phillips carin 52x hellup!!!!
thijs44
Bericht door thijs44 »
Ik heb van iemand overgeneomen een phillips carin navigatie computer met serienummer 22sy587/02 dit is volgens mij dan een 522?!
Nu weet ik niet hoe ik deze aan moet sluiten (althans ik krijg geen beeld op mijn clarion vxr6570rz radio met klapscherm), heeft iemand de gebruikers handleiding of kan ik deze opzoeken op internet??
Mijn dank is groot!!!!!
jeffrey
Bericht door jeffrey »
Neem eens contact op met dit bedrijf zijn gespcialiseerd in interfaces
www.carvision.nl
Tel 026 - 36 22 022
Gr jeff
www.cbrclub.nl
En anders even aan de hand van de [INFO] bulletins de aansluit gegevens zoeken van de betreffende monitoren, en zelf een kabeltje bakken.
Maarreh...denk dat Carvision een mooie kant-en-klare oplossing heeft voor je zonder risico je monitor op te fikken, mocht dit mogelijk zijn.
@ thijs44,
Bij de PC 5000 was het zo dat je die Clarion radio aan de PC 5000 kon koppelen met een speciale kabel met tussenbox. Daar zat dan weer een stuk electronica in dat nodig was om beide systemen op elkaar aan te passen.
Dat was dezelfde box en kabelset die VDO voor z'n MS 6000 gebruikte, waar immers in feite ook een Clarion radio aan zat.
Of de Carin Computer ook zo gekoppeld kan worden weet ik niet, in elk geval zijn de aansluitingen verschillend.
Dus: Jeffrey's advies is niet zo gek. Misschien weet Frans Nacht nog wat anders, die heeft volgens mij meer met dit bijltje gehakt.
Topsport
Bericht door Topsport »
hallo thijs44
ik heb zelf een aantal jaren geleden zo'n systeem ingebouwd bij mijn collega, het ging ook om een clarion vrx.... en de carin 520 navigatie-computer en ik had een verloopkabel nodig (rond naar rond met 4 draden extra)voor de aansluiting.
wat ik nog wel weet is dat de clarion vrx.... aangepast moest worden door clarion(er werden 4 extra aansluitingen gemaakt in het toestel en die kwamen achter de radio eruit) of dat voor jouw type ook zo is weet ik niet, maar dat kan ik morgen wel even navragen bij clarion.
bij mijn weten heb ik waarschijnlijk nog zo'n verloopkabel liggen op mijn werk, maar dat moet ik morgen even nakijken en laat ik het je weten.
Mvg Sjoerd
thijs44
verholpen
Ik ben er achter!!!, het ligt aan de computer, deze werkt niet meer (heeft 3 maanden in de garage gelegen na uitbouw), de cdrom gaat wel draaien maar het programma wil op de een of andere manier niet opstarten, heb hem in een andere auto geprobeerd waar ook een 522 computer inzat, waar het aan ligt geen idee dus maar het zit hem in ieder geval in de computer. (die verloop kabel heb ik inmiddels).
Bedankt voor al de reacties tot dusver in ieder geval!!!
    Weergaves: 1054
