Aansluiten Kenwood DDX 8029
fred loodrecht
Bericht door fred loodrecht »
Geachte heren,
Ik heb een vraagje over het aansluiten van mijn ddx 8029.met bluetooth,tmc en kna g520
De bruine mute draad die uit he toestel komt, moet die aangesloten worden?
De groene draad voor de achteruitrij sensor, is ie voor een eventuele achteruitrijcamera of heeft die meer functies?
bvd Fred
Dat staat precies beschreven in de installatiehandleiding.
Als je die niet hebt is deze kenwood zelf te downloaden.
fred loodrecht
oke,dan is mijn engels niet zo best, er staat bij de bruine draad;connect to the terminal that is grounded when either the telephone rings or during conversation.
Dan stel ik voor dat je de pagina's gebruikt uit het Nederlandse gedeelte.
fred loodrecht
Beste Gerrit,
Als ik dit had, had ik deze vraag niet gesteld.
Evengoed bedankt voor je hulp.
Al deze dingen had ik zelf al geprobeerd anders had ik er geen topic van gemaakt.
Ik zal je niet meer lastigvallen en iemannd anders om hulp vragen.
Fijne avond
In deze, bij Kenwood te downloaden inbouwinstructie http://tinyurl.com/32obrf zit ook een NL gedeelte.
Daar staat op pagina 35: Dempingskabel (bruin) MUTE Sluit aan op de geaarde aansluiting tijdens ontvangst van of gedurende een telefoongesprek. Raadpleeg voor het aansluiten van het Kenwood-navigatiesysteem de gebruiksaanwijzing van de navigator.
Ontbreekt dat gedeelte in jouw Manual?
fred loodrecht
Beste JW,
Ik had deze zin inderdaad ook gevonden, maar in mijn handleiding van de navigatie word er niks over vermeld, de bluetooth module vermeld ook niks en word maar met een multi stekker aangesloten op de headunit.
Zou je deze kabel niet alleen moeten gebruiken als je een car kit van een ander merk aansluit?
In de installatie manual van de navigatie word niks hierovver vermeld, dus ik vermoed dat ik de kabel niet aan hoef te sluiten.
Fred
je hoeft de bruine draad niet aan te sluiten als je de BT100 gebruikt volgens mij.
de muting etc werkt via de 5L I/F bus ingang
Gast
Bericht door Gast »
dat klopt, die bruine cable is alleen voor als je een ander gsm box (Nokia bv) gebruikt. als je die kenwood bluetooth box gebruikt dan gebruik je die bruine cable NIET.
fred loodrecht
Heren bedankt voor de tip, wat ik al vermoedde.
De manual is een beetje onduidelijk wat dit betreft.
Hartelijk bedankt voor de hulp!!
Fred.
    Weergaves: 1455
    Weergaves: 797
    Weergaves: 1083
    Weergaves: 974
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 687
  • Kenwood Mem gir low - navigatie onbruikbaar
    door Bramski » 24 jul 2018 14:33 » in Kenwood
    Weergaves: 912
  • Kenwood DNN 9230DAB
    door mixtuur » 07 jan 2019 00:01 » in My Review
    Weergaves: 1338
Terug naar “Kenwood”
