Upgrade V31
Herke
Upgrade V31
Ik heb vandaag mijn software op v31 gezet. Het is een mark IV systeem. Update is gelukt. Heb daarna in het settings menu "perspective"op on gezet. Maar ik krijg nogsteeds geen birdview beeld. Vergeet ik iets? Heb de kaarten van 2007. Dus dat zou volgens mij goed moeten zijn.
Normaliter moet je eerst in destup perspective goed zetten en daarna als je in kaartmode bent op OK drukken waarn je de kaartmodus op 2D/3D kunt instellen.
Nu hoop ik dat je de officële V31 hebt gebruikt want ik weet echter van een aantal gevallen, afhankelijk van de hardware waarbij een reeds aanwezige 3D mode niet meer te kiezen was na updaten met V31 van Usenet
Herke
Super. Dank je. Het werkt nu.
Weet je toevallig ook hoe ik de NL stem kan krijgen? Het is een systeem uit 2003
Daarvoor moet je de V27 hebben
Herke
Ik ben nu in 1 keer door naar V31. Ik ben ervan uit gegaan dat je dan tussenliggende updates niet ook nodig hebt. Moet ik dan nu eerst terug naar V27 en dan weer naar V31? Lijkt onlogisch....
Er is alleen een gemodificeerde versie v27 in omloop waarbij je nederlands krijgt als je engels als taal instelt.
Mij is niets bekend van latere versies waarbij dit ook het geval zou zijn. En wat betreft je laatste opmerking: logica moet je niet verwachten van een niet officiële versie. Ik neem maar aan dat je die niet hebt want BMW dealers staan er niet om bekend dat ze deze verkopen.
Het beste is om de V27 er in te spelen en daarna de V31 hoewel de laatste volkomen overbodig is gezien het feit dat niemand in staat is geweest om enig verschil met voorgaande versies te ontdekken
530Da
wat jij zegt klopt nietGerritje schreef:Daarvoor moet je de V27 hebben
Kan ook op v22 nederlandse taal krijgen op de mk4 wedden??
uwaga
Wat je concludeerde is juist.
Gerritje kan alleen algemene info geven.
De ervaring met BMW heeft hij volgens mij niet en als het niet via een dealer is geleverd/gekocht
deugt het al bij voorbaat niet meer bij hem !!!
Uwaga
Uwaga
Concluderende:
- Tijdens geen van je bijdragen heb je blijk gegeven "begrijpend" te kunnen lezen
- Je hebt een maand nodig om deze overigens deels verkeerde conclusie te trekken
- Ik heb nimmer beweerd een authoriteit op het gebied van BMW te zijn
- Ik heb niets met de superioriteit van dealers of hun producten zoals door jou verondersteld. www.thommy.nl is geen dealer
- Schrijf iets positiefs ipv nutteloze en inhoudsloze bijdragen die op een persoon gericht zijn en niet op het betreffende onderwerp slaan
530Da
Re: Upgrade V31
Is het al gelukt??Herke schreef:Ik heb vandaag mijn software op v31 gezet. Het is een mark IV systeem. Update is gelukt. Heb daarna in het settings menu "perspective"op on gezet. Maar ik krijg nogsteeds geen birdview beeld. Vergeet ik iets? Heb de kaarten van 2007. Dus dat zou volgens mij goed moeten zijn.
zo neen, dan moet je de volgende handelingen doen.
Vrijschakelen in het geheim menu, dat had je vlg mij al gedaan.
volgende stap is (route)kaart tevoorschijn toveren en in het menutje van kaart richting op perspective zetten en volla je hebt 3d beeld
laat maar weten of het gelukt is zo niet, stuur mij een pb, kan ik je telefonisch ondersteunen zodat je de 3d beeld krijgt.
groet,
530dA Any Time
Weergaves: 1252
Weergaves: 767
