ms4200rs
de rammer
ms4200rs
Bericht door de rammer »
Ik heb mijn radio de vdo ms4200rs over laten zetten naar een andere auto maar,nu wil het geval dat als ik mijn auto uitzet er constant een soort ventilatortje in mijn radio blijft werken en dat trekt mijn accu leeg natuurlijk op den duur heb dit trouwens in die andere auto niet gehad vindt het zeer vreemd indien een oplossing of reactie mijn hartelijke dank :?
Werkt de rest wel normaal? Met name dat je adressen gewoon kunt opslaan?
En gaat je systeem wel uit als je je contact uitzet?
En in welke auto is 'ie nu ingebouwd?
Tot slot, loopt die fan ook nog na een (half) uur?
Dit zou een gevolg kunnen zijn van een verwisselde of niet goed aangesloten A4 en A7, vandaar mijn vragen
de rammer
ms4200rs
ja hij werkte in een passat perfect en is nu in een golf 5 gezet.De fan loopt na 1 uur nog en blijft maar gaan,gaat dus niet uit ik begrijp er niets van.En ik gebruik hem nu alleen als radio en cd moet de supercode nog halen inc update
Maar gaat je radio/systeem wel uit als je de contactsleutel terugdraait en 'm er vervolgens uit haalt?
de rammer
ms4200rs
Nee hij gaat niet uit moet het met de knop doen maar,er zitten 2 blokjes één zwart één bruin/rood en die gaan achterin de radio een kind kan de was doen maar helaas als het apparaat helemaal uit staat blijft de fan draaien
Dan lijkt het wel duidelijk: de aansluitingen van dat zwarte blokje, dat is de ISO-A stekker, zitten niet goed.
Op de A4 daarvan moet de accuplus, en op A7 de geschakelde plus zitten. Kennelijk zit dat niet goed, en als je dat zelf niet kunt checken en veranderen moet je dat de dealer laten doen die dit ingebouwd heeft.
Zie ook ISO Connectors
de rammer schreef:Ik heb mijn radio de vdo ms4200rs over laten zetten naar een andere auto
Uit het bovenstaande blijkt dat dit het zoveelste geval van knoeiwerk is
Ik vraag me dan ook af waar die zwarte ISO-A connector in een Golf V ineens vandaan komt. Er zit een Quadlock-stekker aan een kabelboom en die past alleen maar aan de MS4200RS dmv een CAN bus adapter.
Als iemand daarvandaan een ISO-A wil fröbelen komt hij bedrogen uit want er is alleen maar een + 12 volt en massa weg te halen. Andere benodigde signalen moeten elders worden opgepikt en daar is iets vreselijk fout gegaan.
Nog voor moeten betalen ook?
de rammer
ms4200rs
Nee nee hebben ze gewoon van de ene naar de andere auto even over gezet maar ik denk dat ze er vanuit gaan dat als die aansluitingen er zitten het ook goed is bij mijn golf 5 en dus goed zou moeten werken.Maar ik ga voor de zekerheid nog een keer checken door hem nog even aan te sluiten en jullie bedankt alvast voor de reactie
Re: ms4200rs
de rammer schreef:Nee nee hebben ze gewoon van de ene naar de andere auto even over gezet maar ik denk dat ze er vanuit gaan dat als die aansluitingen er zitten het ook goed is bij mijn golf 5 en dus goed zou moeten werken.Maar ik ga voor de zekerheid nog een keer checken door hem nog even aan te sluiten en jullie bedankt alvast voor de reactie
Ja ja, die aansluitingen zitten er dus niet, zie Gerritjes posting.
Vraag maandag maar wat ze precies gedaan hebben :idea:
    Weergaves: 1033
    Weergaves: 490
  • VDO MS4200RS Kaarten
    Weergaves: 435
