Zoominstellingen POI's Kenwood/Garmin systemen
Piet22
Bericht door Piet22 »
In mijn 8220BT, die gebruik maart van een Garmin navigatiecomputer, krijg ik de instellingen van de POI's/Nuttige punten niet goed onder de knie (sowieso is het niet erg handig van Garmin dat ze in de menu's zowel de term POI als de term Nuttige Punten door elkaar gebruiken, maar goed).
Ik heb als eigen POI LPG stations geinstalleerd. Dit werkt qua zoominstellingen prima. Als ik bijvoorbeeld ingeef dat de eigen POI's bij een schaal van 1,2 km zichtbaar moeten worden, dan werkt dit helemaal goed.
Maar bij de ingebouwde POI's op een of andere manier niet. Als ik aangeef dat de ingebouwede tankstations op een schaal van 1,2 km zichtbaar moeten worden, dan zie ik ze toch pas bij inzoomen tot 300 meter.
Zie ik iets over het hoofd?
Eddy Vetterlein
POI
Bericht door Eddy Vetterlein »
Zie mijn instellingen onder DNX5220bt
Groetejs
Eddy
Eddy Vetterlein
Tav moderatoren
Beide Kenwoods hebben hetzelfde navigatiegedeelte.
Toch worden vragen hieromtrent zowel gepost onder DNX5220 als onder DNX8220.
Kan men deze (voor wat het navigatiegedeelte betreft) niet samenvoegen onder een nieuwe rubriek (bv. navigatie nieuwe Kenwoodsystemen) ?
Anders riskeert men dikwijls met dubbele vragen (post) te zitten!
Groetjes
Eddy
Piet22
Dit is bedoeld als een centraal topic (zie titel).
Eddy Vetterlein
Maar kan men dan niet beter de reeds ingebrachtte onderwerpen van beiden samenvoegen?
Het antwoord op je vraag stond reeds ondet de DNX5220 vermeld?
Piet22
Eddy
Dit antwoord van je vond ik in de topic "nieuwe Kenwood"
Tengevolge van enkele probleempjes met mijn DNX (zie hierboven) moet ik alle aangepaste parameters terug inbrengen.
Hierbij lukt het mij nietmeer de tankstations op de kaart te krijgen tijdens het navigeren.
Had er vroeger ook lang naar gezocht en herinner mij dat het iets met zoomniveau te maken had.
Momenteel:
POI: aan
POI-filter: enkel weergave van brandstof (alle) en parkings
AUTOZOOM: auto (?)
ZOOMNIVEAU-detail: straten 30m, favorieten 30m, nuttige punten 30m, al het overige op auto.
Flitspalen werken perfect.
Weet soms iemand wat ik nog vergeten ben?
Begrijp ook dat zoom-gedoe niet goed bij Kenwood, met alles op auto zou je toch denken dat je steeds goed zit?
En dit antwoord vond ik in het topic over de 8220 in de Chevrolet Captiva:
Autozoom niveau 8km. Met deze instelling zal autozoom max. uitzoomen tot en met 8 km.
Door max 8km te kiezen kan je nog steeds een stuk van rond de 40 km vooruit “kijken” op je scherm.
Zoomniveau detail “Grote steden” op 8km. (Dit betekent dat de grote steden namen ten allen tijde in beeld zullen blijven staan).
“Middelgrote steden” op 5km.
“Kleine steden” op 3km.
Poi-filter (ik koos enkel tankstations en parkings) en zoomniveau poi op 2 km.
Deze (vrij aanbevolen) instellingen kreeg ik van de helpdesk van Kenwood en geven een vrij goed resultaat.
Maar uit deze antwoorden kan ik geen antwoord op mijn vraag opmaken.
Als ik in Poi-filter tankstations selecteer en zoomniveua poi op 2 km, zie ik nog steeds de tankstations pas bij een zoomniveau van 300 meter.
Ik ben het met je eens, het is niet erg logisch allemaal.
Erg vreemd, want dit is eigenlijk geen Kenwood maar een Garmin probleem en deze software wordt door Garmin in meerdere navigatiesystemen toegepast.
Ik heb inmiddels ca 1500 km gereden met de Kenwood door het hele land. Inmiddels drie keer de melding gekregen op de A13 tussen Den Haag en Delft: langzaam verkeer over 40075 km (ja, veertigduizend vijfenzeventig km).
Wel grappig, maar niet zo als het hoort lijkt mij.
  • Garmin Etrex Touch 35 ruilen voor Garmin Edge
    door Tomwes321 » 04 apr 2022 19:37 » in Ruilen / Gratis op te halen
    Weergaves: 663
  • Garmin Nuvi 3597 oplaadprobleem
    door catmen » 24 mei 2016 20:09 » in Garmin
    Reacties: 7
    Weergaves: 2878
    Weergaves: 837
  • garmin drivesmart 70 aan zetten tijdens laden
    door valk90 » 07 jul 2016 17:02 » in Garmin
    Weergaves: 604
  • Garmin nuvi 2699 lmt-D
    door willym » 11 mar 2017 09:35 » in Garmin
    Reacties: 5
    Weergaves: 1549
  • Garmin Dezl verkeersborden (snelheid beperkingen etc)
    door truckereagle » 11 dec 2017 17:15 » in Garmin
    Weergaves: 711
  • Garmin edge 820explore
    door Hamare » 08 jun 2018 21:39 » in Garmin
    Weergaves: 652
Terug naar “Kenwood”
