nieuwe route berekend en voorgesteld. Inclusief omrrijtijden en /of kilometers. Dit is te complex voor de oudere systemen zoals dat van jou.
Bas73
En dit gebeurd allemaal niet bij "gewone" rerouting? Wat krijg ik dan wel?
Het is trouwens een laguna van oktober 2003. Heeft deze het oude systeem?
Ik meende toch reeds voldoende duidelijk te zijn geweest :oops:
Jij krijgt in het geval de begeleiding actief is hoogstens een gesproken mededeling dat er een file is en bij nadering daarvan een pop-upscherm met de vraag of er een andere route moet worden berekend.
Jouw systeem is niet van 2003 maar in feite van 1997 met en paar tussentijdse aanpassingen aan hard- en software.
Bas73
Ok, dat is dan duidelijk! :wink:
Ik ga nog wel eens op zoek naar een software-update!
Bas73 schreef:Ok, dat is dan duidelijk! :wink:
Welke versie zit er nu in?
Gerritje heeft al eens een uitgebreid overzicht viewtopic.php?t=9296 gemaakt van wat er al-dan-niet mogelijk is...
Bas73
pfff, echt geen idee joh..zou dat eerst eens moeten checken..
Maar als ik een update nodig heb en vind is het een kwestie van erin steken en het systeem doet de rest neem ik aan?
Even checken dus, adt kun je in je systeem zien. Daar zijn de HW en SW configuraties vermeld en uit Gerritjes overzicht kun je zien welke er bij jou in kan.
En ja, als je nog een versie hoger kunt, kan dat door de CD er in te stoppen. Hoe je dat moet doen is uitvoerig op dit forum beschreven.
Bas73
Ok, bedankt!! :wink:
Ga nog wel kijken welke versie ik heb..als ik er niet uitkom meld ik me weer.. :oops:
Doe geen moeite; jouw systeem is van 2003 en de laatst mogelijke update voor dit systeem is van januari 2003 en zoveel loopt Renault nu ook weer niet achter met z'n apparatuur.
Bas73
Dat zal inderdaad niet maar je gaf eerder aan dat mijn systeem van 1997 was..nu zal de vorige eigenaar wel het eea ge-update hebben mag ik aannemen
    Weergaves: 706
  • Touchscreen TomTom Via 135
    door ibouckaert » 24 mar 2017 22:54 » in TomTom
    Weergaves: 564
    Weergaves: 782
    Weergaves: 815
    Weergaves: 643
    Weergaves: 865
    Weergaves: 592
Terug naar “Renault”
