VDO MS4200 display geeft geen licht meer
mrombout
Bericht door mrombout »
Hello,
Ik heb al enkele jaren een MS4200 en deze werkt naar tevredenheid. Echter, een half jaartje geleden begon het display moeilijk te doen waarbij de verlichting achter de zwarte letters uitviel. Soms was het weer even goed, dan viel het weer weg, maar wat ik nu ook met mijn vingers over de contactjes wrijf, geen licht. Is vrij lastig kijken in het donker :shock:
Weet iemand of het behandelen van de contactpunten met alcohol helpt, of is gewoon het lichtje van het frontje stuk?
Indien het laatste het geval is, weet iemand dan een repair centre? Hij werkt nog prima, en mag van mij nog wat jaartjes mee.
Re: VDO MS4200 display geeft geen licht meer
mrombout schreef:Hello,
Vaak helpt dat, uit eigen ervaring met de MR 4000 die ik nu 5 jaar heb kan ik dat beamen.
Gebruik daarvoor een wattenstaafje, licht gedrenkt in spiritus. Goed wrijven en daarna met de andere zijde van het staafje droogmaken.
Hetzelfde moet je doen met de contactjes van het vaste deel, maar wees daar voorzichtig omdat die verende contactjes makkelijk verbuigen. Geen scherpe voorwerpen gebruiken, ook geen schurpapier en al helemaal geen metaal. Onthou ook dat sommige verende contactjes spanning voeren, een sluiting is gauw gemaakt.
Als dit niet helpt, probeer dan een MS 4200 frontje van een ander te lenen en probeer of het dan wel goed werkt.
Is het dan ook niet OK, probeer dan jouw frontje uit op die andere MS 4200.
Op basis daarvan kun je vaststellen waar het zit, in het frontje of in de unit zelf. In het laatste geval kan het ook de flex-verbinding zijn naar het afneembare stuk.
Maar laat eerst maar weten wat het resultaat is van een schoonmaakbeurt en evt. uitwisseling van frontjes.
Marcel21674
Bericht door Marcel21674 »
Heb je ooit kunnen oplossen.
Mazurka
Bericht door Mazurka »
Marcel21674 schreef: 16 aug 2021 13:37 Heb je ooit kunnen oplossen.
Vast wel na 16 jaar
    Weergaves: 1097
    Weergaves: 671
    Reacties: 7
    Weergaves: 1229
  • de MFD1 herkent geen CD meer in het menu
    door Edwinvanz » 08 jan 2021 09:04 » in V.A.G
    Weergaves: 547
  • geen MapShare updates meer?
    door cortrans » 01 mei 2022 11:45 » in TomTom
    Weergaves: 564
    Weergaves: 673
    Weergaves: 1341
