beter een domme vraag dan in de onwetendheid blijven zitten niet?
GPS-antenne waterdicht?
richardb
Misschien een hele domme vraag Maar is de GPS-antenne waterdicht, ik wil hem nl tussen het dak en de achterklep monteren, hier komt natuurlijk wel water tussen kan dit kwaad?
laguna grand tour 1.9 DCI. Carin 520.
Het lijkt me verstandig er van uit te gaan dat deze antenne niet waterdicht is.
Nog een overweging: als je het toch wilt riskeren probeer dan even met een dummy van dezelfe afmetingen of de door jou uitgekozen plaats wel zo geschikt is voor een antenne. Ik weet van kleppen die er geopend en gesloten wel prima geschikt voor lijken maar niet tegen het sluiten of openen van een klep kunnen door de rand die nu eemaal ruimte nodig heeft om te draaien.
Breng je antenne evt met een verlengkabel aan bij de achteruitkijkspiegel, daar zit bij de Laguna de Telepeage-opening. De draad even met een creditcard achter de rand van de bekleding frommelen.
richardb
Ik heb ondertussen al een mooie plaats gevonden;. Mijn laguna is aan de bovenzijde van de achterklep voorzien van plastic ipv metaal. Aan de binnenzijde van het 3e remlicht zit een klepje om de lampjes of iets derg te verwisselen. ik heb hierin de antenne bevestigd op een metalen plaatje welke ik heb vastgeplakt met dubbelzijdig tape. Waterdicht en voorzien van een plaatje (zie vorige vraag van mij op dit forum). Net een stukje wezen rijden en goede ontvangst. mensen bedankt.
[/u]
Da's inderdaad een goeie plek, maar wel de vraag: hoe loopt dat kabeltje nou? Want je hebt de antenne nu toch zitten in het bewegende deel?richardb schreef:Ik heb ondertussen al een mooie plaats gevonden;. Mijn laguna is aan de bovenzijde van de achterklep voorzien van plastic ipv metaal. Aan de binnenzijde van het 3e remlicht zit een klepje om de lampjes of iets derg te verwisselen. ik heb hierin de antenne bevestigd op een metalen plaatje welke ik heb vastgeplakt met dubbelzijdig tape. Waterdicht en voorzien van een plaatje (zie vorige vraag van mij op dit forum). Net een stukje wezen rijden en goede ontvangst. mensen bedankt.![]()
Destijd heb ik voor mijn Xantia Break ook zitten kijken naar een plek voor de antenne bij het 3e remlicht. Op zich was dat daar mogelijk, echter ik kreeg dat dunne kabeltje nooit op een fatsoenlijke manier naar binnen, via de rubber slang waardoor ook de andere bedrading loopt, of op een nadere manier.
Daarom heb ik toen een combi GSM-GPS-dakantenne geplaatst, achterop het dak.
Ben benieuwd dus hoe jij dat opgelost hebt.
richardb
De antenne zit idd op een perfecte plek. Hij zit idd in de achterklep in het bewegende deel. De antennekabel loopt naar buiten via dat rubberen slangetje op de plaats waar hij de klep ingaat . Met een beetje gedult en een dikke schroevendraaier kan je dat rubber weer mooi op zijn plaats krijgen. Het draad gaat dus het slangetje niet in. Vanuit daar gaat hij een cm of 3 naar buiten waarna hij onder de rubberen rand van de achterklep verdwijnt. en dan natuurlijk verder achter het rubber en binnen bekleding naar de pc. Als je de klep opendoet zie je maar een cm of 3 draad vanuit het begin van het rubberen slangetje en dan gelijk de rubberen afdichtingsstrip van de auto in.
VTRerrorist
Tja, ik heb zo'n externe antenne voor m'n 2610.
Met behulp van een speciale adapter die er voor te koop was, zit ie middels zuignappen, aan de binnenkant van mijn kuipruit (ik rijd nl. motor).
Alles bij mekaar op de kop getikt voor slechts 25 euro incl. verzendkosten vanuit de VS.
Ontvangst is gestegen met 30%.
Alleen in dichtbegroeide bosgebieden wil ie af toe wel eens het signaal missen.
Weergaves: 838
Weergaves: 901
Weergaves: 1788
Weergaves: 606
Weergaves: 844
Weergaves: 526
App vs. losse gps?
door Jasper87 » 13 jul 2018 09:39 » in Overige Smartphone, Tablet, LapTop en PDA navigatie software -
Weergaves: 2217
