Gezocht UPDATE MO 4265 SR
JPAJS
Bericht door JPAJS »
Gezocht de UPDATE MO 4265 SR. Wie heeft deze liggen en doet er niets mee ??
Groet Jeroen
Schrijf mij maar even een mail en ik help je wel verder
WoodyF4u
Re: Gezocht UPDATE MO 4265 SR
Bericht door WoodyF4u »
Beste Gerritje,
Ook ik ben (voor de Volvo van mijn ouders) geïnteresseerd in een recente update van (voornamelijk) de CD voor Nederland.
In je handtekening lees ik dat je niet reageert op e-mail of PM, maar kun jij mij verder helpen voor zo'n NL-updateCD?
Alvast bedankt voor je reactie.
Groeten,
Wouter
Denk dat je je vergist, de MO 4265 SR is besturingsoftware, en niet gelijk aan CD voor Nederland.
Toch vraag je om een NL-updateCD ?
Wil je nu je systeem updaten met de MO4265 software in het Nederlands, of zoek je kaartmateriaal. :speechless_:
WoodyF4u
Dank voor de snelle reactie.
Ik had van die CD de gegevens opgeschreven omdat ik dacht dat dat voldoende was.
Hier op het forum had ik al gelezen dat dit versie 6.5 is en dus de meest recente.
Nu begrijp ik dat MO 4265 SR de besturingssoftware is.
Ik ben inderdaad opzoek naar het "kaartmateriaal".
Het schermpje dat mijn ouders in de auto hebben toont alleen de pijl en wat afstands-info.
De "kaartmateral" CD's die ze er nu bij hebben zij voor NL en Europa en hebben bestanden en mappen uit 2005.
Op de weg is ondertussen wel het nodige veranderd.
Een actuelere CD (in ieder geval voor NL) is dus wat ik voor ze zoek.
Groeten,
Wouter
Aangezien je er explicuet bi zegt dat het om de Volvo gaat dreigt er wellicht verwarring
Is het een Volvo systeem of een systeem van VDODayton
In het eerste geval kun je de cd's niet eens uitlezen en als het VDODayton is lijkt het wel handig als je het type erbij vermeldt
Pas dan kan er een passend antwoord worden gegeven
WoodyF4u
Het systeem zit "af-fabriek" ingebouwd in een Volvo V50.
De auto (met CD's) staat momenteel op lang parkeren op Schiphol :?
Dus kan ik nu niet een type van de CD bekijken...
Maar voor ze weg gingen he34b ik van de CD voor Nederland wel even een kopie naar mijn harde schijf gemaakt.
Deze CD is dus wel leesbaar. Ik weet van CD's voor navigatie die niet uit te lezen zijn, maar dat is bij deze dus niet zo.
Op de CD staan diverse bestanden en mappen.
In de root van de CD staan een paar bestanden waaronder: BIBLIOGR.
Daarin staat:
CD-ID 15731
DB-CA-REL 32
BSW-CA-REL 11
Heb je wat aan deze informatie?
Groeten,
Wouter
Dat is absoluut geen fabriekssysteem maar een systeem van VDODayton
Geen enkele andere fabrikant kent de file Bibliogr in de root van de cd
Zonder verdere gegevens van het typenummer van de navigatie is er geen enkele kans om je verder te helpen
Het typenummer van de cd zegt nog steeds niets
Ik wil weten wat er in de file ABSTRACT staat om te zien om welk soort cd het gaat
Een kopie naar je harde schijf maken is met ee Volvo CD onmogelijk
WoodyF4u
Hmmm, dat van die Volvo-CD's had ik ook al van een collega begrepen. Die zij ook al dat hij een Volvo-CD van zijn buurman niet kon lezen (verkennen).
De inhoud van het bestand ABSTRACT op de genoemde CD is:
This medium contains a digital road map database for the CARiN- and VDODayton navigation compatible systems.
The medium can be used in `product' target-systems, for the "CARiN on PC" application, and for CARSiM.
Tool : 4.0.01
Date : 2005-10-20
Operator : uida1041
CD number : EHVCD_15731_4.0.01
Medium : Master CD
Navigation database : .../prod/CIQ/TeleAtlas/europe/eu-m4/eum4_ta_nod_49056_20050920lcaz9.cpr
Type : C-IQ 49056_V4_MCD_TA(COM)
Event Texts : carinet16s512ca.20041130
TPD Database : /carin/ITPD/Full_Products/04.07.203/20050413
IBA Database : Not available
Language Loading : Not available
CARINSYS File : Not available
Groeten,
Wouter
Bedankt.
Dit is een zgn C-IQ CD
Ik gok dat het toestel een 4150 of 4200RS is
Als je wilt vernieuwen moet je supercode cd`s gaan gebruiken.
Systeemsoftware moet min 5.40 zijn
Supercode cd invoeren
De toestel afhankelijke supercode invoeren
[ Posting via Android ] Afbeelding
Ik maak je nog wel even attent op deze aanbieding
Voor haast hetzelfde bedag als een enkele CD Benelux nu een compleet Europa-pakket
Indien gewenst incl originele MO4265
viewtopic.php?f=4&t=17084
PHONESHOP
Bericht door PHONESHOP »
Ik heb een VDO DAYTON - MS3200 systeem met software versie 0.650...
Mijn eerste vraag is of de software versie hetzelfde is als 6.50 welke nu te koop is (MO4265SR)?
Lijkt me niet i.i.g. Zou iemand mij hier wellicht aan kunnen helpen?
Maar wellicht is het niet nodig... Ik heb altijd de kaarten gehad van 2007/2008 en nu net de kaarten van 2011 (supercode) gekregen. Toen ik deze erin deed vroeg hij een activatiecode. Hierna heb ik de supercode op de site van tom tom aangemaakt en ingevoerd, alleen vraagt hij nu nog steeds de code? Komt dit wellicht door de software versie?
alvast bedankt voor jullie hulp!
cabrio_rob
Bericht door cabrio_rob »
OK, een oud topic, maar ik ben ook op zoek naar (een kopie van) deze update software. Mag ook een image zijn via wetransfer.
Ik heb op dit moment een MS4150RS in de auto zitten met oude software.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Groet, Rob
cabrio_rob
Na lang zoeken gevonden op het WWW.
  • Gezocht TNS510 update
    door Benji » 24 apr 2018 16:13 » in Te Koop Gevraagd
    Weergaves: 2121
  • DNX5240BT KAART UPDATE GEZOCHT
    door Pieter S » 07 jun 2018 22:30 » in Kenwood
    Weergaves: 1283
    Weergaves: 937
    Weergaves: 820
    Weergaves: 783
    Weergaves: 694
  • backup gezocht van F940BT (f40BT/F840bt)
    door anitarenes » 03 dec 2016 22:28 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1539
