Ik heb een Renault Traffic 2003 met een carminat navigatie aan boord.
Daar het het besturingsysteem nooit is ge update daar de meeste dealers je aan staan te kijken alsof je een andere taal spreekt als je erom vraagt.
Ik heb een dealer gevonden die dan wel wist waar ik het over had en ik kon in iedergeval het een stap verder updaten.
Is het zo dat je aleen van update naar de volgende update kan gaan of kan je ook meteen de laatste softwareversie erin gooien?
Mijn ervaring was dat ik met gemak van 350 naar 367 kon gaan maar de volgende cd , de 450 (weet ik niet zeker) gooit hij er steeds weer uit.
Is er een update tussen de 367 en 450?
De laatste cd die ik zag was NAV 6 versie 2. Maar deze gooit mijn systeem er ook uit.
Ik heb kunnen updaten met de cd NAV 5 versie 367.
Mijn systeem gegevens:
configuratie: 0602
Type OCC : UCC 3
sofwareversie: 367
productiedatum: 01-06-2002
Weet iemand meer over het updaten en tot welke softwareversie kan ik updaten met mijn systeem?
alvast bedankt
Frank
Updaten OS Carminat
fastwork
Dat je wilt updaten naar een verbeterde versie wegens bepaalde tekortkomingen kan ik me best indenken.
Maar als je systeem op dit moment goed werkt waarom dan een nieuwere software-cd laden waarvan je de resultaten niet weet of kunt overzien. Wat voor veranderingen zijn er in de recente updates doorgevoerd die zo belangrijk voor je zijn dat je geen meter meer kunt rijden zonder?
Onze amerikaanse collega's zeggen meestal: If it ai'n't broke, do'n't fix it!
alex jansen
Hi Frank (of iemand anders die dit weet),
mijn Renault Laguna is van begin 2002 en heeft een carminat navigatie met NAV 5 sw-versie 196. Kan je me laten weten hoe en waar je de update versies hebt weten te bemachtigen.
bvd
Alex
bvd
Alex
Frank was de laatste keer, twee maanden terug, niet geïnteresseerd in het vervolgen van de discussie.
Dus of je nu wel response zult krijgen??
Maar vertel eens wat er aan je systeem mankeert.
alex jansen
Dank voor je snelle reactie.
ik ben de trotse eigenaar van een Renault Laguna GT uit begin 2002 met het Carimat systeem. Prima bak, niets mis mee.
Na enige uren verschillende discussies op dit forum rond het naviagatie systeem gescanned te hebben, kom ik tot de conclusie dat ik zo'n beetje dezelfde problemen heb als velen die op het forum rondsurfen. In mijn geval in het bijzonder:
- geen tot slecht ontvangst TMC en slecht ontvangst RDS (zal eens een poging wagen met een versterker MA1410)
- spelfouten (zit in het OS)
- traag systeem (leeftijd - 2001, en OS gebonden )
Ik had gehoopt dat gezien de discussies die soms al uit 2003 stammen zo langzamerhand duidelijke voortgang geboekt zou zijn met Renault maar zo te lezen is dit niet het geval. Wel begrijp ik dat mijn swversie toch wel aan de verouderde kant is en zover ik het kan bepalen er wel modernere versie beschikbaar zijn. Ik vind het de moeite een upgrade te proberen, voor ik er voor kies weer terug te gaan naar mijn TomTom v6 waar ik tot ik deze auto aanschafte prima mee uit de voeten kon.
groet
Alex
groet
Alex
OK, dat is duidelijke taal.
De MA1410 is geen versterker maar een antennesplitter die de mogelijkheid heeft 2 ontvangers op één antenne te laten functioneren. Het lijkt met niet dat je daar iets aan hebt. Temeer daar je zelf meldt dat zowel TMC als RDS er beroerd door komen. Dat duidt veeleer op een zeer slechte antenne(versterker) dan op problemen met de twee volkomen verschillende technieken die RDS en TMC worden toegepast. Zie hiervoor rubriek TMC.
Die spelfouten zijn naar ik vernomen heb inderdaad (deels) verdwenen na een update.
Ik heb nog niet eerder gehoord dat er van snelheidswinst sprake zou zijn bij een update. Let wel dat OS best een bepalende factor kan zijn maar veel meer is dit de destijds gebruikte hardware die wellicht in 2001 is ingebouwd maar wel van enkele jaren daarvoor stamt.
alex jansen
Ik was in de veronderstelling dat de MA1410 naast een splitter ook een versterker in zich herbergt. Ik vraag me nu wel af hoe anderen sterke verbeteringen melden door het vervangen van een gewone splitter door een MA1410 als hier geen versterkerfunctie inzit. Zal me er nader in verdiepen. Ben me bewust van de verschillende technieken vwb RDS en TMC. In ieder geval is het RDS en TMC signaal is afkomstig van dezelfde bron: de achterzijruitantenne. Ik zal binnenkort eens een andere antenne eraan hangen om te kijken of ik het signaal voor beiden kan verbeteren. De uitkomst laat ik je nog weten. Kan wel even duren voor ik weer wat tijd hiervoor vind (gaarne geduld)
Weet je meer over hoe/waar ik een update kan verkrijgen. Ik las ergens dat eea via de Renault relatieservice te regelen, maar daar heb ik verder geen bevestiging meer over gelezen, noch wat de meest recente verbeteringen/updates zijn.
