DNX7210BT frontje er niet meer in
BronsM
Bericht door BronsM »
Na diefstal (zndag jl.) van mijn RNS-510 uit mijn VW een DNX7210BT laten monteren vanwege afneembare front. Donderdag auto terug gekregen en vanaf vrijdag krijg ik dat %$#^@&* front er al niet meer in! Wat een drama! :oops:
Ik zou graag weten hoe het apparaat werkt, maar zonder front kan ik al niet een meepraten....
Maandag dus eerst bezoek aan installateur.... :(
VinceWheeler
Re: DNX7210BT frontje er niet meer in
Bericht door VinceWheeler »
Bij mij heeft deze unit het precies 1 week goed gedaan voor het front er niet meer op kon :( door een trucje lukt het me toch steeds weer, maar ik ben bang dat het apparaat dan nog verder stuk gaat, ik gebruik deze ook niet meer en stuur de unit volgende week ter reparatie aan Kenwood.
De dealer vind dat het komt omdat ik het frontje niet met beleid plaats :), dus willen ze mij verder niet helpen, enige dat ze kunnen zeggen is dat het bij hun prima werkt en dat ik de laatste firmware moet installeren, vraag me af hoe firmware een mechanisch probleem kan oplossen. Ik heb ontzettend veel spijt van deze aankoop (1300 euro) en ik hoop dat Kenwood met een passende oplossing komt voor de mensen met deze problemen.
BronsM
Ik heb op internet zitten kijken naar een filmpje van Kenwood hoe het moet.
In tegenstelling tot de manual (of dat gele vodje in de doos) waarin staat dat je het paneel recht naar voren moet drukken, moet je dus de bovenhoeken inhaken en dan naar onderen vastklikken....
in theorie althans, want 'klik' is niet te horen of te voelen.
Voor zoveel geld moet dat toch niet zo'n waardeloos mechaniekje zijn?!
vigatie
Bericht door vigatie »
#bronsm, Heb je het wel zo ingesteld dat het paneel automatisch naar voren kantelt als je de radio uit zet, op die manier kan je het schermpje er makkelijker uit klikken.
BronsM
Eruit is het probleem niet en nooit geweest, maar erop!
Mobiele inbouwer heeft het er met enige dwang weer op gekregen.
Frame zat 'negatief' gekanteld, waardoor het scherm niet ver genoeg omlaag kon om de bovenste haken erin te klikken, maar dat is verholpen.
Na enige 'training' lukt het nu het scherm weer te plaatsen.
Ook de auto functie gebruikt het scherm te openen wanneer systeem uitgezet wordt.
Het plaatsen gaat niet zoals Kenwood laat zien!
Eerst 'ophangen' op de middelsta haken, dan omlaag trekken en inhaken en dan pas inklikken....
Je moet het effe weten
BronsM
Inmiddels verholpen door de inbouwer.
Unit zat te diep, waardoor het front niet ver genoeg omlaag getrokken kon worden om de bovenhaken in te klikken.
In ruststand nu het frame op stand 2 laten tilten, zodat het front er gemakkelijker op gaat, daarna draait het systeem het vanzelf in de goede stand.
    Weergaves: 628
    Reacties: 16
    Weergaves: 2733
    Weergaves: 2773
    Reacties: 7
    Weergaves: 1139
    Weergaves: 620
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 1295
    Weergaves: 1711
Terug naar “Kenwood”
