navigatiesysteem blijft aanwijzingen steeds herhalen
jacky1979
Bericht door jacky1979 »
hallo
ik heb in mijn renault grand scenic uit 2005 een navigatiesysteem zitten met kleurenscherm
Ik ben er goed tevreden over alleen blijft hij soms de aanwijzing tot 15 keer toe herhalen als ik een rotonde of iets dergelijks nader
ook geeft hij soms aan dat ik de volgende afslag rechts moet en 2 sec later geeft hij aan ga links en zo blijft hij dat doen
het is ook net of het systeem dan even de weg kwijt is
zou resetten kunnen helpen en zoja hoe doe je dat dan
alvast bedankt
Het systeem heeft geen mogelijkheid tot resetten.
Jouw probleem kan worden veroorzaakt door een GPS-antenne waar water in is gelekt.
jacky1979
hoi gerritje
ik heb de auto pas 3 maanden en toen hebben ze er een nieuwe antenne en beschermkapje opgezet
maar als het toch het geval is hoe kan ik het dan oplossen?
Een reden temeer om de antenne te verdenken! Groet kans dat men daarbij knoeiwerk heeft geleverd.
De enige manier is eigenlijk om te testen met een losse GPS antenne en deze tijdelijk op de CD-rom unit aan te sluiten. Daarvoor moet je een GPS antenne met female SMB aansluiting hebben en de CD-rom lezer uit het handschoenenkastje verwijderen.
jacky1979
er zit nog garantie op de auto maar ik weet niet of dit ook bij de garantie hoort
ik zal maandag eerst even contact opnemen met de dealer
misschien heeft hij zo n losse antenne liggen die ik kan lenen om het testen
bedankt voor je reactie s
Ik kan geen enkele reden bedanken waarom een defect aan het navigatiesysteem niet onder de garantie zou vallen.
    Weergaves: 1336
    Weergaves: 603
  • scherm TOTTOM blijft zwart
    Reacties: 5
    Weergaves: 1403
    Weergaves: 432
    Weergaves: 916
    Weergaves: 957
    Weergaves: 992
Terug naar “Renault”
