hallo allemaal,sinds kort heb ik last van mijn commad dat mijn cd er in blijft haken,en steeds leesfout terwijl mijn dx er in zit.Nou is mij vertelt dat mijn laser vuil is maar heb meerdere malen geprobeerd met schoonmaak cd en het helpt niet.
Ik hoorde laatst dat er een zaak in Rotterdam zit die dit kan repareren maar wie kan mij helpen aan het adres? trouwens zijn er meerdere mensen met dit klacht. De dealer probeerde mij een andere aan te smeren en met een bellachelijke prijs nog wel.
Nou mensen laat eens horen.
gr.
Command 2.0 geeft leesfout aan
command
Re: command 2.0 geeft leesfout aan
Dat zal zeker niet helpen, wat heet, zo'n "schoonmaak-CD" maakt het alleen maar veel erger. Die werkt als schuur/polijst-schijf, daar is al vele malen over geschreven op dit forum.command schreef:hallo allemaal,sinds kort heb ik last van mijn commad dat mijn cd er in blijft haken,en steeds leesfout terwijl mijn dx er in zit.Nou is mij vertelt dat mijn laser vuil is maar heb meerdere malen geprobeerd met schoonmaak cd en het helpt niet.
gr.
Die reparateur in R'dam is denkelijk hier vermeld: viewtopic.php?search_id=813477054&p=41513#41513
besch033
Dit is een bekend probleem en is redelijk eenvoudig te verhelpen.
Het beste kun je de laser vervangen door een nieuwe en de rails waarover hij loopt te reinigen.
In 99/100 van de 100 gevallen werkt hij dan weer.
Als je het laat doen ben je ongeveer 150 euro inkl. kwijt.
C180K
besch033
inderdaad ja.
met hem heb ik goede ervaringen en garantie op reparatie
markie1978
Is de cd die je gebruikt een originele of een zelfgebrande cd?
Ik had hetzelfde probleem. Ik had de cd gedownload en hij gaf een leesfout aan, toen een ander merk cd gepakt en opnieuw gebrand en die pakte hij wel.
Posted: Sun Jun 03, 2007 8:20 pm
emielvanham
Vervangen is de beste optie, openschroeven en leesoog met wattentippie en alcohol schoonmaken helpt vaak tijdelijk.. (wel voorzichtig doen en daarna goed droog maken!)
Nooit maar dan ook nooit schoonmaak cd's gebruiken, deze schijfjes met borsteltjes klappen met 500tpm tegen het gevoelige lasertje aan met delicate ophanging!!
Niet alleen dat er tegenaan klappen is een probleem. Nog erger is dat het in de unit aanwezige fijne stof, dat in een auto altijd zand bevat, als schuurmiddel gaat werken en dus de laser matteert.
Daar is op dit forum al heeeel vaak voor gewaarschuwd, NOOIT een schoonmaak-CD gebruiken in een loopwerk van een autoradio of een Navi.
Misschien ten overvloede± Het is een vraag uit 2007
emielvanham
Gerrit, maakt niet uit hou oud het topic is, als men gaat zoeken naar "leesproblemen" is het alleen maar goed om deze waarschuwingen te lezen!!
Vooral als de degene die gaat zoeken net als TS niet eens weet dat het COMAND is met één M
andriesbles
Re: Command 2.0 geeft leesfout aan
Hoi Heefty iemand een nummer van Keimpe uit Aldeboarn. Ik heb een probleem met mijn Comand.
Weergaves: 1082
Weergaves: 649
Weergaves: 1320
