Hallo lezers,
Ik ben op zoek naar technische documentatie voor de PC 5400.
Ik wil graag een 6,5" scherm aansluiten in plaats van de standaard MM5000 op een PC 5400
Hiervoor ben ik de pin beleging of de technische documentatie nodig van de PC 5400
Is er iemand die mij hieraan kan helpen.
Mijn dank zou zeer groot zijn
Met vriendelijke groet Erik
PC5400 schema
eriktenh
Zie http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... JEWUWA.pdf , dat is de andere zijde van de kabel. En die heeft dezelfde pinning.
Vraag: wat wil je aansluiten, is dat de 6,5" van VDO of een andere monitor? In het laatste geval, is dat er eentje met een RGB ingang of is dat een composietsignaal?
eriktenh
Bedankt voor de snelle reactie.
Enig idee wat hij met display mode doet?
De dashboard flipdown schermen voor een Volvo haal je ook uit Frankrijk ?
Ik ben RGB met een sync nodig dus met het schema kan ik uit de voeten.
Ik zal als alles in elkaar zit en werkt de layout van de bekabeling posten.
Ook RC5 signaal en Audio moet worden door gelust
Weet je iets van de RGB spanningen die de monitor nodig heeft?
De PC 5400 geeft 0,7V af, met bovendien een DC spanning om de monitor te activeren.
Het (C)Sync signaal geeft pulsen van 3V. Op de computer kun je instellen of die via Green loopt of apart, afhankelijk van wat jouw monitor nodig heeft.
De Display ON is 0V...2,5V RGB mode. OFF is als die verbinding open is, dus High Impedance.
Kun je hiermee uit de voeten?
eriktenh
Ik zal de specs van de monitor opvragen
Maar zijn deze specifieke monitoren voor de Volvo's ook in Frankrijk te koop?
Ik meende dit ergens op dit forum gelezen te hebben??
Ik heb er geen idee van waar die monitoren te koop zijn...
Weergaves: 660
Weergaves: 998
