Kenwood DNX 7200
heniko
Kenwood DNX 7200
Bericht door heniko »
Ik heb sinds 4 januari een Ford Focus Cabrio met deze installatie. Ben een beetje technisch, maar ik loop hierop stuk. Ik ben onlangs 3 dagen naar het noorden van het land geweest, waar ik helemaal niet bekend ben. Toen men hoorde welke wegen ik genomen had, lagen ze in een deuk.
Ik ben verplicht om een wegenkaart te raadplegen, en van tijd tot tijd de instructies te negeren. Alle instellingen staan goed, ik ben al ...tig keer teruggeweest naar de installateur. Hij staat op kortste tijd.
Nu pas op vakantie geweest naar Frankrijk, kaart gehaald bij de ANWB. Kortste route vanuit Breda naar PArijs is: Antwerpen, Gent, Lille. Mijn systeem stuurde me via Brussel. Toen ik dat negeerde en gewoon Gent nam, werd de tijd met 45 minuten bekort.
OOk de uitspraak is erbarmelijk. De Zwartwaterallee in Zwolle werd uitgesproken als Zwart-wat-er-alle. Breda werd in Antwerpen aangegeven als Breed-A.
Ik probeer nu de nieuwe software te installeren, heb die al gedownload, alleen het downloaden van de kaartupdate lukt me niet. DAt zou moeten met het programma Mapsource, maar het programma dat op www.garmin.com staat is alleen te installeren als je al een MApsource op je pc hebt staan en die heb ik dus niet.
Ik weet niet goed meer wat ik nu nog kan. Ik heb geklaagd bij de leverancier (mijn Ford dealer heeft hem geadviseerd) en ben wel heel tevreden over het stereo gedeelte, maar ik reis veel voor mijn werk en wordt dus steeds het bos ingestuurd.
Wie kan me adviseren?
Toch een paar opmerkingen:
Als je voor kortste route kiest wordt de kortste route in kilometers genomen en dat is zeker niet die over de snelweg. Dan moet je voor snelste route kiezen. Bij kortste route wordt je door de meest idyllische weggetjes, desnoods dwars door stiltegebieden en woonerven gestuurd.
Een DNX7200 lijkt een heel aardige navigatie maar door de opbouw en de techniek die is gebruikt is het in feite een hele goede geluidsinstallatie met een kleurenscherm waarbij ook nog een TomTom-achtige navigatie-unit zit vastgeknoopt, met alle nadelen vandien.
Bovendien is het zo dat met de optie "vermijden snelwegen" waarschijnlijk ook de ons bekende N-wegen worden vermeden. Een probleem dat al eerder aan de orde is geweest en waarvoor nog een definitieve proef moet worden gedaan.
heniko
Hoi Gerritje
Bedankt voor je antwoord, maar de DNX kent alleen kortste tijd en kortste afstand. Lijkt mij dat ik dan voor kortste tijd moet kiezen. Bij die kortste afstand kom je inderdaad over al die landweggetjes.
Heb je een idee hoe ik aan dat programma Mapsource kan komen? Zoals ik al schreef, die download op Garmin.com is alleen een update voor VISTA, maar niet het basis programma.
Ons lid Gentry is het aanspreekpunt mbt Kenwood
ik kan je miss wel helpen, wil wel weten welke software versie in jouw toestel zit, zowel van de navigatie als van de firmware van het toestel
heniko
Hallo Gentry
Nou, komt tie:
softwareversie 2.50, audioversie Claire-V1.40, GPS SW versie 3.00. Heb je zo voldoende info?
Volg de procedure op deze site eens voor jouw toestel, zorg wel dat je het serienummer bij de hand hebt.
http://www.kenwood.com/usb/info_program_en.html
en om poi's etc toe te voegen:
http://www.kenwood.nl/technologie/navigatie/
waar kom je vandaan?
heniko
OK! Ik heb ze gedownload, vervelend is alleen dat het systeem ergens onder mijn dashboard zit :-), dus ik moet even kijken hoe ik het kan installeren. Zal morgen even contact opnemen met het bedrijf dat het hem heeft ingebouwd. Alvast hartelijk dank!
