Ik heb waarschijnlijk een eenvoudige vraag.
Onlangs heb ik de Kenwood DDX7025 in combinatie met het KNA-DV3200 navigatiesysteen aangeschaft.
Na langdurige bestudering van de gebruiksaanwijzing heb ik op vrijwel al mijn vragen een antwoord gevonden op eentje na.
Telkens als ik het systeem aanzet (bij het starten van de auto bijv) na ca 15 sec, maar ook nadat er telefoon is geweest schakelt het systeem automatisch (blijvend) op de demping stand (ATT verschijnt ook in het scherm).
Met een druk op de ATT knop is het geluid weer terug. Dit lijkt me een onnodige handeling en zal waarschijnlijk het gevolg zijn van ergens een verkeerde instelling. Ik kan er helaas niet achterkomen.
Wellicht heeft iemand voor mij de oplossing (het zal vast iets heel eenvoudigs zijn dat ik telkens over het hoofd zie)
Ik heb deze vraag overigens ook aan Kenwood voorgelegd maar nog niets gehoord.
Bij voorbaat vriendelijke dank voor je reactie
Verder is het een perfect systeem. Alleen jammer dat de navigatie software nogal verouderd is. Wegen veranderen snel.
henkjan
PS: Er is geen DPS-eenheid aangesloten
Onbedoelde geluiddemping bij DDX7025. Wie weet de oplossing
henkjan47
Mijn eerste gevoel zegt dat je het probleem in de carkit moet zoeken, kun je daar wat meer info over geven?
henkjan47
De carkit is van Nokia.
Ik heb inmiddels ook contact gezocht met de dealer. Die gaat er een relais tussen zetten. Wellicht is het dan opgelost. Ik laat dat nog wel even weten
henkjan47
Ik heb een CK-7W mute gekoppeld aan mijn DDX, ook met een Cark126 gaf dit geen afwijkingen zoals bij jou.
henkjan47
Het probleem is opgelost. Het Kenwwood systeem reageert nogal snel op kleine spanningsverschillen. De Nokia carkit geeft deze nogal makkelijk af. Er is een zgn muterelais geplaats die er voor zorgt dat de mute pas inschakelt als de spanning voldoende hoog is om het relais te bekrachtigen.
Op mijn mail aan Kenwood overigens tot op heden nog geen enkele reactie. Zeer slordig.
Nog bedankt voor je reactie
Groet Henkjan
Groet Henkjan
Toch raar, ik bouw heel wat in maar dit ben ik nog niet zo vaak tegengekomen, zeker niet bij Kenwood icm Nokia, hebben jullie toevallig ook de Nokia module omgewisseld om te proberen?
Even off-topic, wat een superapparaat hè de DDX-7025, heb je ook een Music Keg eraan gekoppeld?
Weergaves: 1063
Weergaves: 612
Weergaves: 1111
Weergaves: 1744
Weergaves: 677
Weergaves: 743
Weergaves: 841
