MM5000 Screen, PAL Connector
D25002011
Ik heb een MM5000 scherm, maar hierbij had ik geen stekker gekregen van 3,5mm jack naar composite. Nu kan ik nergens naar mij weten niet meer de orginele kabel krijgen, maar zou een universele (http://www.avkabelshop.nl/index.php?pag ... kelid=3685) ook kunnen werken? Iemand die weet hoe de orginele kabel eruitziet?
Ik heb nog nooit een `originele kabel` daarvoor gezien en weet niet of die eigenlijk wel bestaat
Op pagina 51 van de handleiding staat alles beschreven.
Ik hoop wel dat je je realiseert dat dit alleen Video is en geen geluid!
D25002011
Vreemd, in de schema staat wel audio
Maar dat is voor mij niet echt nodig, ging idd meer om de beeld alleen. Als ik het ook goed had gelezen, werd zo'n kabel er standaard bijgeleverd.
Ik bedoelde feitelijk te stellen dat het geen Stereo was. Mijn vergissing!
D25002011
ah oke
Andere vraag, hoe kan ik eigenlijk de scherm alleen voor bv mijn dvd speler gebruiken? Dus zonder de navigatiecomputer aan te sluiten. Moet ik gewoon de draadjes knippen en er stroom op zetten? Elke welke pinnen moet ik dan gebruiken
D25002011
Thank You, ben het een en ander wijzer geworden.
3,7 en 9 nodig aan massa en 12, 15 en 16 aan de plus.
Daar laat u ook weten dat 12 aan een battery vastgemaakt moet worden, of iig een spanning vam 1,5v moet hebben. Kan het kwaad als ik daar ook 12volt op zet?
Voor de Navigatie-Mode heb je een spanning nodig van 0-2,5V, dat kun je dus bereiken met een 1,5V batterijtje.
Maar voor de Video-Mode moet er een spanning op staan van 3,5V...15,6V, dat gaat dan met de 12V van je accu. Doe dat echter wél via je contactslot, maak er dus een geschakelde plus van.
D25002011
Duidelijk! Ik ga het proberen, maar bedacht me net wat.
Zo komt hij te staan. Als ik de auto uitga, haal ik de scherm ook los, hierbij ook de connector. Lijkt me niet fijn als daar constant spanning opstaat. Handigste als ik alle 12V lijnen op de accesoires lijn aansluit achter de radio? Lijkt me niet dat hij veel stroom trekt. Of zal ik voor de zekerheid een zekering tussen zetten?
Figaro75
ik heb nog wel een interface voor je liggen waarbij je jouw probleem oplost, is van Carvision en gaat via de platte stekker, je videosignaal, voeding etc gaat via interface
D25002011
Heb het scherm getest, maar het contrat is wel laag. In zonlicht zal ik waarschijnlijk niks kunnen zien. Er stond wel een vreemde menu optie, night contrast. Staat hij op night mode?
Of zit er ergens een lichtsensor oid. Ik heb de interface van Gentry overgenomen.
Weergaves: 941
Weergaves: 788
