Weet iemand of het mogelijk is om bij een Renault Megane grandtour 2005 met Carminat de achterste luidsprekers uit te schakelen of het volume te regelen?
Je kunt nl. wel de verhouding links/rechts regelen maar niet voor/achter.
De kids willen met hun eigen MP3-4-5 niet gestoord worden door de achterste speakers.
Carminat geluid
2008
Meestal is het geluid over alleen de voorspeakers nu niet bepaald het luisteren waard maar bij het ontbreken van de fader:
- Laat de kids thuis
- Zet de radio uit
- Iedereen een MP3 speler
fransnacht
is dit een optie?
You are the owner of a Renault World Radio Receiver, a sophisticated multi-band radio enabling you access many frequencies
and wave bands from all over the world.
Your radio is factory set for the country of purchase, however if you travel abroad with your vehicle to another continent
it is advisable to reste your radio to that continents radio frequency range.
Caution : Before commencing with this sequences it is important to ensure that you have the preset code for
your radio.
To select a continent
1. Turn off the set .
2. Press keys 2 and 5 simultaneously, whilst pressing these keys swith on the set.
3. Wait for 2 minutes until prompted to enter the set code.
4. Enter the set code
5. Use the thumbwheel on the satellite to access the desired continent.
Others
America
Japan
Asia
Arabia
6. When you have selected the desired continent long press
Then continue the sequence to select curves (auto equalisation).
The curve sequence is dependent on the type of car, refer to your car manual or dealer for the correct curve number.
Using the thumbwheel select the desired curve.
Curve 0 =OFF
1 =Emply
2 =Clio or similar
3 =Megane or similar
4 =Laguna or similar
5 =Safrane or similar
Except if the vehicule manual recommends an other selection.
Long press to leave the mode.
7. Select REAR ON/OFF (loadspeakers).
Press to validate, after this procedure the set will play normally.
De toets waar ze het over hebben is er een streepje rechts en dan doorlopen met een pijlnaar beneden.
Misschien lukt het. probeer anders wat andere knopjes
your radio.
Others
America
Japan
Asia
Arabia
Curve 0 =OFF
1 =Emply
2 =Clio or similar
2008
Eerst voor JW, 'k heb alle menu's al doorgeworsteld, maar nergens een fader.
Voor wat de tip van Fransnacht betreft, lijkt me een beetje link, vooral als je juiste code niet weet,
en mijn ontvanger is alleen maar FM-MG-LG, dus niet z'n stoere World Reciever.
Groet, Marcel
Groet, Marcel
fransnacht
2008
Voor wat betreft de code, is iemand bekent met het programma "Becker4digit"? Hierbij wordt dmv het serienummer een code gegenereerd.
Groet, Marcel
Groet, Marcel
Ik ken diverse programma's die allemaal beogen een code te genereren.
Maar waarom zou je voor deze installatie in een Megane een programma willen gebruiken voor een Becker installatie.
Heb je een pijltjessysteem of een kleurenscherm?
Deze programma's genereren een code die radio afhankelijk is en gebaseerd is op serienummer of zelfs carosserienummer, maar als het goed is heb je bij je eigen installatie een codekaart ontvangen met daarop de beveiligingscode.
Op dit forum zul je geen reaktie kunnen verwachten over hack-SW die via Torrent verspreid wordt.
alfa33
fader Carminat
Ik heb zelf een Carminat systeem met pijltjes en kan daar gewoon voor en achter apart instellen, alles via de klank-knop = indrukken eerst krijg je Bass en Treb en daarna B van links en rechts en dan F voor achter en voor.
Kortom welk systeem heb jij?
grt Rene
grt Rene
2008
Hallo Rene,
Dat heb ik ook, maar je kunt niet zowel links als rechts tegelijk achter of voor zachter zetten.
Of zie ik toch iets over het hoofd?
Groet, Marcel
Groet, Marcel
alfa33
geluid Carminat
Hallo Marcel,
Ik heb het even uitgeprobeert, maar volgens mij werkt het als volgt:
druk het geluidkeuzeknop in en zet de instelling als volgt:
met de rechterdraaiknop naar de B draaien(=links rechts) en met de linkerdraaiknop instellen op: 9 B 9
mer de rechterdraaiknop naar de F draaien(=voor achter) en met de linkerdraaiknop instellen op: 0 F 9 (= alles voor)
of zelf naar wens varieren, je moet de draaiknop helemaal naar links en rchts langs de 0 heen doordraaien voor de veschillende inslellingen
Dit alles staat allemaal in het Carminat instruktieboekje op blz 286, maar ik weet niet of je dat hebt.
succes Rene
succes Rene
2008
Hallo Rene,
Helemaal goed, had ook eerst het boekje moeten nakijken. Maarja eerst iets proberen en dan de letters verkeerd plaatsen.
Ik dacht dat B back betekende en F front.
Het probleem is uit de wereld en voor Gerritje de kids zijn blij dat ze niet thuis hoeven te blijven
Groet, Marcel
Groet, Marcel
Hoewel het dus niet met zoveel woorden wordt uitgelegd begrijp ik nu dus dat B=Balance en F=Fader
Weergaves: 1063
Weergaves: 852
Weergaves: 840
Reacties: 16
Weergaves: 2757
Carminat SH1 pijltjes navigatie firmware beschadigd?
door Morris » 08 mar 2017 10:45 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 750
Weergaves: 2568
Weergaves: 766
