TV5000 schakeld niet uit ?, Fout in MI5000 box !
checkin
Probleem:
MS5000 systeem met multi-media module, DVD speler op aangesloten en TV5000.
Als ik naar TV/Video ga dan werkt de tv funtie goed,kan kiezen tussen TV of DVD. Als ik dan het syteem uit wil zetten rijdens rijden, druk ik eerst op de "MENU "toets waardoor ik in het hoofd menu kom, selecteer "STANDBY" (ik wil ook niet navigeren) dan schakeld het systeem even op zwart maar komt direct weer met de TV !.
Het syteem is dus niet geheel uit te schakelen !
Is dit een bekend probleem of is er iets verkeerd aangesloten?
Gaarne reactie.
Gaarne reactie.
Han
Ga dit wel voor je uittesten, maar daar is het nu te warm voor.
Han
Han
Han
Oke, Oke ik heb een goeie bui en heb het gelijk uitgezocht.
Als ik overschakel van "TV/VIDEO" naar "STANDBY" gaat mijn systeem keurig op standby.
Kijk anders nog eens je aansluitingen na als het goed is heb je een schema.
Groeten Han
Groeten Han
checkin
Tja , dan moet ik het schema ff checken .
Maar het controleren in de auto doe ik wel later (niet bij 30 graden)als het wat koeler is.
checkin
Kan het zijn dat er teveel "plussen" zijn aangesloten?
Het systeem is langzaam steeds uitgebreid.
Eerst het nav.systeem MS5000 ingebouwd via het schema van de nav.
Later MI5000 ingebouwd en de MI5000 aangesloten volgens schema van MI5000, wel alle "plussen en minnen" van de nav. aangesloten gelaten.
Zou het daarin kunnen zitten ?
Han
Nee dat kan het niet zijn.
Plus, geschakelde plus en min moeten gewoon bij beide aangesloten zijn.
Je afstandsbediening, zit die wel aangesloten op de MI5000 ?
Staat in de MS5000 wel de "Multimedia module en TV/Video aan"?
Han
Han
Han
Ik heb het nog een paar keer getest voor je en de unit gaat keurig op standby na tv functie.
Han
Han
checkin
Even voor de goede orde.
Je bediend hem dus vanuit de "docking" aangesloten op de MI5000.
(direct met opstarten ? of start je het nav. systeem infrarood op)
Han
Ja de afstandsbediening mag in het docking station zitten, die aangesloten zit op de MI5000.
De aansluiting van de afstandsbediening MS5000 gebruik je niet meer.
Je onderste zin begrijp ik niet helemaal.
checkin
Video config: multi media en Tv tuner is aangevinkt.
Afst.bed in docking, systeem opstarten,-> tv/video,-> tv weergave.
om het systeem uit te schakelen:
menu toets, menu van Nav komt in beeld,-> Standby, syteem schakeld uit, maar start direct weer op in TV modus.
Wat gaat er toch mis, ik krijg het syteem niet uit.
Han
Ik begin bijna te denken dat je afstandsbediening niet lekker is.
Je heb een E-Mail van me ontvangen. Is in dit geval makkelijker.
Han
Han
Han
Net nog het een en ander opgezocht en je kan de MI5000 ook stand alone gebruiken.
Dan zet je de box aan en uit door de menu toets ingedrukt te houden.
Zou dit soms het probleem zijn?
Het kan dus dat de MI5000 module nog aan staat.
Als dit allemaal niet werkt wil ik wel een keer samen met je kijken.
Groeten Han
Groeten Han
checkin
Even nog wat verdere info.
De MI5000 heeft de volgende aansluitingen ingebruik:
Geschakeld plus
Constant plus
Massa
Andere draden zijn niet aangesloten.
De pc5000 heeft:
Geschakeld plus
Constant plus
Massa
Tacho puls
Verlichting
Achteruit
Ps.
Het lijkt inderdaad dat de MI5000 niet uitgeschakeld, als ik, na "standby" gekozen te hebben, en het syteem dau niet uit gaat, en ik druk op de "menu" toets, dan start de navigatie op.
Het systeem is dus alleen uit te krijgen als ik het contact helemaal uit zet, tja, dat gaat een beetje moeilijk onder het rijden.
Geschakeld plus
Constant plus
Massa
De pc5000 heeft:
Geschakeld plus
Constant plus
Massa
Tacho puls
Verlichting
Achteruit
Ps.
Han
Wat je kan doen is : Haal de kabel die naar je navigatie computer loopt los en dan met de afstandsbediening kijken of je de MI5000 aan en uit kan zetten door de MENU toest ingedrukt te houden.
checkin
Han,
Ik heb inderdaad de kabel naar het navigatie los gehaald, hierdoor creeren we eigenlijk een soort stand-alone.
Dan kan ik inderdaad aan/uit schakelen via de "MENU" toets.
Dan werkt het dus wel !
Zal er wat verkeerd zitten bij mij navigatie ?
Han
Ik kan me haast niet voorstellen dat je de navigatie verkeerd aangesloten heb.
Ik durf het haast niet voor te stellen, maar je zou ook je navigatie eens stand allone moeten proberen.
Maar ja dat is wel wat meer werk.
checkin
Hallo Han,
Nogmaals bedankt.
Dit was de manier om er achter te komen dat mijn MI5000 een probleem heeft.
Ik zal een e-mail sturen naar het bedrijf waar de MI5000 vandaan komt, met de vraag, hoe hij dit probleem denkt op te lossen, want wij zijn er nu wel van overtuigt dat de MI5000 dus niet functioneerd.
Groeten
Ps, ik hou je op de hoogte hoe dit afloopt.
Nogmaals bedankt.
Groeten
Han
Hallo Checkin,
Graag gedaan uiteraard.
Klachten :
Met compleet systeem MS5000 / MI5000 / TV5000 :
Systeem gaat niet meer op standby.
Stand alone :
Beeld blijft een gloed geven.
Na enig zoek en ruil werk bleek dus dat de MI5000 multimedia box een klein defect te hebben.
Het leuke is dat de box verder goed werkte, dus alleen de fout in ging met uitzetten.
Han
Klachten :
Stand alone :
Han
checkin
Ja ja,
De wonderen zijn niet uit de wereld.
Als iemand dacht dat dit probleem was opgelost, jammer genoeg niet.
Ik dacht, vandaag is de oplossing nabij.
Ik kreeg een andere MI5000 box ..........
Nee, het is niet waar .....
Er zijn dus meerdere MI5000 boxen in Nederland die dit probleem hebben.
Maar weer even wachten dat ik een gerepareerde retour ga krijgen.
Weergaves: 1341
Weergaves: 941
Weergaves: 781
Weergaves: 820
