Comand 2.0 en carkit
trable
Bericht door trable »
Hoi allemaal,
ik weet dat mijn vraag heeft niets te maken met navigatie maar ik hoop dat iemand kan me helpen metmij vraag.
ik heb comand 2.0 met de carkit die normal in mercedes zit, maar die is voor nokia 6110 ,en ik wil graag parrot 3100 aansluiten en de oude carkit vervangen moet ik ander kabel gebuiken of verlop.. ? dat vraag ik voor dat ik ga de bool los maken :-) . ik wil graag datparrot werkt via speakers en dat de funtie op de comand ook mee werkt.
mijn dank is Groot.
als bijlage de foto van mijn oude carkit.
Jouw huidige carkit is normaliter aangesloten op de Tel in + en - van de Comand 2.0 alsmede met een mutedraad.
Uit de pParrot koomt ook een mutedraad welke ophetzelfde punt kan worden aangesloten en de 2 luidsprekerdraden van de Parrot gaan dan naar Tel in + en -. Geen enkel probleem en alles zal functioneren als voorheen.
trable
carkit
OKe bedankt voor snelle reactie, ik zou zondaag mee aan de gang even zien of dat zo makelijk is, ik heb wel de huidige carkit loss gemaakt en de eind aansluiting lijkt op UTP kabel van network. dus vandaar die vraag.
Al vast bedankt
Dat is dan de stekker die in de interfacebox van de carkit heeft gezeten.
Ik heb het toch echt over de draden die vanaf deze box naar de Comand gaan en daar zit niet zo'n stekker aan
trable
carkit
Hoi,
Ja ik weet het ook, maar ik heb vandaag helleboel uit elkaar gehald alleen de UTP kabel is in gepakt door fabrikant.. dat is niet meer achterhalen waar het kabltje naar toe gaat. .. ik hebmijn best gedan maar niet glukt als iemand een idee heeft waar zou de unit van de carkit zou zitten dat zou helpen.
al vast ebdankt
  • Flits locaties comand 20
    door Jurgend1971 » 16 jan 2017 21:45 » in Mercedes
    Weergaves: 689
Terug naar “Mercedes”
