Kenwood DNX 7240BT
hans61
Kenwood DNX 7240BT
Bericht door hans61 »
Heb sinds kort de Kenwood 7240BT,kenwood werkt prima maar nu heb ik er flitspalen poi in aangebracht en zie ik geen afbeeldingen maar een zwart vierkantje!Hij meld trouwens wel netjes met een piepje dat er een flitspaal staat!
Weet iemand van jullie hoe ik dat vierkantje kan veranderen in een afbeelding!
Alvast bedankt! :D
Piet22
Bericht door Piet22 »
Meestal betekent dit dat de bijbehorende plaatjes (BMP) niet door Poi-loader in het POI-bestand zijn opgenomen.
Hiervoor zijn twee redenen te bedenken:
- er zaten geen plaatjes in de folder waarin de flitspaal-bestanden waren opgeslagen
- de plaatjes hadden niet exact dezelfde naam als het bijbehorende flitspaal bestand.
Dus zo moet het:
camera_bnl_flitspalen_70.csv
hans61
Piet22 schreef:Meestal betekent dit dat de bijbehorende plaatjes (BMP) niet door Poi-loader in het POI-bestand zijn opgenomen.
Dus zo moet het:
Piet22 bedankt voor je snelle reactie!
Ik heb dit staan:
Camera_30
Camera_30
Hans
ripper
Bericht door ripper »
Hey Hans,
Hoe heb je die POI's in je DNX gekregen? Ik heb het zelfde systeen maar kan nergens een SD slot vinden. Een memory stick met de file die de garmin gps tool uitspuugd (in /garmin/poi) geeft ook geen soelaas... Moet ik er een cd voor branden?
Alvast heel erg bedankt,
Jeroen
RetepCOD
Bericht door RetepCOD »
bij de 8220BT, gewoon de toets voor de CD "lade" langer inhouden, dan gaat het scherm verder naar beneden en zie je een SD slot
:idea: :idea: :idea: :!: :lol:
Briljant
ripper
Dat truckje werkt niet bij de 7240BT. Je kunt wel voorzichtig de display iets verder kantelen tot die haaks op de unit staat. Er zit dan een gat waar je een cardreader zou verwachten maar die zit er volgens mij niet in. Gewoon een lege uitsparing?
Dit staat er in de handleiding: Ik zou dus echt een sd slotje verwachten :?
Als u uw POI-database hebt gedownload, gebruikt u
de Garmin POI Loader om de nuttige punten op de
SD-kaart of dvd te plaatsen. Vervolgens kunt u de SD-
kaart of dvd gebruiken om de nuttige punten te laden.
De POI Loader is verkrijgbaar op www.garmin.com/
products/poiloader. Raadpleeg het Help-bestand van
de POI Loader voor meer informatie. Dit kunt u openen
door op Help te klikken.
• Het toestel wordt mogelijk opnieuw opgestart als u een SD-kaart
plaatst.
• Elke keer dat u eigen nuttige punten naar het navigatiesysteem
laadt, worden andere eigen nuttige punten die al in het systeem
waren opgeslagen, overschreven.
ripper
Ik heb hier het antwoord gevonden: http://forum.pocketnavigation.de/thread ... r=0&page=1
Wat ik er uit begrijp is dat je danwel een laptop met mini usb plug kunt aansluiten op de unit (aan de achterkant) of dat je een cd moet branden. Lekker onhandig. Ik ga wel even langs de dealer om die stekker er permanent aan te hangen.
noni
Bericht door noni »
Code: Selecteer alles
De optie voor bijwerken via een SD-kaart is alleen beschikbaar op
de DNX9240BT.
Pagina 22 en 23 van de navigatiehandleiding.
Als ik deze 2 stukjes tekst combineer dan ga ik er vanuit dat je je eigen POI moet uploaden dmv een DVD.
Mocht je daar interesse in hebben kan ik even kijken in welke map het poi bestand gecopieerd wordt op de DNX-9240. Mogelijk dat via usb uploaden in deze map ook een correct resultaat oplevert.
ripper
Dat eerste stukje uit de handleiding heb ik dus gemis. Verklaart ook waarom er uitsluitend een opening zit achter het scherm maar geen SD slot.
Ik heb het al met een stick geprobeert maar dat werkt helaas niet. Ik ga wel even met een dvd'tje in de weer. Ik heb ook een afspraak met de dealer gemaakt om de usb kabel permanent in te bouwen. Dat zal in de toekomst nog wel eens van pas kunnen komen. Het loshalen van die unit vereist dat het halve dashboard uit elkaar moet (volgens de honda dealer).
Smeikkie
Flitspalen
Bericht door Smeikkie »
Hoi ik heb sinds kort ook de kenwood 7240BT en bevalt prima. Nu wil ik eigenlijk ook de flitspalen toevoegen aan nuttige punten, maar zodra ik dit wil doen geeft het systeem aan dat ik het bestaande bestand overschrijf.
Ik wil liever het bestaande bestand niet overschrijven maar de flitspalen gewoon weg toevoegen. Zou iemand mij misschien kunnen vertellen hoe ik dit voor elkaar kan krijgen.
  • update voor een DNX-7200
    door veensco » 10 aug 2017 20:47 » in Kenwood
    Weergaves: 1050
    Weergaves: 1456
    Weergaves: 797
    Weergaves: 1085
    Weergaves: 974
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 688
  • Kenwood Mem gir low - navigatie onbruikbaar
    door Bramski » 24 jul 2018 14:33 » in Kenwood
    Weergaves: 914
Terug naar “Kenwood”
