Kenwood DNX5240BT DVD bekijken
yves5953
Bericht door yves5953 »
Waarschijnlijk heb ik iets niet goed aangesloten ofzo maar ik kan geen dvd bekijken op mijn kenwood ik krijg een blauw scherm met de tekst PARKING OFF.
Hoe kan ik dit oplossen?
En is het mogelijk om dvd's af te spelen tijdens het rijden?
Hopelijk kan iemand mij helpen. :( :( :(
groene draad aan massa leggen (ik knip hem altijd op ca 5 cm van de Kenwood af en soldeer hem bij de zwarte massadraad in de Kenwood Kabelboom)
yves5953
Kan ik op die manier dan dvd's afspelen tijdens het rijden of is het enkel tijdens stilstand en met de handrem op?
Dat is de PRK SW kabel die je bedoelt dan?
yves5953 schreef:Kan ik op die manier dan dvd's afspelen tijdens het rijden of is het enkel tijdens stilstand en met de handrem op?
Zolang je de handrem aantrekt kun je dvd's kijken. Maar stilstaan is niet noodzakelijk
Of je met die aangetrokken handrem wilt doorrijden is geheel jouw beslissing
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Als je zoals Gentry schrijft de kabel aansluit op de massa kan je rijden en DVD kijken tegelijkertijd.
Of dit een aan te raden situatie is moet je voor jezelf beslissen.
Kan me voorstellen dat het de verkeersveiligheid niet te goede komt als de bestuurder van een voertuig tijdens het rijden zijn ogen niet op de weg gericht heeft.
Maar voor passagiers is het zeker geen enkel probleem 8)
Succes
yves5953
Hey Figaro,
Ik ga het deze middag zo eens proberen hopelijk lukt het zo.
Ik heb gehoort dat sommige systemen 2 beveiligingen hebben zowel de handrem als snelheid.
Dus met op de massa aan te sluiten dat dit niet altijd werkt.
Het is sowieso beter dat ik dan al kan kijken want nu zie ik enkel een blauw scherm met de tekst Parking Off.
Alvast bedankt allemaal voor jullie snelle reacties :thumbsup:
yves5953
Alles in orde nu kan perfect DVD's bekijken nu!
Bedankt voor jullie hulp.
:lol: :lol: :lol:
Figaro75
Veel veilige kilometers dan maar................ 8) 8)
kadirgalikadir
hoi
Bericht door kadirgalikadir »
Gentry schreef:groene draad aan massa leggen (ik knip hem altijd op ca 5 cm van de Kenwood af en soldeer hem bij de zwarte massadraad in de Kenwood Kabelboom)
ik heb ook zelfde probleem. kan je misschien beetje uitleggen hoe ik het moet doen? Ik zag genoeg groen en zwarte kabels.
PS. ik heb 8220BT
uit de Kenwood komt een voedingsstekker, daaraan zitten een losse groene en paars/witte draad.
Die knip je beide op ongeveer 5 cm af, de dikke zwarte draad uit diezelfde stekker maak je iets kaal op 5 cm van de stekker en de groene draad soldeer je bij de zwarte draad en tape je weer af, daarna tape je de paars/witte ook erbij, die gebruik je verder niet tenzij je een achteruitrijcamera hebt.
kadirgalikadir
bedank voor je snelle reactie,
ik zal morgen ff kijken, als ik niet uitkom, maak ik een foto van die kabels. is makkelijker
ps. moet ik groene en paarse kabels op zelfde plek ( van de zwarte kabel ) verbinden?
alleen de groene kabel aan de dikke zwarte massakabel leggen, de paars/witte doe je niets mee maar tape je weg, je kunt hem ook niet afknippen maar dan heb je weer zo'n bosje kabel extra
kadirgalikadir
Gentry schreef:alleen de groene kabel aan de dikke zwarte massakabel leggen, de paars/witte doe je niets mee maar tape je weg, je kunt hem ook niet afknippen maar dan heb je weer zo'n bosje kabel extra
ik zag eigenlijk losse lange groene kabel, bedoel je dat? dus die moet ik met die zwarte verbinden, maar wat ik niet snap, is 5 cm niet te veel? als ik 1 of 2 cm openmaak van die zwarte massakanel, is dat niet genoeg om te solderen?
Ik denk dat je goed moet lezen........er staat afknippen op ongeveer 5 cm, dan dus pas het uiteinde strippen (ca 1 cm)
kadirgalikadir
Gentry schreef:Ik denk dat je goed moet lezen........er staat afknippen op ongeveer 5 cm, dan dus pas het uiteinde strippen (ca 1 cm)
het is gelukt gentry, bedankt he voor je hulp ;)
    Weergaves: 1008
  • DNX5240BT KAART UPDATE GEZOCHT
    door Pieter S » 07 jun 2018 22:30 » in Kenwood
    Weergaves: 1255
    Weergaves: 795
    Weergaves: 1456
    Weergaves: 797
    Weergaves: 1085
    Weergaves: 974
Terug naar “Kenwood”
