Beste lezers
Ik ben net in het bezitvan een Grand Scenic van juli 2006. De boekjes van de auto zouden nagestuurd worden.
Deze zijn kwijtgeraakt tussen dealer en leasemaatschappij
Ik wil graag navigatie gebruiken. Carminat is het merk. Nu komt er steeds op de display steeds te staan: Graag navigatie cd invoeren. Ik kan echter nergens een plaats vinden waar de navigatie cd ingevoerd moet worden. Ook weet ik het type cd niet, want deze zit niet meer bij de auto. Van een collega heb ik een cd gekregen om te proberen. Hier staat B27 op. Hoe kan ik nagaan welk type ik nodig heb? Er schijnen A, B en V systemen te zijn.
Wie kan mij helpen?
André
Grand Scenic 2006 (oud type)
AVeen
Daar ben je mooi klaar mee! Onbereidwillige leasemaatschappij, onvolledige aflevering van een oude auto en een collega die er ook geen fluit verstand van heeft
De CD-computerunit bevindt zich onder de centrale computer rechts onder de bijrijdersstoel in een speciaal vak in de bodemplaat.
Het type navigatie dat jij hebt, als de auto tenminste van voor 2006 is, is het Carminat Informée I systeem
Dit werkt met de "normale" VDODayton/BMW cd's voor non c-iq systemen. http://www.navco.nl/index.php?cPath=80_86
Om te zien of jij zo'n systeem hebt zul je met de bediening naar Instellingen Systeem informatie moeten om de HW en SW stand uit te lezen.
Als de auto gebouwd is ná sept 2006 is het mogelijk dat er al een Informée II systeem is geplaatst en daarvoor zijn heel andere CD's nodig. Dat is de serie V28 van 9 cd's voor heel Europa. Deze zijn vrijwel uitsluitend via de Renault-dealer verkrijgbaar á € 259 voor een set.
De versies B27 en A27 zijn voor de Pictogramsystemen SH1 en SH3
AVeen
Grand Scenic
Bedankt voor je snelle en uitvoerige reactie.
Als ik onder mijn rechter stoel kijk (had ik al eerder gedaan) dan zit er net als links een schuiflade waar je spulletjes in kunt stoppen. Er zit dus geen klepje voor zoals op de tekening staat.
Misschien is bij mij de cdlader er wel uitgehaald.
Is het volgens jou ook onzin dat er systemen van Renault zijn die via de audio op het dashboard geladen moeten worden?
Graag een reactie
André
Graag een reactie
André
Welnu dan heb je inderdaad het nieuwe type Carminat Informée II
Hier kun je de CD in de radiospeler stoppen waarna een groot gedeelte van de kaart wordt geladen en je vervolgens een audio-cd kunt spelen. Mijn reactie met tekening had inderdaad betrekking op de oude Carminat.
Je weet nu waar je aan toe bent voor de aankoop van cd's
AVeen
Navigatie Renault
Hallo
Ik heb nu een cd geleend van iemand met hetzelfde navigatie systeem.
Eindelijk, de cd wordt geladen.
Ik kan nu alleen maar voor stadscentrum kiezen en niet voor straat.
Ook zijn de pictogrammen pijltjes die je alleen maar rechtstreeks naar een plaats verwijzen. Er wordt niet aangegeven wanneer je een straat in moet slaan. Klopt dit?
Vr.gr.
AVeen
Vr.gr.
AVeen
Ja dit klopt als je een cd er in hebt zitten waar je standplaats niet op voorkomt
Voor het geval je in Nederland bent zul je cd 2 moeten gebruiken
Maar even terugkomend op je vorige topic, waar heb je nu uiteindelijk de juiste cd-gleuf gevonden?
Mod: svp toevoegen aan http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... 4179#74179
Omdat het gewoon en vervolg daarop is
AVeen
Navigatie Renault
Bedankt voor je snelle reactie.
Je moet bij mij de cd voor de navigatie invoeren in de opening van de cd voor audio.
vr.gr.
AVeen
vr.gr.
AVeen
Weergaves: 698
Weergaves: 2566
Weergaves: 1352
Weergaves: 654
