opgeschoven beeld
marcels
opgeschoven beeld
Bericht door marcels »
Hola,
Na een extern scherm op mijn dnx5240bt aangesloten te hebben is het beeld op de ken. een stukje naar rechts opgeschoven,ook is het beeld niet meer zo scherp.
De knoppen op het scherm aan de rechter kant zijn uit het beeld verdwenen, wel kan ik ze bedienen omdat het aanraken nog wel op de zelfde plek zit.
Als ik de ken. uitzet daarna weer aan is het tijdelijk zoals het hoort daarna springt hij weer een stukje naar rechts het extern scherm is niet meer aangesloten op de ken.
Weet iemand wat er hier aan de hand is dit ziet er niet uit :evil:
gr
Marcel
OutOffocus
Re: opgeschoven beeld
Bericht door OutOffocus »
Dat komt omdat je AV-OUT op AV-In staat ingesteld.
Het NTSC-scherm van de Kenwood probeert dan het beeld van het extra (PAL) scherm weer te geven.
Dat gaat niet goed.
Je kunt dit veranderen voordat je het extra scherm aanzet
In de setup kun je bij AV-interface in het 2e scherm de AV-out veranderen in [Off]. Zie pag. 63 van de handleiding
Als je een dvd of film van USB wilt weergeven moet je deze op DVD of USB zetten.
Via de dual-zone optie kun je, tijdens het afspelen van een film op het achterscherm, op het voorscherm de navigatie en het geluid van de tuner krijgen.
    Weergaves: 1584
    Weergaves: 786
Terug naar “Kenwood”
