Navigatiesysteem in de war!?
rikkie33
Bericht door rikkie33 »
Het navigatiesysteem (kleur, volledig scherm) van mijn Laguna Grand Tour 1.9 DCi (10-2003) is sinds gisteren in de war. :? De positie op het scherm is anders dan de eigen positie waardoor dus het hele systeem niet werkt. Ik bevind mij ergens in de buurt van Monster/'s Gravenzande terwijl ik in werkelijkheid in Brabant rij. 's Morgens nog geen problemen, 's middags dus dit.
Wat kan hier loos zijn?
MvG
Erik
Heel veel regen gisteren, en dus is de GPS antenne op je dak (die zit dáár toch?) de eerste verdachte.
rikkie33
oke en wat is de oplossing, JW?
Op dit forum is daar al heel vaak over gesproken, eerst proberen uit te vinden of het werkelijk dááraan ligt.
Het simpelste kan dat door de GPS antenne tijdelijk te vervangen door een standaard exemplaar, en dan te kijken of de sat's weer doorkomen.
Als dat blijkt te werken moet je een beslissing nemen of je dat zó wilt handhaven dan wel de antenne op het dak wilt proberen te repareren of te vervangen.
Dit alles is nog altijd gebaseerd op de veronderstelling dat jouw Laguna zo'n GPS dakantenne heeft. Klopt dat?
rikkie33
ja dat klopt, zo'n klein stompje aan de achterkant!
Bedankt voor de suggestie.
Erik
rikkie33
Ik heb de antenne gedemonteerd en wat bleek......het printplaatje is kapot. Het gedeelt wat schuin naar boven steekt in het vinnetjes zeg maar, is afgebroken. Ik heb dus een ander setje nodig. Fransnacht meldde op het forum dat deze gemakkelijk 2e hands te koop zijn. Wie heeft er dus een te koop voor mij (liefst omgeving Roosendaal NB of Rotterdam). Reacties zijn welkom.
Gr
Erik
Neem maar een "gewone" gps-anteene en leg die onder je dashboard. Nooit meer een probleem!
rikkie33
Dank voor de suggestie maar ik hou het liever origineel. Heeft iemend nog suggesties voor een 2e handsje?
MvG
Erik
Gezien de hoge incidentie van ontvangstproblemen met haaienvin-antennes door waterintrede is het niet verstandig om alleen met het argument "liever origineel" een tweedehands antenne te overwegen. Dat is een vrijwel 100% garantie op voortzetting van de problemen.
Als je het origineel wilt houden, neem dan een nieuwe en zorg voor zorgvuldige afdichting met siliconenkit. Ook bij een nieuwe komt er, zonder die voorzorgsmaatregel, gegarandeerd water naar binnen
rikkie33
Duidelijk verhaal, Gerritje.
Welke antennes komen in aanmerking en hoe zit het met de aansluiting. Moet ik mijn hele dashboard demonteren of kan ik het draadje ergens halverwege oppikken en daar aansluiten, maw hoe loopt de draad van achter naar voren.
Ik heb een Renault Laguna, 1.9dCi, stioncar, bj 2003.
Elke GPS-Antenne met een SMB aansluiting zoals in gebruik voor VDODayton, is geschikt. Prijzen vanaf Euro 25
De CDROM lezer bevindt zich in het handschoenenkastje. Deze moet er met 2 U-vormige beugels worden uitgetrokken.
Aan de achterzijde bevindt zich de aansluiting voor de GPS-antenne. Deze kun je er uit trekken en meteen de plug van een andere antenne aansluiten. Met enige hobbyhandelingen is de antenne zelf wel ergens horizontaal onder het dashboard te plaatsen. Zorg wel dat deze wordt gefixeerd.
De 2 beugels voor de unit kun je meestal bij elke garage wel krijgen. Die hebben er tientallen liggen.
rikkie33
Oke, ik ga aan de slag, bedankt voor de suggesties!!
Erik
rikkie33
Gerrit,
ik heb de boel zover gedemonteerd en kan de achterkant met een spiegeltje bekijken. Welke stekkerverbinding nu los te nemen. Ik neem aan dat het niet stekkerverbinding 2 of 3 is? Is het die grote ronde plug soms? Niets lijkt op een SMB-F.
Erik
Even op het plaatje kijken en je ziet aan de linkerzijde naast de ventilator de GPS aansluiting. nummertje 1
En je moet de unit er helemaal uit trekken. Als je met een spiegeltje kijkt moet je natuurlijk aan de rechterzijde koekeloeren
De ronde plug Nr 3 is de monitoraansluiting en de rechthoekige Nr 2 is voor alle aansluitingen
Ik begrijp uit je andere post dat je toch van plant bent om zo'n krakkemikkige 2e hands haaienvin te willen plaatsen. Volgens mij buitengewoon onverstandig want je krijgt vrijwel 100% zeker problemen
rikkie33
Ik ga in principe voor de snelle oplossing. Als ik voor het weekend zo'n vinnetje kan kopen zet ik die erop maar ik hoor wat je zegt en ben het met je eens, het is niet de beste oplossing. vandaar dat ik ook een los GPS-antennetje ga kopen die ik later kan aansluiten
Gr
Erik
rikkie33
Gerrit,
ik heb ook een carkit ingebouwd. Nu blijkt dat de dakantenne ook het signaal van de GSM verzorgt. Hoe zit dat met zo'n GPS-antenne die jij voorstelt, is die ook geschikt?
MvG
Erik
Als de GSM gewoon werkt, blijf er dan verder met je handen vanaf.
Neem een losse GPS-antenne!
    Weergaves: 916
    Weergaves: 956
    Weergaves: 992
Terug naar “Renault”
