Ik ben al ruim vier jaar een tevreden gebruiker van een MS4100. Doordat de nieuwe software 3.01 sneller werkt dan de oude 1.10 en bovendien een aantal verbeteringen heeft hem ik een poging gedaan de software te upgraden. Echter na ongeveer een half uur draaien met de nieuwe software verschijnt er een zandloper in beeld, ook als het navigatiedeel niet actief is. Het lijkt erop dat het apparaat crashed terwijl het radiodeel gewoon blijft functioneren. Het is geeen warmeprobleem want ik heb de ventilator al continue laten draaien maar zonder resultaat.
Het gaat om model MA4100/02
HW nr. 0108
SW nr. 0110 (voor de upgrade)
prod. 00/37
Wie kan mij vertellen wat dit is en hoe het opgelost kan worden.
MS4100 loop vast na software upgrade naar 3.01
Wilko
Ben je er zeker van dat die SW 3.01 voor de 4100 bestemd is, en niet voor de 4200? Dat staat op de hoes en op de CD, kijk ook maar eens op de VDO site, bij de shop http://www.vdodayton-shop.com/start.asp ... tegoryID=1
Wilko
Bedankt voor de snelle reactie.
Op de CD staat MO4130 dus dat is de juiste versie voor de 4100.
Wilko
Wilko
Hallo Wilko,
Is er iets te zien van een beschadiging of vuil op die CD?
Wat je zou kunnen doen is 'm opnieuw installeren, en kijken wat er dan gebeurt. Eventueel door eerst de oude SW te laden en dan de nieuwe er op te zetten.
Uit je verhaal begrijp ik dat het installeren de eerste keer wel goed gegaan is, maar dat je systeem na een half uur vast liep. Zo is het toch?
En gebeurt dat elke keer?
Wilko
Het installeren gaat gewoon goed. Maar hij loopt vast na ongeveer een half uur. Dit blijft hij doen ondanks dat ik een paar keer de installatie opnieuw heb gedaan.
Wilko
Wilko
fransnacht
Wilko
Inderdaad krijg ik na ca. een half uur een zandloper te zien. Radio en CD wisselaar kun je wel gewoon blijven gebruiken maar het navigatiedeel niet. Als het systeem dan enige tijd uit staat doet hij het weer tot na ongeveer een half uur. Dan weer de welbekende zandloper.
Via de helpdesk van VDO, waar ik het probleem ook heb neergelegd, kreeg ik het advies na eerst versie 1.12 te installeren en daarna 3.01. Helaas blijft het probleem voorkomen ondanks dat de installatie van beide versie's goed gaat.
Wilko
p/s Excuses voor de late reactie maar ik was een paar dagen in het buitenland.
Wilko
CodeVrij
het maakt NIET uit welke versie je hebt , 4130 of 4230 cd's zijn hetzelfde!
je system is vast gelopen, je kan hem alleen vrij zetten met een servicetool.
ps. dit kan ook ms4050 naar een ms4100 omprogrammeren met software 3.01 met TMC!!, ook een CIQ systeem naar een oude systeem zonder CIQ!
Alexx
Alexx
Wilko
En die tool heeft alleen een VDO service center neem ik aan.
Ik kreeg van de VDO helpdesk de tip om bij een service center de MS4100 "leeg" te halen. Een telefoontje naar zo'n center gaf mij niet het idee dat dit voor 100% lukt.
Weergaves: 1347
Weergaves: 829
AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1169
Weergaves: 798
Weergaves: 941
Weergaves: 1272
Weergaves: 890
