Carminat BE 7412 slikt geen cd's
DonvanVliet
Bericht door DonvanVliet »
Hallo ik heb een probleem. Mijn Carminat/Becker BE 7412 in een Laguna van 2004 slikt geen CD's. Nou kan ik met gepast geweld een CD erin duwen maar dan moet ik hem er met een pincet weer uithalen met schade.
De radio speelt perfect en alles werkt daaraan. Alleen als ik op de menu toets druk om mijn klokje gelijk te zetten vraagt ie om een navigatie cd erin te doen wat dus niet gaat. Heeft iemand van jullie wel eens zoiets meegemaakt? Heeft het cd-speler gedeelte misschien een aparte voeding? Wat me stug lijkt want alle connectors zitten er netjes in.
Resetten heb ik al een paar keer geprobeerd zonder resultaat.
Als je de (Navi)CD er "met gepast geweld" in gedaan hebt, werkt het systeem dan wel?
DonvanVliet
Nou dat heb ik nog niet gedaan want hoe moet ik hem er weer uitkrijgen dan.
Eerder schreef je: "Nou kan ik met gepast geweld een CD erin duwen maar dan moet ik hem er met een pincet weer uithalen met schade...." en daaruit maak ik op dat je dat een keer geprobeerd hebt. En dus de vraag: werd die CD toen wel gelezen?
Mazurka
Bericht door Mazurka »
JW, wat wil je met jouw vraagstelling bereiken?
Als de TS er een CD in doet ( ik neem aan een audio cd) komt hij er niet meer ongeschonden uit.
Wat denk je als hij er de navi cd erin stopt, dat hij er dan wel ongeschonden uitkomt? Wat kost zo'n cd wel niet?
Daarom zou ik denken dat het systeem stuk is en dan met name het loopwerk, en daar hoef je geen deskundige voor te zijn om daar achter te komen.
Gr.
Waar het om gaat is: wat deed de CD toen hij er wél in zat. Werd 'ie toen nog gelezen?
Daarbij is het niet van belang of dat de CD was die Don er eerder heeft moeten uitpeuteren of dat het een CD was die hij er later nog een keer geprobeerd heeft in te stoppen.
Dát is relevant, omdat er een verschil is tussen een speler die alleen een mechanisch probleem(pje?) heeft en een speler die helemaal niks meer doet.
Dus mijn vraag aan Don blijft: kun je wat meer vertellen? Werkte de CD die er inzat vóórdat je 'm er uit moest peuteren nog normaal?
Met die info kunnen we je wellicht ook beter helpen.
DonvanVliet
Die CD die ik er met een pincet uithaalde zat er niet helemaal in, hij zat er zover in dat ik hem nog net kon pakken met een pincet via het gleufje want als ie er helemaal ingaat dan zakt ie volgens mij weg.
Het was trouwens geen navigatiecd maar een muziekcd met die krassen erop.
Dan toch de vraag: de laatste CD die er goed in zat, speelde die wél gewoon af? En die ging er ook gewoon uit?
DonvanVliet
Er zat geen cd in. Ik heb die auto een maand geleden gekocht en toen ik er een cd in wilde doen.....het verhaal is bekend. De radio speelt maar de cd-speler niet. Dus ik weet niet hoe die het eerst deed, en die dealer weet het ook niet.
Aha, dat werpt een nieuw licht op de zaak, helaas.
Voordat je begint zelf te proberen hem te repareren de vraag: heb je geen garantie op die auto gekregen? Of wist je bij de koop al dat die speler kapot was en 'm in die staat geaccepteerd?
Als je er zelf volledig voor op moet draaien zou ik suggereren 'm uit de dash te halen en 'm te openen door er het bovendeksel af te halen. Dan kun je bij de CD speler en die vervolgens open maken en kijken of je ergens iets ziet van een los palletje of andere ongerechtigheden. Ik denk in eerste instantie aan een mechanisch probleem, maar dat blijkt dan wel.
Kijk dan goed welk type speler het is, wellicht is er een compleet nieuw loopwerk voor te vinden bij www.navigatieonderdelen.nl
We zijn benieuwd naar het vervolg.
Mazurka
Hé hé, JW ben je er nu eindelijk achter gekomen wat ik al veel eerder schreef? Daar hoef je toch niet iemand het hemd van zijn lijf te vragen om daar achter te komen?
@ TS gewoon naar de dealer en een andere vragen of kopen, want deze is na 5 jaar trouwe dienst overleden of minimaal in een terminale fase terecht gekomen.
Gr.
Het staat je vrij een ander advies te geven dan ik gedaan heb, uiteraard.
Net zoals het je vrij staat om je conclusies te trekken voordat alle feiten op tafel liggen.