Ik woon in Breda.
heniko
Maar nu zie ik ook dat er al een nieuwe softwareversie is. 2.60. Zal ik die ook maar meteen meepakken?
als het inbouwbedrijf zijn werk goed gedaan heeft ligt de usb kabel in de buurt van het dashboardkastje oid, zodanig dat je er makkelijk bij kunt voor updates, de kaartupdate gaat via de sd sleuf achter het scherm
heniko
OK! Ik zag nu waar hij zit, maar heb nog geen usb kabel gezien. Ga weer even op mijn knieen :-)
heniko
nee, ik zie geen usb kabel, ik bel morgen wel even. Ik zal nu alles op die SD kaart zetten. Ga ook wat POI"s zoeken om toe te kunnen voegen. Je hebt me in ieder geval al weer heel wat enthousiaster gekregen, ik begon de moed te verliezen. Zal ik die 2.60 ook maar meepakken?
de update van de 7200 zelf moet je via usb doen, hoe staat duidelijk in de beschrijving, de dealer weet dat ook.
File op usb stick zetten, kontakt aan, toestel in standby, kies instellingen, volgende pagina, software update en gaan! wel ff geduld hebben en usb stick niet verwijderen alsmede kontakt niet uitzetten
heniko
Zodra ik weet waar die USB kabel zwerft ga ik aan de slag.
Nog een andere vraag: voor die POI's , zit ik daar echt vast aan de POI's voor Kenwood? Ik zit ook op FTD en daar worden volop POI's aangeboden, maar er staat dan bij dat hij voor bijvoorbeeld NUVI etc is. Wel van Garmin, maar geen Kenwood.
En heb je anders nog sites waar je die kunt downloaden? Ik heb nu op flitspaal.nl e.e.a. gedownload.
Zelfde geldt trouwens door die cartografie. Kan ik die van Garmin altijd gebruiken, of moet ik specifiek Kenwoord hebben?
Op FTD komt van alles langs, ook op Flitspaal.nl. Maar dat wil niet zeggen dat dit ook voor jouw systeem toepasbaar is.
heniko
Nou, daar is ze weer. De software 2.60 staat er op. Er is iemand van Kenwood langs geweest. De USB kabel hebben ze in mijn dashboard laten zitten! Dus de firmware 1.0.9. kon ik niet installeren. Overigens vertelde die man van Kenwood me dat die 1.0.4. niet te upgraden is. Als ik echter kijk naar de instructie van Gentry's hyperlink, dan kan dat wel degelijk. OOk bleek de satelietontvanger of antenne of zo niet goed te zitten. Interessant, niet? Maandag gaat hij naar een andere installateur, die meer verstand van deze installatie heeft. Maar ook deze installateur houdt vol dat de 1.0,4 niet up te graden is. To be continued dus......
Jullie met zijn allen: hardstikke bedankt, het begint op te schieten. WAt nu nog wel jammer is, is dat ik dat programma Mapsource nergens kan vinden, dus als iemand me daar nog aan kan helpen? En weten jullie misschien of je die DNX7200 niet kunt voorzien van andere stemmen?Die Amerikaans-Nederlandse stem is vreselijk. Ik had afgelopen week van mypoiworld de stem van Bert Visscher gekocht, maar volgens de installateur kan er niets anders op dan de orginele stem.
Jochemt
Re: Kenwood DNX 7200
Bericht door Jochemt »
Je kunt heel makkelijk een andere stem selecteren door de taal van Nederlands-Claire te veranderen in Nederlands. Dan heb je een fatsoenlijke stem.
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Jochemt, zou het zinvol zijn een antwoord te plaatsen in
een topic van maar liefst 4,7 jaar oud? :roll:
Dat noemen we kicken zonder reden, geeft allemaal
niets, maar het wordt zo onoverzichtelijk.
Fijn 2013!!!
MVG,
Kobus
  • update voor een DNX-7200
    door veensco » 10 aug 2017 20:47 » in Kenwood
    Weergaves: 1049
    Weergaves: 1455
    Weergaves: 797
    Weergaves: 1083
    Weergaves: 974
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 687
  • Kenwood Mem gir low - navigatie onbruikbaar
    door Bramski » 24 jul 2018 14:33 » in Kenwood
    Weergaves: 912
Terug naar “Kenwood”
