Ik heb pas een auto gekocht waar een DNX7240BT in zit. Apparaat werkt prima, behalve als ik MP3's af wil spelen vanaf USB stick, dan reset de Kenwood zichzelf steeds. Heb een 4Gb stick waar twee mappen met ca. 16 MP3 bestanden op stonden, dit afspelen ging goed.
Toen had ik de stick vol gezet, maar toen begonnen de problemen.
Muziek begint, plotseling beeld zwart en de Kenwood start opnieuw op.
Heb al andere stick van 4Gb (ander merk ook) geprobeerd, zelfde probleem.
Wat zou dat kunnen zijn? Ik kan even proberen de firmware bij te werken.
Morgen even een DVD met MP3's proberen...
Kaart van de navigatie moet ik ook ff updaten, mijn thuislocatie wordt aan de overkant van de straat weergegeven....
Mijn huisnummer is oneven, maar apparaat geeft het weer aan de even zijde...strange...
Moet de DVD tijdens het navigeren in het apparaat zitten, of heeft het apparaat een intern geheugen waar de kaarten opgeslagen worden? Hoe groot is dit geheugen?
Gr.
Arjan
DNX7240BT reset zichzelf bij MP3's vanaf USB stick
AdG
AdG
Re: DNX7240BT reset zichzelf bij MP3's vanaf USB stick
DVD met dezelfde MP3 bestanden als op de USB stick worden wel goed afgespeeld....
PJD
Kan zijn dat de stick te vol staat en dat hij daarom er niet goed mee overweg kan, ikzelf heb die problemen nooit gehad.
Toestel software updaten kan ook een mogelijkheid zijn, misschien zit er nog oudere software op die er niet goed mee omgaat.
Bij updaten van de kaarten worden de kaarten in het toestel gekopieert dus kan de dvd er na het updaten uit.
En dat van de huisnummers is een fout van de kaartenbakker, kan zijn dat de nieuwe kaarten dit ook fout weergeven.
AdG
Vandaag ook een oudere USB stick geprobeerd van 512 Mb. Stonden 4 albums (mappen) op met hooguit 15 nummers per map.
Ging ook niet goed....
Ik zal van het weekend de firmware eens updaten, of anders maar een DVD met MP3's gebruiken.
Zal de Kenwood sticks van 8Gb of 16Gb accepteren?
Er zat idd geen DVD in voor de navigatie, dus dat zal idd in het interne geheugen staan van de Kenwood.
Moest even denken aan een navigatiesysteem van Opel, daar moest de DVD er wel in blijven tijdens het navigeren...
PJD
Ik heb een stick van 16 gb, die werkte ook op mijn voormalige kenwood.
AdG
Nou, net had ik even tijd om de nieuwe firmware erop te laden, en wat bleek: die stond er al op! (1.7)
Alleen de firmware voor het navigatiegedeelte is bijgewerkt (ik had beide upgrades op één cd gebrand).
Blijft toch vreemd dat dat MP3's afspelen van USB stick problemen geeft....
Ik zag een persoon op een Duits forum ook met een 7240BT met precies hetzelfde probleem.
Daar lag het aan de bestandsindeling van de stick (volgorde nummers of zoiets), ik ga nog eens lezen...
FAT32 en MP3's van 256 / 320kbps en .wav files moet toch gewoon kunnen?
PJD
Ik had ook fat 32 maar geen mappen gemaakt, stonden gewoon maar 250 nummers op.
Misschien had je teveel voor de kenwood op de stick staan.
AdG
Nee, er stond niet veel op de stick.
Wat ik net nou weer had: ik kon veel mp3's van de USB stick via Windows Mediaspeler niet (meer) afspelen.
(onbekende indeling o.i.d), terwijl deze direct vanaf de DVD met MP3 bestanden af kwamen....
Schijfcontrole uitgevoerd op de stick, kwamen geen fouten aan het licht. En nu waren de MP3's wel weer afspeelbaar.
Morgen deze stick eens aan de Kenwood hangen....
AdG
Nog steeds geen geluk, stick opnieuw geformatteerd, schijfcontrole e.d.
Files worden op de computer allemaal goed afgespeeld, maar de Kenwood verslikt zich er nog steeds in.
Dus ik gebruik dan maar een DVD met MP3's.
Email naar Kenwood gestuurd, een kijken of zij een oplossing hebben....
Het ging ooit goed vanaf USB stick met twee folders met bestanden.
Ik ga nu stuk voor stuk folders toevoegen, misschien problemen met leestekens, streepjes enz...
PJD
Ik weet wel dat sommige sticks problemen kunnen geven, maar je had al verschillende gebruikt.
Om dan te zeggen, neem een andere gaat wat ver.
Haal je de stick er steeds uit, of blijft deze zitten, met eruit halen kan het zijn dat de kenwood hem niet goed herkend, maar meer durf ik ook niet te stellen.
Mijn MP3 zijn vcan de hoogste bitrade, ik heb alleen zelf gebakken MP3 bestanden, zit er niet iets van een beveiligd nummer tussen, heb je soms met gratis "legaal" downloaden, ook al zijn over "legaal" downloaden de meningen verdeeld.
AdG
Wat ik nu ga doen:
Ik heb een 4Gb stick. Daar staan nu 3 folders (albums) op met in elke folder hooguit 18 tracks.
Hiermee geen problemen. Ik ga er elke dag een folder bijplaatsen en kijken wanneer het fout gaat.
Gaat wel even tijd kosten....
AdG
So far, so good. Op dit moment 7 folders met albums. Geen problemen.
Ik heb deze keer mp3's op de stick gezet vanaf de harde schijf van mijn computer, ipv rechtstreeks vanaf de mediaspeler (Argosy)
Zou niet uit moeten maken, maar toch....
Vreemd allemaal. Ik zal de hdd van de Argosy eens controleren op fouten....
AdG
Gisteren een goedkoop (maar goed en snel) TDK 16Gb USB stickje gehaald bij de MM.
Werkt prima.
Ik heb geen problemen meer gehad met de Kenwood. Misschien moest ie even wennen aan zijn nieuwe eigenaar
Werkt prima.
AdG
Gaat nog steeds goed. Maar met de usb stick die eerst problemen had, nog steeds problemen...
De Kenwood geeft bij een bepaalde map (album) een plaatje weer van de hoes van het album.
Hoe doet ie dat? In die map en nergens op de USB stick staat een .jpg plaatje.
Zit dat in het mp3 bestand?
Als ik de files op de computer afspeel met windows media speler, zie ik het plaatje ook...
Misschien zijn er mp3 bestanden met een ingebouwd plaatje wat problemen veroorzaakt?
AdG
Is al gelukt met het programma mp3tag.
Hiermee kan je plaatjes in mp3 bestanden zetten.
Weergaves: 1745
Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 851
Problem connecting MIO and smartphone using USB cable
door dannygroeneveld » 12 nov 2018 11:04 » in Mitac Mio -
Weergaves: 946
Weergaves: 1112
Weergaves: 679
Weergaves: 748
Weergaves: 841
