Geen tachopuls aansluiting Mercedes Vito CDI
rtvmoonen
Bericht door rtvmoonen »
Geachte bezoekers van deze site.
Probeer 'n VDO 4100 aan te sluiten in 'n Mercedes VITO CDI. Volgens Merc. Dealer moet zich 'n draad bevinden op stekker 2 achter de klok , aansluiting pen 4. Bl/zw draad. Nou , daar is echt niks aangesloten. Heb inmiddels begrepen dat dat grote merk maar wat aanrotzooid met de kleuren van de kabels en wel/niet aangesloten.
Wie heeft er ervaring met dit probleem :?:
BVD John Moonen
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo John,
welkom op dit forum :wink:
de gegevens die ik hier heb is:
achter de klokunit 18 polige stekker PIN 13 draadkleur grijs/groen of
achter de klokunit zwarte stekker PIN 9 draadkleur blauw/zwart
ps wat is het bouwjaar van de Mercedes VITO CDI :?:
succes
Topsport
rtvmoonen
Hi, Senior, (topsport)
Het betreft hier 'n Vito 108 CDI, bj. 2001.
Zoals gezegd, en volgens mercedes dealer, witte stekker, contact 4. Echter geen draad aanwezig.
Heb hedenavond nog tel. kontakt met Han gehad en die zei dat via de klok signaal kwam op dit kontakt.
(pin 9 had ik reeds geprobeerd, maar biedt weinig soelaas. Klopt van de afstanden geen moer.
Ook reeds 'n API in de kring opgenomen, doet dan helemaal niks. Als het zo blijft rij ik 't kreng de Maas in. :P
Alvast bedankt voor je snelle reaktie.
John moonen
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Bij dit type vito kan een 1 din formaat (behalve een Becker welke een speciale uitvoering heeft) problemen geven ivm de schuine inbouwhoek van het toestel.
Volgens mij (maar dat weet ik niet zeker maar heb wel eens van hier op het forum gezien volgens mij van fransnacht) kan je een VDO laten ombouwen (niet gratis) bij een reparatiecentrum. Zowel het cd loopwerk als de gyrokompas kunnen storingen vertonen bij inbouw in 'oude' type vito. Bij de nieuwe types zitten de radios weer recht gemonteerd (horizontaal)
beckeronline
Trouwens de pin 4 welke je dealer opgeef moet goed zijn maar die moet je dan wel pulluppen! Dus een diode plaatsen van de gestuurde plus naar de draad met snelheidssignaal. Ook moet je een api monteren de vito geeft pas puls bij 20km/h.
Topsport
even ter info over de hoek van een MS-4100 in een Vito :arrow: viewtopic.php?t=1994&highlight=vito
en over de pulsdraad :arrow:
Pulsdraad: BLAUW-ZWART pos.4 stekker 2 (WIT) .Als er geen stekkertje zit , hoeft dat niet te betekenen dat er geen aansluiting is.dus een stekkertje erbij plaatsen .
Topsport
rtvmoonen
Geachte panelleden,
Volgens de leverancier van de API 'n weerstand van 10 K ohm opnemen tussen Plus en Blauw.
Ook geprobeerd , maar ook hier weinig resultaat. Ben dus bang dat het allemaal met de hellingshoek te maken heeft en de Vito dus toch spreekwoordelijk in de Maas beland. Bedankt voor al jullie moeite. :x
peterkuli
Bericht door peterkuli »
hallo,
ik heb een vito 108 cdi uit 2003. ben bij de mercedes dealer geweest en gevraagd waar de pulsgever zat. pin 9 op de witte stekker moet hij zitten. maar er zit al een andere draad in. weet iemand waar deze heen gaat, en of je deze moet gebruiken voor de puls? we hebben al een stukje bloot gemaakt en aangesloten, maar er is geen puls. de draad is zwart/blauw.
is er misschien nog een andere aansluiting die ik kan gebruiken voor de puls?
het navigatiesysteem wat we gebruiken is de blaupunkt travelpilot rns 150.
alvast bedankt.
  • Mercedes ML comands aps display informatie
    door Wimschuldink » 05 dec 2016 10:32 » in Mercedes
    Weergaves: 714
    Weergaves: 660
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 863
    Weergaves: 664
    Weergaves: 893
    Weergaves: 610
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 656
Terug naar “Mercedes”