Uit Don's eerste twee postings had ík niet afgeleid dat die unit bij hem nooit gewerkt heeft, hoe kon ik dat weten? Dat weet ík pas sinds vanmorgen.
En dus probeer ík eerst feiten boven tafel te krijgen alvorens met een idee te komen.
Mazurka
Het feit was al bij de eerste posting bekend,dat het apparaat stuk was, vandaar mijn opmerking.
Inderdaad, hij is stuk.
En dat is dus hetzelfde als wanneer je naar de garage gaat en zegt: mijn auto is stuk. Of bij de dokter komt en zegt: ik ben ziek.
Dán moet de garage dus ook niet vragen om dat toe te lichten, en de dokter schrijft zonder verder te vragen ook maar een recept uit.
Duidelijk.....
DonvanVliet
JW schreef:Voordat je begint zelf te proberen hem te repareren de vraag: heb je geen garantie op die auto gekregen? Of wist je bij de koop al dat die speler kapot was en 'm in die staat geaccepteerd?
Nee, ik heb deze auto een week of 3 geleden gekocht bij een bekende Renault dealer in Utrecht zonder garantie. Maar hij heeft niet verteld dat de Carminat stuk was net zoals hij niet niet vertelde dat de Airco ermee stopt als je harder gaat rijden.
Kijk ik heb die auto gekocht vanuit een advertentie van hun met airco en navigatie dus ik kan toch redelijkerwijs verwachten dat dat werkt. Die verkoper zei dat ie in orde was. Als ik getild wil worden ga ik wel naar een of andere louche autohandelaar maar van een dealer verwacht ik dit dus niet.
Ik ga die gasten in ieder geval morgen bellen dat er wat aan gedaan moet worden want dit geneuzel schiet natuurlijk niet op.
Bericht door Gene »
Als ik zo jouw eerste posting lees, wil de unit de cd niet mechanisch naar binnen halen, anders dan met geweld krijg je hem er niet in en als die er eenmaal inzit, heb je (vermoedelijk) een pincet nodig om hem eruit te krijgen.
De conclusie is duidelijk, jouw systeem heeft een mechanisch probleem en dat kan alleen door een reparateur worden verholpen. De dealer heeft het als werkend verkocht, dus daar je verhaal gaan halen ....
DonvanVliet
Inderdaad. Wel of geen Garantie, er bestaat een wettelijke garantie van 6 maanden voor dit soort gevallen.
http://www.autovisie.nl/expertise/lezer ... /index.xml
Hoe vervelend ook, maar kopen (van een auto) zonder garantie is een hachelijke onderneming.
En de verkopende partij kan nu heel makkelijk volhouden dat zowel navigatie als airco bij aflevering onberispelijk functioneerden.
DonvanVliet
Inderdaad, zijn woord tegen het onze.
Bericht door Gene »
Even vorige eigenaar raadplegen en je weet hoe of wat.... maar dat is verder off-topic.
Mazurka
Als het zoals ik denk, wat betreft de Renault dealer uit Utrecht,diegene is met vier letters en voor de auto meer is betaald dan € 4500,00 dan geldt de volgende regel, waar die dealer ook bij is aangesloten:
BOVAG-garantie
Een gebruikte auto met garantie kopen lijkt een goed middel om aankooprisico’s te beperken. Maar niet op elke auto is garantie mogelijk. De BOVAG hanteert voor tweedehands auto’s een ondergrens: bij aankoop van een gebruikte personenauto vanaf 4500 euro krijg je bij BOVAG-bedrijven garantie (tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk uitgesloten op de koopovereenkomst). BOVAG-garantie kan ook gegeven worden op auto’s goedkoper dan 4500 euro, alleen moet het aankoopbedrag dan hoger zijn dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde. Hoewel BOVAG-garantie het meest voorkomt bij gebruikte auto’s, zijn er ook merkdealers die met hun eigen (merk)garantie werken.
Gr.
DonvanVliet
Dat gaat over bovag garantie. Afwachten maar. Ik verwacht geen moeilijkheden.
Mazurka
Heb je daar dan geen aanspraak op?
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
DonvanVliet schreef:Nee, ik heb deze auto een week of 3 geleden gekocht bij een bekende Renault dealer in Utrecht zonder garantie.
Lijkt mij toch dat hij hier duidelijk vermeld geen garantie te hebben........
Mazurka
Er zijn 2 soorten garanties, 1 door de dealer zelf te bepalen, 2 een wettelijke bovag garantie, indien de dealer daarbij is aangesloten, voor auto's boven een aankoopprijs van €4500,00.
En dat bedoelde ik dus.
    Reacties: 16
    Weergaves: 2755
    Weergaves: 749
    Weergaves: 2566
    Weergaves: 766
    Weergaves: 643
    Weergaves: 864
    Weergaves: 592
Terug naar “Renault”
