Hi,
Heeft iemand ervaring met de KVT-725DVD-B head-unit ? evt. icm de KNA-DV3200 navigatie unit?
Kun je tegelijk DVD kijken en navigeren? Is het ook mogelijk om DVD + audio rechtstreeks naar de achterbank schermpjes te sturen en voorin het navigatie info (scherm) te bekijken? zoals de concurrent Pioneer AVIC-X1 ?
gr. Rogér
Kenwood KVT-725DVD-B / KNA-DV3200
rlemmens
P3trick
op de site staat dat hij dualzone heeft dus dan zou het mogenlijk moeten zijn.
Ik zelf ben aan het kijken naar nieuwe nav en zit met 3 opties:
1: avic-x1 (1volt rca uitgangen)
2: avic-990htv (5volt rca uitgangen)
3: de kenwood al houd ik meer van pioneer.
rlemmens
P3trick,
Er kleven 3 'grote' nadelen aan de AVIC-X1 tav de Kenwood, nl:
* Bij elke reroute (evt via TMC) moet de navigatie DVD in het apparaat zitten.
* De navigatie DVD is van Fa TeleAtlas en is helaas minder compleet dan de concurrent: NavTeq
* Geen mogelijkheid om een MP3 wisselaar aan te sluiten
Voordelen tav de Kenwood:
* Ingebouwde TMC
* Stukken goedkoper.
gr. Rogér
* Ingebouwde TMC
gr. Rogér
Topsport
* dit is dus niet waarrlemmens schreef:P3trick,
* Ingebouwde TMC
gr. Rogér
De route, en nuttige randinformatie (zoals TMC verkeersinformatie, een 15/15km kaart van je omgeving, een Europese overzichtskaart,…), wordt opgeslagen in een 32MB groot geheugen. Zelfs als je de originele route verlaat is het systeem in staat om een herberekening van de route uit te voeren.
* Pioneer heeft helemaal geen mp-3 wisselaar dus dan valt er weinig aan te sluiten
Topsport
rlemmens
@TopSport:
In het Amerikaanse forum http://www.avicx1forums.com/forum/viewt ... mc+reroute tav AVIC-N1 (= AVIC-X1, maar met een aangepaste FM/AM tuner) het volgende:De route, en nuttige randinformatie (zoals TMC verkeersinformatie, een 15/15km kaart van je omgeving, een Europese overzichtskaart,…), wordt opgeslagen in een 32MB groot geheugen. Zelfs als je de originele route verlaat is het systeem in staat om een herberekening van de route uit te voeren
gr. RogérThis is a big dissapointment. If you travel from a to b and remove your map disc to listen to a CD en-route then try to tell your unit you want to go back to A again......you have to reinsert the disc....totally useless not to mention the wear and tar on the £300 map disc.
Another bad point along the same lines....if your unit gets a tmc notification of a traffic jam you cannot re-route without inserting the disc
Topsport
vreemd, ik heb gehoord dat het systeem zowel links als rechts van de aangegeven route , een stuk van 15 km opslaat in zijn geheugen, dus bij een herberekening t/m 15 km buiten de oorspronkelijke route het herplaatsen van de navigatie-dvd niet nodig zou zijn.
Topsport
Topsport
P3trick
dat verhaal van a --> b klopt idd. (Maar ik heb eigenlijk zelden een a<-->b<-->a route en in de pioneer klik je terug naar huis en das bijna altijd goed)
dat teleatlas en navteq verhaal sjah ik heb nu navteq en of ik die nu zo denderend vind weet ik ook niet.
Tmc ach tot zover hecht ik er geen waarde aan ik vind het niet helemaal goed werken.(gebaseerd op een ahn-p9r)
Verders heb ik een cd wisselaar en komt er mischien een dvd-wisselaar in. dan is het verders alleen voor mp3 intresant.
Topsport
we dwalen wel een beetje af, ging eerst over Kenwood en nu hebben we het over Pioneer
maar o.k.
wie weet wat ze daarna gaan doen...................terug naar Navtec
Topsport
maar o.k.
Pioneer heeft een contract afgesloten van als ik het goed gehoord heb van één jaar bij TeleatlasP3trick schreef:
dat teleatlas en navteq verhaal sjah ik heb nu navteq en of ik die nu zo denderend vind weet ik ook niet..
over problemen met tmc op de Anh-p9r heb ik meerdere klachten gehoord.P3trick schreef: Tmc ach tot zover hecht ik er geen waarde aan ik vind het niet helemaal goed werken.(gebaseerd op een ahn-p9r).
Topsport
P3trick
je kan wel voor navigeren en op de achter schermen een dvd draaien. Dan voor radio luisteren en achter het dvd geluid.
maar er is geen optie voor splitscreen. kan wel dvd draaien en navigeren tegelijk maar je moet wel van beeld wisselen.
Weergaves: 1454
Weergaves: 797
Weergaves: 1082
Weergaves: 974
Weergaves: 686
Weergaves: 912
Weergaves: 1338
