Ik heb sinds kort een Laguna GT uit 2004 met Carminat navigatie (Kleuren scherm) Volgens mij is dat de VDO MS5000. Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is, en zo ja, hoe je de te ontvangen TMC zender in kunt stellen?
Gtx, Martin
TMC zenderkeuze Laguna II 2004
The_Dad
Deze kan inderdaad op basis van een MS5000 gemaakt zijn.
Echter, om TMC te kunnen ontvangen, dient er wel een TMC module aan gekoppeld te worden.
Bij mijn weten kun je hiervoor een VDO Dayton TMC module kiezen.
Standaard zit er geen TMC ontvanger in, wel staat er hier en daar in de menu's iets over TMC, maar deze zijn niet te selecteren.
The_Dad
Ok, ik vermoedde al zoiets.
Er zit achter de voorruit ook een soort plak-antenne, die zal dan van de tmc unit zijn.
Dank voor het antwoord.
Martin
Martin
Het kan best zijn dat je wel een TMC unit hebt, kijk eens bij de navigatie computer of daar niet een kastje naast zit die ermee verbonden is.
Standaard zit het niet in de navigatiecomputer zelf, wel in de menu structuur.
Wanneer er naast je navigatie computer een kastje zit die verbonden is met die navigatie computer, dan heb je grote kans dat dat je TMC ontvanger is.
(anderzijds kan het ook een interface zijn voor stuur bediening ander soort bediening, zoals bij BMW)
Als je een plak antenne op de voorruit hebt, terwijl je ook al een gewone antenne hebt, dan wordt de kans groot dat de vorige eigenaar er wel een TMC unit bij gekozen heeft.
Overigens, had ik gelijk moeten vragen, als je gewoon kaartweergave hebt op het scherm, staan dan de letters TMC onderin het scherm ? (in het rood (=geen ontvangst) of groen (=ontvangst))
Zoja, dan heb je TMC. Staan die letters er niet, dan zit er geen TMC box aan.
Bij mijn weten zit er in/bij de "VDO-based" Carminat al een TMC unit.
En dus ben ik ook benieuwd naar je reactie op WMP's vraag: heb je al wel een TMC symbooltje op je scherm?
Er loopt verder een zeer uitvoerig Topic over Geen TMC Signaal bij deze Carminat, en daarin is te lezen dat je zelf geen zenders kunt kiezen, maar dat het systeem dit voor je doet.
The_Dad
Er zit wel een TMC unit in want er staat wel TMC info op het scherm. Punt is dat er dan weer info van radio 1 staat en dan weer via-tmc. Het lijkt erop dat hij de sterkste zender kiest. Ik zal eens gaan kijken of er i.d.d. een extra box aan hangt (en wat dat dan voor type is).
Gtx, Martin
Gtx, Martin
Als het een Carminat is, zit er Renault SW in het systeem. Dat zou versie 4.6 of 4.7 kunnen zijn, dat zijn de laatste versies.
Met die SW is het dus niet mogelijk zelf een TMC zender te kiezen, zie het draadje "Geen TMC Signaal" dat ik eerder noemde.
Als je een "echt VDO 5000" systeem hebt zit er andere SW in, en dan kan het wel.
In je systeem, bij configuratie kun je zien hoe dat zit.
Weergaves: 1592
Weergaves: 1775
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 790
Weergaves: 3264
Weergaves: 703
Weergaves: 906
Weergaves: 656
