Update Bluetooth firmware DNX5220BT
mike4066
Bericht door mike4066 »
Goedenavond,
ik probeer van een DNX5220BT de Bluetooth firmware van 1.43 te updaten naar 1.60
De nieuwe firmware en de Parrot Flash Update wizard heb ik van Kenwood site gedownload.
Na installatie van de wizard kan ik geen connectie maken met de DNX5220, in de wizard krijg ik het "Configure the serial port connection" scherm ipv dat ik kan kiezen voor Bluetooth connection.
Vanaf de laptop kan ik wel een "headset"connectie maken met de radio als die aanstaat, bluetooth werkt opzich dus wel.
Iemand die me wat verder kan helpen?
Thx.
je moet de koppeling met de BT van de Kenwood maken via je laptop en bij de eigenschappen daarvan een com poort toewijzen.
Tijdens het updaten kies je deze com poort bij serial connection, de rest moet vanzelf gaan.
mike4066
Toen ik het vandaag weer probeerde had ik bij het maken van een nieuwe bluetooth connectie vanaf de laptop naast een seriële connectie ook de mogelijkheid voor een seriële update connectie met de DNX5220. Met deze connectie is het wel gelukt de update uit te voeren. Na de update werkt de radio prima met m'n HTC P3300.
JellieBellie
Bericht door JellieBellie »
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een DNX5520BT. Alles werkt super, behalve mijn iPhone op de bluetooth, het geluid is echt BAGGER, terwijl hij met andere telefoons klinkt als een zonnetje. NU zag ik dat de iPhone wel wordt ondersteund bij de nieuwste firmware update van de bluetooth.
Maar ook bij mij lukt het installeren niet. Ik Volg precies de aanwijzingen van de kenwoodwebsite: http://www.kenwood.com/bt/support/groupB/eng.html. Mijn laptop vindt de DNX5520BT, maar kan daarna niet 'communiceren' met de DNX5520BT. Stap 3, punt 5 gaat dus mis (zie pdf).
Wat ik hierboven lees over compoorten begrijp ik niet, daarover staat immers niets in de handleiding. Iemand nog hulp?
PS heb wel de gewone firmware net succesvol geupdate naar de laatste versie.
grt,
JellieBellie
je moet de Kenwood aan een com poort via bluetooth toewijzen, dan kun je via de update wizard van Parrot de bewuste com poort selecteren en moet het wel lukken.
JellieBellie
Nou, helaas lukt het mij niet...
Zoeken naar apparaten in he compoort-tabje levert een comport op, zonder naam (dus maar hopen dat het het goede apparaat is). Als ik die vervolgens selecteer in het programma op mijn laptop als <no>, geeft hij nog steeds hetzelfde communicatieprobleem.
Heb ondertussen ook een vinkje gezet op de plek waar staat dat apparaten mijn laptop mogen vinden, maar dat hielp ook niet. Na weer een nieuwe zoektocht naar bt-apparaten werkte zowel de <no> als de DNX5520BT niet.
Doe ik iets fout?
PS bij de properties kan ik niets
JellieBellie
pps: na een reboot en nogmaals installeren van de DNX5520bt staat hij nu met compoorten en al op mijn laptop! Helaas, de laptop vindt die compoorten niet in de wizard... AARGH!
JellieBellie
Eindelijk is het gelukt. Maar niet zoals het in de handleiding stond. Daar stond duidelijk NIET de virtual serial port te gebruiken. Na talloze pogingen met 'bluetooth connection', toch de tweede optie (virtual serial port) geruikt, eigenwijs als ik ben. En hopla.. Dat werkte direct.
En het lijkt zelfs of de geluidskwaliteit drastisch is verbeterd!! Dus.. niet voor niets net een iPhone aangeschaft! Woehoe!
precies, zo omschreef ik het ook, bluetooth connection was bij mij niet eens beschikbaar met de Parrot wizard, ik moest ook de virtual connection gebruiken.
JellieBellie
Nou, dat had ik niet begrepen... Maar, het is gelukt! All that matters. Thanks!
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Gentry schreef:je moet de koppeling met de BT van de Kenwood maken via je laptop en bij de eigenschappen daarvan een com poort toewijzen.
Hier was Gentry mee begonnen..... :lol:
rvbracht
Bericht door rvbracht »
Begrijp ik het goed dat jullie met een laptop via BT verbinding kunnen maken met de DNX5220BT?
Hoe doe je dat dan, moet je daar nog speciale software voor hebben?
Eddy Vetterlein
Simpel vraagje
Bericht door Eddy Vetterlein »
Mijn gsm werkt perfect op mijn DNX5220bt en ik hoef dus ook niet te updaten.
Maar waarom is dat zo een ingewikkeld gedoe via een laptop ?
Kan dat dan niet via een cd, zoals bij de andere updates wordt gedaan?
Groetjes
Eddy
  • kaartupdate DNX5220BT
    door Rene196544 » 25 sep 2017 23:25 » in Kenwood
    Weergaves: 1030
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 727
    Weergaves: 2370
    Weergaves: 740
    Weergaves: 960
    Weergaves: 7696
  • bluetooth
    door freebird » 16 feb 2017 11:05 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 812
Terug naar “Kenwood”
