Wie o wie kan mij vertellen waar ik de speedpulse draad kan vinden van een Ford Mondeo, bouwjaar 1996. Model is benzine wagon uitvoering 1.8 V16, die met de kleine koplampen met ABS en voorin twee Airbags.
Is het mogelijk de GPS ontvanger van het radio-navigatie systeem (Alpine) ergers uit het zicht te monteren, bv onder het dashboard?
Speedpuls Mondeo 1996, model kleine koplamp, ABS, airbag
Raas
Topsport
Hallo Raas
heb je al op de hoofdpagina gekeken bij links
, daar staan verschillende site's met pulsdraden.
zo ook bij : http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?k ... ale%2fFord
en de gps antenne kan onder het dashboard geplaatst worden, als er maar geen staal boven zit.
zie ook Tips & Tricks op dit forum
viewtopic.php?t=1227
succes
Topsport
succes
Topsport
Raas
Bedankt! Ik ga zoeken naar de "Schwarzer 60 pol. Stecker, Pin 3".
Groet
Groet
Weergaves: 630