Ik hoor graag wat de laatste ontwikkelingen zijn, mocht iemand dit uitgezocht hebben.
groet
Alex
groet
Alex
Bij een "gewone Y-splitter" knoop je drie coaxen aan elkaar. Daarbij treden behoorlijke verliezen op door een misaanpassing bij de impedanties.
De MA 1410 bevat een selectief HF filter, naar ik veronderstel met een HF trafo die zorgt dat er geen impedantie misaanpassing optreedt.
Als je de spec. bekijkt van de MA 1410 zie je ook dat de uitgang naar de TMC box afgestemd is op het FM frequentiegebied, de uitgang naar de radio bestrijkt een veel groter gebied.
Ik heb de splitter niet opengemaakt, die is geseald. Misschien krijg ik er nog wel eens eentje in handen die wel "nader bekeken" kan worden. Dan meldt ik dat, uiteraard
Mijn ervaringen met de MA 1410 zijn zeker positief, de TMC ontvangst is beter dan met de standaard plakantenne. En als je even zoekt zul je er meer over vinden, met opvallende resultaten. WS en BMIS hebben daar toen veel over geschreven.
alex jansen
Beste JW
hartelijk dank voor je aanvulling. Inderdaad door met name jouw reacties op het forum zie ik de MA1410 als een mogelijke oplossing voor de problemen die ik ondervind. Zal eerst checken met een andere antenne of het zwakke signaal inderdaad oplossing biedt aan het TMC probleem.
JW en Gerritje, mijn complimenten overigens voor de toewijding de afgelopen jaren omtrent dit forum. Ik heb pas een maand een 5 jaar oude Laguna gekocht en daarvoor mij nooit in deze problematiek verdiept. Was ook geen aanleiding toe. Door met name jullie bijdrage op alle discussie threads is het een goede inhoudelijke en overzichtelijk forum waar ook inderdaad voor de leek info vandaan te halen valt. Opvallende dat jullie na al de jaren dat jullie reactie geven nog steeds zo betrokken zijn (van beiden reactie binnen enkele uren!!) Nogmaal complimenten. Ga vooral door
groet
Alex
groet
Alex
We zijn benieuwd wat het wordt, en of je inderdaad een MA 1410 gaat gebruiken. We horen het wel.
Ennuh, bedankt voor het compliment, leuk om te lezen. Een extra stimulans om door te gaan op deze wijze
alex jansen
mede draadwevers,
allereerst de beste wensen voor 2007
Toch nog even een update rond mijn TMC Carminat leed. Ik had toegezegd terug te komen met mijn ervaringen rond het TMC-ontvangst. Ik heb een andere antenne aangesloten om te onderzoeken of de slechte ontvangst van de RDS/TMC werd veroorzaakt door de standaard raamantenne van de Laguna. Dit bleek niet het geval. De RDS/TMC ontvangst met de andere antenne was even slecht. Ik schat in dat het monteren van een MA1410 derhalve ook niet veel soelaas zal bieden. Dit vermoeden wordt versterkt na het lezen van de draad "geen TMC signaal". Ik herken vrijwel alle beschreven symptomen en reacties van het Carminat systeem. Zo ook dat in sommige delen van Nederland de TMC ontvangst prima is en het systeem goed werkt. Je kan de frequentie van het Carminat systeem handmatig niet veranderen en bent dus van afhankelijk of het systeem het juiste signaal zelf oppakt. Ik woon en werk helaas in een gebied (west Nederland) waar de TMC Carminat functie grotendeels niet werkt. Het is opvallend dat de ontvangst en de werking van de TMC functie regio gebonden is. Dat komt ook naar voren uit de discussie op de draad "geen TMC signaal". Jammer dat hier uiteindelijk niet een oplossing wordt geboden. De laatste reply is alweer dik een jaar geleden geplaatst.
Indien er in het afgelopen jaar nog ontwikkelingen of aanvullende ervaringen te melden zijn, hoor ik het graag.
groet
Alex
groet
Alex
Weergaves: 1480
Weergaves: 904
Weergaves: 1710
Weergaves: 694
Reacties: 16
Weergaves: 2755
Carminat SH1 pijltjes navigatie firmware beschadigd?
door Morris » 08 mar 2017 10:45 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 749
Weergaves: 2566
