Navigatievolume Kenwood DNX 7200
FBI
Bericht door FBI »
Hoi,
Ik ben sinds vandaag in het bezit van de DNX 7200. Ziet er geweldig uit . Echter heb ik in het navigatieprogramma het volume op 100% staan. Tijdens het navigeren komt er een zielig stemmetje uit de linker front speaker. Als de radio een beetje hard staat (15) dan is er al niets meer van te horen.
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Groeten
Frank
FBI
Bericht door FBI »
Is al opgelost!!
Even door het menu heen.
hondacivic
Bericht door hondacivic »
Hoe heb je dit dan opgelost
Ik heb hem zelf op 90 % staan want 100 % geeft zelfs minder geluid!
FBI
Bericht door FBI »
In de setup van de radio kun je ergens kiezen voor AV instellingen. Daar kun je 1 of 2 luidsprekers voor kiezen en het volume opkrikken naar 35. Dat is teveel want dan springt je voorruit.
Groeten
strompelke
Bericht door strompelke »
ik heb een Kenwood DNX 7220 en weet niet of er veel verschil is in de schermen die men krijgt aangeboden om instellingen aan te passen. Dank zij deze post ben ik wel er in geslaagd om het volume en de luidsprekers waaruit dit volume moet komen te wijzigen. Het heeft me toch nog wel wat zoekwerk gekost. Daarom deze reactie :
1. kies tuner
2. kies setup
3. kies av instellingen :
op het volgende scherm zie je dan staan dat het over de navigatie gaat. Op dit scherm kan je geen volume aanpassen. Echter bovenaan rechts op het scherm merk je dan dat er nog 2 volgende pagina zijn : een opgelicht driehoekje : hierop kliken = volgende pagina; nogmaal klikken en dan wordt het duidelijk : je kan daar kiezen voor linker speaker, rechter speaker of allebei. Het volume stond bij mij op 25 en heb dit aangepast naar 22. Enkel de linkerluidspreker was geactiveerd en dit vonden we niet zo goed : de medepassagier kan dan de instructies niet goed volgen.
Als je na de aanpassingen teruggaat naar de GPS kan je later opnieuw vrij snel bvb het volume terug aanpassen omdat de derde pagina onmiddellijk terug wordt aangeboden nadat je opnieuw av instellingen hebt gekozen, tenzij je nog terug naar de vorige schermen bent gegaan.
Wat ik tot nog niet heb kunnen uitvissen is :
- als de radio of dvd/mp3 opstaat : hoe kan je dan het volume hiervan minimaliseren zodat je de stem van de GPS het beste hoort
- de text to speech instellingen : moet dit verder uitproberen
- hoe je een backup kunt maken van de software die door de leverancier is geïnstalleerd. Zou dit namelijk willen doen voor ik er zelf van alles begin op te zetten.
Mocht iemand dit lezen en raad weten, ik zou het graag horen, zoniet zal ik mijn zoektocht verder moeten zetten.
  • update voor een DNX-7200
    door veensco » 10 aug 2017 20:47 » in Kenwood
    Weergaves: 1049
    Weergaves: 1455
    Weergaves: 797
    Weergaves: 1083
    Weergaves: 974
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 687
  • Kenwood Mem gir low - navigatie onbruikbaar
    door Bramski » 24 jul 2018 14:33 » in Kenwood
    Weergaves: 912
Terug naar “Kenwood”
